Question isolation plancher beton (Elisa est demandée lol)
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.403 fois
kikoo ;) J'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé la réponse a cette question :
On conseille d'isoler une dalle beton en plancant l'isolant directemment sur les hourdis, et coulant le beton dessus. hors, je pensais que le beton devait tout coller (poutrelles, hourdis, ferailles...), donc voila, je trouve pas ca tres logique... quelqu'un peut m'expliquer? Crying
De : Rocbaron (83)
Photographe Env. 900 message Ain
va faire un tour sur mon blog ou le topic du forum.
j'ai mis des entrevous en polystyrene.
enfin quand je dis moi c'est une image
Dept : Ain
Merci sismic, notre plancher sera en hourdis beton, d'ou la question de l'isolation ;) Désolée de pas l'avoir précisé oops
Notre Projet d'auto-construction totale : Maison vendue et ON RECOMMENCE !! RDV ici
De : Rocbaron (83)
Petit up ;) J'attend que Elisa passe elle sait bien ;) Ou quelqu'un d'autre ;)
De : Rocbaron (83)
Env. 900 message Cambrai (59)
Salut, il ne t'est pas possible de réaliser ton plancher de la sorte , ta dalle de compression doit venir claveter l'ensemble poutrelles et hourdis.....
Par contre, si tu a laissé la réservation voulue, il t'est toujours possible de rapporter une isolation par le sol que tu posera sur la chape de compression, le tout recouvert d'une chape au mortier de ciment armé d'un treillis, cette dernière te servira de support pour une pose collée de tes revêtement de sol, voir scellée pour le carrelage.
De : Cambrai (59)
Meri JP, donc effectivement, c'est bizarre cette methode... a moins que je n'ai pas compris, mais c'est ce que dit le catalogue LM je cite le passage :
Isolation thermique :
Sur VS inaccessible : Principe : Si le plancher hourdis béton n'est pas constitué d'entrevous en polystyrène qui lui servent d'isolant, poser des panneau de polystyrène de 4cm d'épaisseur au dessus desquels vous coulerez une dalle béton.
C'est bien ce que je pensais et donc pas logique, ou j'ai pas compris? (ils mettent peut etre une seconde dalle beton???) Très bizarre...
Donc plutot :
Poutrelles houris
ferrailles etc...
Beton
isolation (polystyrene extrudé?)
chape
carrelages?
De : Rocbaron (83)
