Peinture, carrelage, parquet, plinthes: dans quel ordre ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 23.200 fois
Photographe Env. 600 message Mulhouse (68 Haut-rhin) (68)
Salut tout le monde,
Je suis en train de faire la déco de ma maison et j'aurais besoin de quelques conseils concernant l'ordre dans lequel le boulot doit être fait.
- je mets actuellement les sous-couches sur les murs et au plafond. Que faire ensuite: intissé à peindre sur les murs puis peinture de finition plafond et intissé ou alors d'abord peinture de finition plafond et ensuite intissé + peinture ?
- pour le papier peint des chambres, j'attends que les plinthes en bois soit posées (après la pose du parquet donc) ou je mets le papier d'abord et les plinthes (qui seront collées) viennent après ?
- même question pour le rez-de-chaussée: intissé à peindre avant ou après la pose des plinthes carrelage ? Peut-on coller des plinthes carrelage sur de l'intissé déjà posé ?
Merci pour votre aide !
18.06.2007 - Terrain
29.11.2007 - Permis de construire
11.01.2008 - Début des travaux
21.02.2009 - Emménagement
Notre projet: http://tatawhouse.forumconstruire.com
Blog: http://tatawhouse.over-blog.net
De : Mulhouse (68 Haut-rhin) (68)
question, c'est quoi de l'intissé?
Notre Projet d'auto-construction totale : Maison vendue et ON RECOMMENCE !! RDV ici
De : Rocbaron (83)
C'est du papier peint non tissé. Tu dois trouver de la doc sur le net, le principe c'est que la colle se met sur le mur et non sur le papier (plus facile, pas de détrempage) et que les rouleaux font 1m06 de large donc ça va plus vite à poser. Il en existe qui sont à peindre avec plein de reliefs différents vraiment jolis. Ca permet aussi de masquer les imperfections d'un mur qui se verraient si on peint directement.
Va voir là: http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue&idEIPub=1099470677
ho super!! MErci pour l'info!!!!
Pas contre, pour ta question désolée je ne peux pas trop t'aider...
De : Rocbaron (83)
Env. 2000 message Pays Voironnais (38)
C'est de la toile de verre ; ça se met plutôt en rénovation sur des murs aux nombreuses imperfections. C'est un peu dommage de mettre ça sur du neuf...
Jean-Philippe
De : Pays Voironnais (38)
non jp c'est un papier a effet a peindre ;) d'apres ce que j'ai lu sur LM
De : Rocbaron (83)
C'est autre chose que la toile de verre. Un des avantages notamment c'est que ça se décolle.
Sinon pour mes questions du début, personne ne sait ?
Tataw a écrit:C'est autre chose que la toile de verre. Un des avantages notamment c'est que ça se décolle.
Oups j'ai rien dit...
Jean-Philippe
moi je ferais pour tout tes pieces:
- pose carrelage
- peinture plafond finition( bacher le sol).
- pose des plinthes
- pose soigneuse de l'intissé
- scotchage des plinthes au scotche de peintre(25 mm)
- couches de finition intissé.
a+
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Super bloggeur Env. 2000 message Angoulême (16)
Pourquoi on peut pas faire le carrelage après ? Ça évite de tacher le sol non ?
De : Angoulême (16)
Exactement, mon but serait de faire d'abord toutes les peintures et de poser carrelage, parquet et les plinthes des deux en dernier. Le tout pour éviter de tacher le sol.
Bloggeur Env. 800 message Essonne
Perso, je trouve ça plus logique de faire de haut en bas!
1- sous-couche plafonds / murs
2- peinture plafonds
3- peinture ou papier sur murs
4- pose carrelage ou parquet
5- plinthes
Env. 200 message Bretagne (35)
Bonjour !!
Et bien moi je te conseille de faire le carrelage et les plinthes avant la peinture car même en étant très soigneux on met toujours de la colle à carrelage ou à plinthe sur le mur.....et là la belle peinture est tachée....alors qu'en bachant le carrelage on évite de le tacher avec la peinture...Et au pire il se lave facilement... alors que de la colle sur ton intissé bonjour!!!!
donc moi selon ma propre expérience qui a différé d'une pièce à l'autre:
1 plafond
2 carrelage et plinthe plus parquet si il est collé
3 intissé et peinture du mur
4 parquet si il est flottant donc sans colle !
Voili voilou
Chez nous depuis 6 ans bientôt!!!!!! Encore des années de choses à faire mais HEUREUX !!!
De : Bretagne (35)
En cache depuis avant-hier à 11h17
Devis ponçage & peinture
