Choix de laine de verre pour mur et comble
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 16.741 fois
Bloggeur Env. 200 message Rouen (76)
Je dois faire mes choix question matériaux pour la construction de ma maison.
L'isolation sera de 2x7cm de laine GR32 + 1 BA13 sur les murs périphériques, et au niveau des combles je ne sais pas trop quel épaisseur je dois mettre... je pensais a 25cm ou 30cm mais dans ce cas je n'ai pas vu de GR32 qui corresponde ... si ?
quoi mettre ? merci
De : Rouen (76)
Env. 2000 message Puy De Dome
De la GR32 !!!
En fait, tu superpose plusieurs couches de GR32 en 100 mm par exemple, en décalé, sans le revètement kraft (sauf pour la première couche, coté "chaud").
David
Dept : Puy De Dome
Bonjour !
ha oui alors on peu superposé 3 couches comme cela ?
que me faut il comme suspentes ? cela existe de 30cm ? je n'ais pas trouvé sur le site isover faut dire que je suis pas super doué avec internet ...
merci de ton aide en tous cas !
De : Rouen (76)
Et aussi pensez vous que 20cm de GR32 soit suffisant ou bien il vraiment préférable 30cm ?
De : Rouen (76)
Premièrement, si ce sont des combles perdus, pas besoin de changer la longueur des suspentes. Il suffit de mettre les "couches" de laine de verre entre les fermettes en les empilant "croisées". Sinon, il existe effectivement des suspentes "longues" (au moins jusqu'à 32 cm).
20 cm de GR32, ça donne un R de 6.25, ce qui est déjà très correct comme isolation pour des combles.
Avec 30 cm, on arrive à un R de 9 !!! C'est vraiment énorme.
Dans tous les cas, plus c'est épais, mieux c'est (enfin, jusqu'à une certaine limite). Après, tout dépend de ton porte-monnaie.
David
Dept : Puy De Dome
Grillé par . !!!!! Gniark Le roi de l'isolation !! Et bcp d'autres choses.
Dept : Puy De Dome
Env. 600 message Oise
J'ai du 20 cm de LDV dans les combles non aménageable et je vais rajouter une couche de 26 cm je pense.
Je me demandais si la laine de roche n'était pas mieux pour le phonique et également pour le fait que c'est moins irritant que la laine de verre ???
Qu'en pensez-vous?
Dept : Oise
si c'est en combles perdues, je ne m'embêterais pas à poser du multi-couche, un isolant en vrac sera très bien.
bonjour okidok, laine de verre ou laine de roche, c'est minéral => çà pique.
il faudrait regarder du coté ouate de cellulose le prix doit être le même et çà pique pas Wink
.-> je suis en normandie, la pente de la couverture en tradi est de 45°.
et pour la question comble ou rampant ..
mes combles sont aménager, ce serait en rampant je pense.
en comble perdu je metterais de la ouate de cellulose en vrac je pense.
j'ai du mal a imaginé que ce soit possible de croisé des couches de laine entre les bout de bois de la charpente. car ces bout de bois il doivent bien faire 20cm de profondeur alors je ne pourrais pas cvroisé mais 2 premiere couche, non ?
désolé si la question est un peu C on, je fais tout mon possible pour imaginer la mise en oeuvre et quand c'est nouveau, cela s'avere compliqué.
De : Rouen (76)
. a écrit:
Citation: j'ai du mal a imaginé que ce soit possible de croisé des couches de laine entre les bout de bois de la charpente. car ces bout de bois il doivent bien faire 20cm de profondeur alors je ne pourrais pas cvroisé mais 2 premiere couche, non ?
Tu aurais une photo de tes combles. J'ai du mal à voir comment est fichue ta charpente.
Salut !
Biggrin pas encore bati cette charpente j'en suis au fondation !! mais je me suis laisser dire que les piece de bois verticale était plus épaisse que 10cm .. et que je ne pourrais, donc pas croisé les 2 première couche.
niveau coût d'apres vous ? grosse différence entre 3*10cm GR32 et 1*20cm IBR + 10cm GR32 ?
De : Rouen (76)
merci des conseils . !
à bientot Blush
De : Rouen (76)
Photographe Env. 600 message Evreux (27)
J'ai lu avec attention ce fil et il répond pas tout à fait à mes questions alors je le déterre pour les poser.
Nous voulons isoler nos combles aménageables puis les aménager puisque le constructeur ne veut pas levé cette réserve.
Actuellement, nos combles sont isoler au sol avec de la laine de roche soufflée 25 cm éparse et nous avons un écran sous toiture.
Donc nous envisageons d'acheter des rouleaux de laine de verre minérale (car gratte moins parait il).
Nous pensions prendre les plus épaisses 300 mm, R 7,50 à 10€ le m², revetu de kraft. Le prix est il correct ?
Qu'en pensez vous pour mettre sous le toit et au sol ?
Par contre, nous avons compris qu'il faut les tailler, mettre le kraft coté chaud.
Mais pour le sol, de quel coté doit on mettre le papier kraft ? Coté comble ou coté laine de roche soufflée ?
Julien me parlait pour le sol de décaissé la laine de roche soufflée, de mettre la plaque de laine puis remettre la laine de roche soufflée.
Qu'en pensez vous ?
Merci de vos réponses.
Emm@
De : Evreux (27)
Le GR 32 en rouleau existe jusqu'a l'épaisseur 160 mm ( R=5)
On peut effectivement superposer les couches (pas de lame d'air entre les couches ni
de pare-vapeur entre 2 couches sauf dispositions particulières).
Si vous n'avez pas vraiment de problème d'épaisseur il existe l'Isoconfort 35 en rouleau
qui va jusqu'a l'épaisseur 280 mm ( R=8).
Pour Emm@Ju attention les produits en laine minérale lambda 0,040 (par exemple R=5 en 200mm)
ne peuvent être que déroulés à plat; pour la pose en rampant il faut prendre des lambda au
moins de 0,036.
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 19h08
