Hauteur maximale mur de soutènement en bétoflor ou taludécor
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 14.469 fois
Env. 100 message Tours (37) (37)
bonjour j'airmerai connaitre la hauteur maximale d'un mur de soutènement en bétoflor ou taludécor (bloc à emboité végétalisable).
Doit-on faire appel à un bureau d'étude concernant la type de pose d'un mur de soutènement ? Si oui, combien cela coute-t-il ?
Il s'agit d'un mur de soutènement en mitoyenneté avec les voisins donc on veut le faire bien et ne pas avoir de soucis !
Merci Biggrin
De : Tours (37) (37)
Va dans la section devis paysagiste du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
Env. 300 message Metz - Moselle - Lorraine (57)
j'en ai fait un devant chez moi pour retenir la terre sur 1m50 de haut, il suffit juste de respecter les recommandations techniques (trouvées en magasin).
Sinon concernant la hauteur maximale, pour des bordures d'autoroute, j'en ai vu jusqu'à plus de 5 metres de haut...
Tout dépend du modele.
Titien
De : Metz - Moselle - Lorraine (57)
est ce que tu as une photo pour voir le rendu final ?
Env. 1000 message Canton De Fayence (83) (83)
J'ai trouvé ca :
http://www.sobefa.fr/sobefa/betoflor.php
Hauteur maxi 2,40 m
Je sais qu'il existe aussi des bétotitan ou un truc dans le genre pour les grandes hauteurs, ceux que l'ont voit sur les grands soutènement en bordure de route en genéral.
Autoconstruction 130 m2 depuis janv.07.
Intérieur fini, on y est enfin,quel bonheur (15/11/08).
De : Canton De Fayence (83) (83)
non, désolé je n'ai pas de photo.
Titien
Doit-on faire appel à un bureau d'étude concernant la type de pose d'un mur de soutènement quel qu'il soit ?
miramane a écrit:Doit-on faire appel à un bureau d'étude concernant la type de pose d'un mur de soutènement quel qu'il soit ?
à mon avis, non.
c'est encore plus simple que de poser quelques rangs de parpaings, il faut juste prendre en compte au début la poussée de la terre pour ajuster le décalage de chaque rang de bloc.
pour un ensemble de 5m de long sur 1m50, j'ai eu besoin de 5 heures à deux personnes pour faire une assise en sable, poser les bloc et niveler la terre.
Rien de très difficile, le plus dur étant de ne pas se casser le dos sur des blocs qui frôlent facilement la trentaine de kilos chacun.
Il suffit de voir quelques photos pour apprécier la facilité de pose : http://images.google.fr/images?q=taludecor.
C'est plus un jeu de patience à assembler des legos qu'un chantier nécessitant un bureau d'études.
Quels sont vos pré-requis ? différence entre les deux terrains ? quel modèle de bloc ? ...
Titien
Voici quelques photos montrant notre terrain à droite et le mur en calcaire/argile en mitoyenneté avec notre voisin à droite de la photo :
Quelques détails de plus près :
en ce qui concerne les blocs, notre choix n'est pas arrêté.
en prenant des blocs 50*25 ou 50*30, il suffira de faire une fondation de 30 cm pour poser le premier rang, au fur à mesure de la pose des rangs sucessifs il faudra verser de la terre le long de chaque rang pour que le suivant puisse être supporté.
D'après les photos, 8 à 9 rang devraient être suffisants.
Titien
merci beaucoup pour tous ces conseils ! Biggrin
En cache depuis le mercredi 05 mars 2025 à 13h06
Devis entretien jardinArtisan
Photos de portillons
