Comment faire une terrasse en bois sur du beton
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 9.275 fois
Env. 10 message
bonsoir je voudrais recouvrir de bois ma terrasse qui est en beton en fixant directement les lambourdes aux beton pourriez vous me dire quel materiel il me faut et comment je dois proceder je n'ai jamais bricolé donc si vous pourriez etre precis ca serait gentil et en fait comment on fait du debut a la fin ma terrasse fait 3 m sur 4 par avance merci beaucoup Biggrin
stephanie
Va dans la section devis terrasse bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Env. 2000 message Chalonnes Sur Loire (49)
étant donné que tu es sur une dalle béton, les lambourdes seront donc au contact de l'eau de manière prolongée quand il pleuvra. il te faut donc des lambourdes en bois composite.
Tu peux les fixer sur ta dalle à l'aide "d'équerres" en inox.
JB
De : Chalonnes Sur Loire (49)
Env. 10 message Moselle
salut malica657,
concernant ton projet, tu doi d'abord definir la hauteur de ta terrasse par rapport au seuil de ta porte fenetre qui y donne accès.
La hauteur de l'ossature en dépend si le fait d'avoir une marche te dérange ou pas, ou si tu préfère que la terrasse arrive au même niveau que la tablette de seuil.
Ensuite, tu dois réaliser une ossature perpendiculaire au sens de pose de ta terrasse.
Celle ci sera en bois composite ou en pin traité classe 4 de section 40X60 si tu decides de conserver une marche ou une une section plus importante si tu decides de réhausser l'ensemble à hauteur de la tablette de seuil.
Pour info, il est conseillé de caler ton ossature que tu fixeras sur le béton avec des cales en pvc pour permettre le drainage des eaux de pluies et ce quelque soit le type de lambourdes que tu choisiras.
N'oublies pas de conserver une pente vers l'extérieur de ta terrasse, encore une fois pour permettre l'évacuation des eaux de pluie, mais aussi de respecter les entraxes entres les lambourdes préconisés par ton fournisseur.
Une fois ton ossature en place, tu peux commencer à poser ton platelage soit en le vissant directement ou à l'aide de clips inox ou autre, en fonction de la terrasse que tu auras choisie.
Pour terminer, si ta terrasse est en bois, n'oublies pas la finition avec un saturateur, ne pas lésiner, c'est un gage de bonne tenue!
Bon travaux
De : Moselle
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 11h06
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
