Diverses questions Gros oeuvre
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.301 fois
Bonjour a tous, j'ai besoin de quelques eclaircissements. Questions en vrac :
1/ Notre maison sera avec garage intégré. La maison sur VS, le garage sur herisson. L'etage est complet (sur le garage aussi). Je me pose des questions sur le herissons, n'y a t'il pas de risques que les graviers dessous se tassent avec le temps et que la dalle se retrouve avec un espace vide dessous? ou qu'elle se casse si c'est le cas?
2/ A propos des chainages :
- Pour les verticaux, j'ai lu qu'il en faut autour des fenetres vrai ou faux?
- Les verticaux aussi, il en faut a quelle distance sur les grands murs? a partir de combien de ML de murs faut il un chainage vertical au milieu?
- Pour les verticaux (encore), les faire en coffrant ne réduit pas la portée du mur? le chainage avec agglos creux, est fait pour maintenir le mur aussi, donc le faire en coffrant ne réduit pas cette solidité?
- Les horizontaux : Un chainage entre VS/dalle , RDC/dalle , Combles/toiture, sont suffisants ou y'en faut il au milieu?
Merci d'avance a ceux qui pourront me répondre, j'ai cherché, en vain...
De : Rocbaron (83)
Env. 2000 message Puy De Dome
Bonjour Shalia.
pour le 1, je ne sais pas.
Pour les chainages, cela dépend de ta zone sismique.
Pour la zone 1b, je crois (nhésitez pas à me corriger si je me trompe) :
- encadrement des baies en BA si au moins un côté >= à 60 cm. Si baie > 1,8 m alors chainage complet, jusqu'aux chainages horizontaux
- dans un mur, chainage vertical au plus tous les 5 ml
- pour les horizontaux, ça suffit pour une hauteur d'étage "classique"
David
Dept : Puy De Dome
Hérisson : Graviers qui se tassent ?
Ils doivent compactés donc pas de tassement.
Maître d'oeuvre - CSPS
Merci davidF ;)
Le calvados est dans quelle zone sismique? je vais chercher ;)
Pour les fenetres, donc pour toutes, car les miennes feront au mini 75 par 60 (60 de large)
Pour les fenetres, on fait le chainage du sol jusqu'au lintheau, et ca suffit? seulement les portes fenetres, on va jusque en haut?
Merci David ;)
EDIT : Merci Jpaul, je vais me renseigner pour les compacter, sur la marche a suivre ;)
De : Rocbaron (83)
Pour les fenêtres, si elles font moins de 1,8 m, seul un encadreemnt en BA est necessaire, pas de chainage vertical depuis le sol.
David
Dept : Puy De Dome
oki merci David ;)
Notre Projet d'auto-construction totale : Maison vendue et ON RECOMMENCE !! RDV ici
De : Rocbaron (83)
Bonjour, me revoilou avec quelques questions en vrac ;)
Quelle taille doit faire un linteau de fenetre ou porte? (en largeur, celle du mur 20cm mais en hauteur?)
Quelle taille pour une poutre a l'interieur? (ouverture de 2m entre entrée/ sejour et sejour/cuisine)
La dalle de notre etage ne sera pas entiere. Elle s'arretera 1m avant le mur exterieur. l'arret sera dans le sens des poutrelles. d'un coté on a 3m20 de portée, de l'autre 4m10. Il faut donc faire une poutre beton. Pareil : quelle dimention?
Question stupide : Faut il solidariser les chainages verticaux de deux etages? ex : j'ai un mur de refend, qui contiendra des chainages verticaux. est ce possible de passer les ferailles entre les poutrelles qui reposent dessus, pour continuer le chainage avec le mur de refend au dessus?
MErci ;)
De : Rocbaron (83)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 02h30
