Votre avis sur ma charpente en fermettes
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 6.172 fois
Env. 300 message Vitrolles (13)
Ma charpente de type fermettes est en train d'être posée. Je voulais vous demander votre avis concernant les équerres de fixation qui ont été installées.
Les "poutres horizontales" en bois qui reposent sur les mûrs ne sont fixées qu'avec une seule équerre (d'un seul côté). Selon-vous doit-il y avoir une équerre de chaque côté de la "poutre" ou une seule suffit ?
Pas envie que mon toît s'arrache au premier gros coup de vent
Quelle folie la construction d'une maison!
Mon chantier dans les Bouches du Rhône
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +16 ans.
De : Vitrolles (13)
Bonsoir "Julien"
Les fermettes doubles étant assemblées, une équerre suffit oui, dites vous bien que ce n'est pas elles qui tiennent la charpente en place, elle ne fond que maintenir ce que l'on appelle le "flambage" et l'empêche de se déformer.
Ensuite se qui tiendra votre charpente en place , c'est les contreventements, les sous arbas et biensûr la charge de quelques tonnes de tuiles qui viendra la plaquer sur la maçonnerie. Voili voilou
Cordialement Ludovic.
Merci Ludovic pour votre avis.
Ok donc je ne demande pas à ce que les équerres soient doublées, c'est noté. Par contre je reviens à l'instant du chantier et je me suis aperçu que si les fermettes n'ont pas deux équerres, en revanche, certaines fermettes ont été carrément oubliées et ne sont pas du tout accrochées avec les mûrs grâce à ces équerres. Normal selon vous?
Autre question, il s'agit d'une charpente fermette à entraxe 60 cm. Or je constate que les entraxes font plutôt dans les 54 cm, 56 cm, 57 cm etc. Ce n'est pas régulier. Est-ce que ça ne va pas poser un problème si j'isole mes combles avec des panneaux isolants qui si j'ai bien compris font justement 60 cm de largeur en standard?
Merci Wink
De : Vitrolles (13)
S'il manque des équerres cela n'est pas normal, donc ils doivent rectifier.
Par contre, ne confondez pas entre axe et entre bois, car pour un entre axe de 60cm l'entre bois est de 56,4, donc vous ferez comme les copains vous bourrerez un peu l'isolation...
Ludovic.
J'en ai parlé avec le maçon qui m'a montré le plan de pose et effectivement, il est écrit qu'il faut fixer les fermettes sur les mûrs tous les 1,20 m donc toutes les deux fermettes.
Cela dit, ça ne me plaisait pas de voir les fermettes bouger de la sorte et je n'ai pas envie lorsque je vais aller dans mes combles et marcher sur les fermettes que cela fasse fissurer le mortier des génoises.
Donc j'ai passé les deux derniers jours à rajouter des équerres de fixation avec des goujons à toutes les fermettes. J'en ai aussi profité pour reserrer les boulons mis en place par les maçons et je dois dire que j'arrivais presque à en dévisser certains à la main!!!!!!!
Voila.
De : Vitrolles (13)
JulienTLD a écrit:Bonjour,
Voila.
Ben oui mais que voulez vous, vous allez chercher un maçon pour faire de la charpente, la peuve vous resserez les équerres en place, il n'a pas compris qu'il fallait se munir d'une clé de 17 ou 19 pour serrer les chevilles expensives.
C'est un maçon, chacun son metier, moi je ne vais pas faire le sien.
Je suis tout à fait d'accord, je le regrette aujourd'hui, j'aurais dû retirer la charpente du devis gros-oeuvre et prendre un charpentier tout simplement.
Mais que voulez-vous, je suis allé voir une société de construction qui m'a dit être parfaitement compétente pour ce lot, j'ai eu confiance et voila aujourd'hui, ce sont des maçons qui font mon toît Sad Sad
De : Vitrolles (13)
ludo, une clé dynamométrique est logiquement requise pour le serrage de chevilles métalliques (selon les ATE)
De : Sur Le Forum (77)
stephplr77 a écrit:ludo, une clé dynamométrique est logiquement requise pour le serrage de chevilles métalliques (selon les ATE)
Bonsoir "stephplr"
Et bien veuillez me pardonner, je vous dirai que non, la cheville expansive arrive à son serrage lorsque à terme, vous avez un "clic" et un "vide" et cela sur quelques mm de serrage, ce qui effectivement correspond à son serrage homologué (DTU) qui bien sûr correspond au serrage avec clé dynamométrique, donc il est vrai que j'ai facile à le dire étant donné que cela a été fait il y a un moment et que je ne me sers plus de ce type de clé.
Ludovic.
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 01h34
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
