Qui connait la construction en prémur (precoffré) ?
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 7.115 fois
Env. 300 message Loire (42)
Une entreprise de maçonnerie me propose de réaliser ma maison en prémur (on dit aussi précoffré) pour le premier niveau.
Je ne connais pas cette technique, apparemment cette une technique utilisé en allemagne et en suisse depuis plus de 50 ans et très utilsé dans les grands bâtiments.
Qui connait ce concept ?
L'avez-vous déjà utilisé ?
Qu'en pensez-vous
Merci à tous les forumiens et forumiennes
De : Loire (42)
Env. 10 message Vaucluse
salut tient voici qui pourra t'eclairer!
http://www.rector.fr/dn_film[...]remurs.html
Dept : Vaucluse
merci pour le lien... mais quelqu'un a-t-il construit en premur ?
De : Loire (42)
Ce système n'a aucun intêret en maison individuelle sauf si on fait l'isolation par l'extérieur.
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 500 message Les Verrières De Joux (25)
effectivement chez nous en suisse c'est très courant mais comme le dit bien jpaul nous faisons systématiquement une isolation extérieur
De : Les Verrières De Joux (25)
bonsoir waw
on est ni en Allemagne ni en Suisse et ce n'est pas un grand bâtiment Tongue
c'est béton seul ou la technique banches-coffrage en polymachin ?
béton tu as eu la réponse, et coffrage polymachin = bof j'aime pô Wink
jpaul a écrit:Ce système n'a aucun intêret en maison individuelle sauf si on fait l'isolation par l'extérieur.
J'ai vu qu'il existait du prémur thermique, c'est à dire avec une couche d'isolant à l'intérieur déjà incorporé. L'avantage est qu'on économise toute l'isolation des murs périphériques et avec un gain de temps très intéressant.
De : Loire (42)
[img]
[/img]
De : Loire (42)
et financierement ? parce que là le gain de temps est pour le maçon : s'il facture moins cher car moins de MO pourquoi pas mais çà m'étonnerait Rolleyes
Citation: maison en prémur (on dit aussi précoffré) pour le premier niveau.
c'est à dire le VS ? le garage ? enterré ? le rc ?
pas de vs car maison sur herisson
premier niveau en premur et deuxieme niveau en parpaing
pour ce qui est du prix c est le meme prix qu en construction traditionnel
De : Loire (42)
Il fau une grue pour décharger les camions et mettre les panneaux en place + 1 pompe à béton pour couler le béton entre les 2 panneaux.
Que propose le maçon pour l'aspect extérieur?
Peinture? On verra les joints de panneaux
Enduit? Les pannneaux sont lisses donc l'accrochage n'est pas terrible.
De plus, on risque de voir les joints de panneaux.
jpaul a écrit:Il fau une grue pour décharger les camions et mettre les panneaux en place + 1 pompe à béton pour couler le béton entre les 2 panneaux.
c'est pas mon probleme c est celui du macon
jpaul a écrit:Que propose le maçon pour l'aspect extérieur?
c est pas le probleme du macon il ne fait pas le ravalement
De : Loire (42)
bonsoir,
vu le prix de pompe et de la grue, çà m'étonne quand même que ce soit au même prix que le tradi Huh
c'est combien au m² ? avec ou sans les ferailles ?
***** a écrit:bonsoir,
Effectivement, surtout que pour supporter le poid la fondation ne doit pas être du type standard vis à vis d'un montage tradi !!!
Le problème du maçon est le tien puisque c'est toi qui paye.
Le problème du ravalement sera également le tien avec des supports différents, l'enduit n'aura pas une teinte uniforme.
jpaul a écrit:Le problème du maçon est le tien puisque c'est toi qui paye.
Enfin bref cela ressemblera à un tas de maçonnerie qui ne porte qu'un nom de la mer.. et pas à quelque chose de joli c'est ça????
[size=9]Je suis juste de passage pour me rencarder.[/size]
Ludovic.
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 06h28
Le dosage du béton
Le dosage du béton
