Aménageable ou pas ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 986 fois
Env. 400 message Eure
Voici une petite photo du plafond de mon garage
Il y a une grosse différence entre les autres pièces : l'isolation
Cela veut il dire que le dessus de mon garage n'est pas aménageable ?
Pouvez vous m'éclairer un peu plus sur ce système
Merci d'avance
Dept : Eure
Si c'est une dalle en béton au dessus il est aménageable SAUF si ta charpente n'est pas prévue pour aménager les combles
il y a 2 types de plancher en hourdis (a gauche sur ta photo) et en polystiréne (a droite de ta photo)
ok ils ont mis du grillage au dessus aussi bien sur le hourdis béton que sur le polystyrène et une chape sera coulée au dessus donc il sera bien aménageable
mais par contre au niveau de la solidité, est ce la même chose ?
les Hourdies en polystyrène vont certainement rester comme ça dans le garage je dois donc faire, des aujourd'hui, attention qu'ils ne soient pas abimés ni salis
Merci bien pour cette réponse.
Dept : Eure
En même temps je me pose la question
=> "pourquoi tu pose cette question ?"
Sur tes plans tu dois bien le voir et puis lorsque tu as a crée ton projet et quand tu as participé a tes plans aussi bien avec ton constructeur ou le CDT, vous avez bien du discuté de savoir si c'était amégeable ou pas puis suite a ça il y a un influence sur ta charpente ?
Laugh Laugh
David.R a écrit:En même temps je me pose la question
Laugh Laugh
Il y a quand même de drôles de questions sur ce forum et de drôles de gens ?????????
Ludovic.
Ce n'est pas une chape qui sera coulée sur les hourdis mais une dalle de compression.
Les hourdis polystyrène définissent la zone de la maison , les hourdis en béon celle où il n'y a pas d'habitation dessus.
Si tu veux aménager cette parie, il faudra faire une isolation sous plafond .
Maître d'oeuvre - CSPS
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 07h40
