Coulage dalle beton
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.312 fois
Env. 20 message
bsr quels sont les tuyaux que l on doit passer avant de couler la dalle beton
evacuation eau wc alim electrique et lesquelles etc....
merci de vos reponses precises comme d hab
Dalle béton? Terre plein , vide sanitaire ?
VS : On essaie de tout passer avant mais sous le plancher
Terre plein : Evacuation , alimentation EDF , Télephone ( fourreaux)
Tuyaux d'arrivée d'eau , bref tout ce qui est utile.
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 20 message
1/justement c est sous dalle beton qu est ce qui est utile de faire passer
2/ensuite si je mets un chauffage au sol faut il d abord noyer les tuyaux plomberie sous une 1er chape maigre et ensuite poser dessus l isolant ch puis les trames electrique puis une 2eme chape maigreauffage
Pour le chauffage au sol , chaque frabricant à des préconisations.
On ne fait pas 2 chapes et pourquoi maigre??
Env. 20 message
jp tu sais pas repondre aux questionsplus precisemment stp
chez nous dans l'ordre :
dalle beton coulee sans rien dedans > gaines electriques + PER eau sanitaire > pré-chape > plaques d'isolants + tuyaux PlancherChauffant > enrobage beton fibré > chape > carrelage collé
Mais il y a plusieurs procedes, comme la chape liquide a la place de l'enrobage et de la chape finale.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 01h29
