Pose carrelage. ca vient de quoi??
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 14.430 fois
Env. 3000 message ... (25)
aujourd'hui nous avons commencé la pose de notre carrelage et je me suis rendu compte d'un probleme ce soir
Certains carreaux sonne le creux dans les angles car ils sont legerement plus haut que la colle (mais pas plus haut que les autres carreaux)
J'en ai cassé un en tapant dessus plutot fortement avec le maillet en coutchouc pour tester si il resisterais.
Je me suis posé les questions "ou me suis je trompé" et j'en ressort apres reflexion ces erreurs :
- Colle legerement sous dosé en eau environ 4.8l pour 25kg pour 5a6 l préconisé
- Je n'ai pas tapé individuellement les carreaux un a un mais plusieurs d'un coup avec un chevron bois.
- Pas assez de colle sous le carrelage??? (on ne sait jamais)
et sur les facon de reprendre les erreurs :
- casser les carreaux puis en remettre,
- faire une colle tres liquide que je metterais dans le joint et qui pourra peut etre remplir combler le manque (peu probable que ca marche a mon avis)
Ma colle : parex lanko 5024
carrelage 42.5x42.5
chape anhydrite
Voici mes questions:
c'est du a quoi?(que je ne repete pas la meme erreurs)
Comment je peux reparer?
merci a ceux qui me reponderons
De : ... (25)
à mon avis, il s'agit de manque de colle
peut être qu'en faisant un joint liquide, ,tu pourras rattraper la chose
De : Sur Le Forum (77)
Env. 900 message Cambrai (59)
Salut,
D'abord, je pense qu'il serais souhaitable de taper les carreaux , un par un, au fur et à mesure de la pose
Ensuite que préconise ta colle pour ce type de carrelage, simple ou double encollage???
De : Cambrai (59)
Pour la colle, il est vrai que j'ai mis le mini car la chape était nickel.
Sinon double encollage preconisé et c'est ce que j'ai fait
De : ... (25)
Le soucis réside en fait dans la planimétrie du carrelage, en minimisant la quantité de colle, tu n'as peut être pas assurer un étalement suffisant de la colle.
Ensuite cela dépend du type de peigne utilisé , 6 ou 9mm
De : Cambrai (59)
6 et 9 c'est quoi la largeur des crans?
De : ... (25)
La profondeur de la dent . Pour de la pose au sol, on utilise généralement de la 9 ou 10 mm, forme demi lune ou carré...
De : Cambrai (59)
mon peigne etait plus petit que ca et en triangle.
Je retourne en acheter un et je verrais.
et sinon pour rattraper les erreurs? colle liquide ou démontage du carreaux?
De : ... (25)
Je crains que tu est utilisé un peigne spécifique à la pose de carrelage mural et pour colle en pâte, prêt à l'emploi
Je serais plus pour le démontage des carreaux qui sonne le creux
En règle générale, on utilise les dents triangulaire pour les colles prêt à l'emploi ( pâte), et les dents carrées pour les colles en poudres à gâcher.
De : Cambrai (59)
Merci pour tes reponses.
je suppose que c'est pas évident et long de changer un carreau.
a+
De : ... (25)
Il ne faut pas se précipiter au risque d' abimer les carreaux autour
De : Cambrai (59)
pour donner des nouvelles, il semble bien que ce soit un manque de colle car maintenant ca ne se reproduit plus.
pour casser les carreaux c'est 30 min soit 2h30.
merci des conseils
a+
De : ... (25)
Env. 1000 message 06 (6)
pour tester les carreaux, il y a un test tres facile: faire rouler des billes sur le sol. On entend immediatement les carreaux qui sonnent creux.
Bon courage pour la suite du travail.
De : 06 (6)
Bon courage pour la suite Myckael
De : Cambrai (59)
je vais bientot attaquer les joints du carrelage et pour ne pas faire n'importe quoi comme pour la pose, je demande conseil avant Wink
Y a t'il des choses a savoir mis a part ce que l'on trouve sur internet :
http://www.aufeminin.com/fic[...]relage.html
pour info mes joints font 1cm de large et sont sur plancher chauffant.
merci par avance
De : ... (25)
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 05h25
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
