Probleme dalle chape
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.222 fois
Env. 80 message Seysses (31)
bonjour
en fait les macons ont couler non pas une chape de ravoirage mais une dalle,avec cailloux,sachant que apres j ai un isolant et une chape liquide pour un plancher chauffant
il y a t il des risques pour les tuyaux d elec et de per...
puis je mettre de l isolant(tms)sur une dalle avec des defauts de planeite..
que puis je faire pour rattraper les defauts...
De : Seysses (31)
le TMS se pose sur une surface plane, sinon c'est fissures assurées dans la chape de finition.
pas facile de donner des conseils sans voir, si vraiment il y a de gros défauts, il faudrait un ragréage.
existe t il un autre isolant pour les surfaces non planes
De : Seysses (31)
oui, de la mousse de polyuréthane en pulvé.
ou trouver ca
De : Seysses (31)
Photographe Env. 300 message Montauban (82)
salut ,
c'est quoi tes défauts de planéité,parce que si tu as des défauts de 15 mmm tu peux poser ton TMS ,poste une photo pour voir ,
si la chape liquide est coulée dans les règles en la débullant correctement c'est bon, souvent les fissures c'est une épaisseur trop faible genre 3 cm .
erik
De : Montauban (82)
si tu veux il y as des cailloux qui remonte comme une dalle
De : Seysses (31)
poste un photo
erik
De : Montauban (82)
j en ai pas sous la main
De : Seysses (31)
Ton poseur doit déterminer le point le plus haut sur ta dalle
La mienne avais des defauts de planéité disons de 2 a trois cm par endroits .
pour connaitre cela il est indispensable que le poseur prennent le point haut avant la pose des cloisons . de ce point il détermine la hauteur de la chape 6 cm normalement et la pas de risque de fissure , j'ai 140 m2 de chape et aucunes fissures même au passages de portes.
et tu es sur que tu as 6 cm mini de chape , par contre attend toi a payer 1m3 ou 2 supplémentaire suivant la surface a couler
Si tu a des défauts tu peux les combler au sable.
De : Montauban (82)
En cache depuis avant-hier à 02h19
