Laine de verre et tassement
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 16.429 fois
Env. 2000 message Puy De Dome
Bonjour à tous.
Je voulais savoir si les systèmes genre "optima" ou "acoustizap" étaient efficaces concernant le tassement de la laine de verre dans les murs.
En effet, la laine minérale étant "embrochée" dessus, elle doit moins se tasser, non ?
Sinon, existe-t-il d'autres systèmes plus efficaces ? (le premier qui me dit "remplacer la LV par de la fibre de bois, Icon5 Icon5 !!!)
pour info, j'ai calculé la densité de la laine de verre GR32 : 10,4 kg/m3. Je crois que quelqu'un cherchait ça sur le forum il n'y a pas très longtemps. On est loin des 40 ou 50 kg/m3 de la fibre de bois, c'est clair !
David
Dept : Puy De Dome
Env. 800 message Var
Laine de bois, soufflage de ouate de cellulose a 50/60 Kg/metre cube, ouate de cellulose en panneau rigide, laine de chanvre, laine de mouton etc etc...
La laine de verre ou laine de roche, ca se tasse irremediablement en densite faible et encore plus vite si presence d'eau (condensation).
Dept : Var
Env. 50 message Essonne
David
je crois que c'etait moi Rolleyes
super merci! bien que j'aurai préféré une valeur supérieure parce que la Crying
mon choix était arrete mais je crois que je vais rouvrir le dossier...
hpman83 a écrit:Laine de bois, soufflage de ouate de cellulose a 50/60 Kg/metre cube, ouate de cellulose en panneau rigide, laine de chanvre, laine de mouton etc etc...
Donc, d'après toi, même avec le système "d'embrochement" optima, elle se tasse ? Comment cela est-il possible ?
David
Dept : Puy De Dome
Env. 2000 message Chalonnes Sur Loire (49)
avec les systèmes Optima ou même un système bricolé faisant le même usage, ça se tasse forcément moins, mais quand même un peu (non, je ne suis pas normand !!! Biggrin )
Le principal est de bien mettre de la laine rigide (donc type GR32) dès que c'est vertical.
JB
De : Chalonnes Sur Loire (49)
OK, merci pour les infos.
David
Dept : Puy De Dome
c'est bizarre tout de même car la GR32 est souvent presentée comme un très bon compromis perf thermique/phonique/cout/encombrement.
pour la perf thermique, ok, et en faisant attention a la pose, on peut peut etre limiter les problemes dans le temps. par contre, avec juste 11Kg/m3, peut on vraiment avoir une perf acoustique correcte?
Env. 500 message Gers
j'ai déjà eu l'occasion de démonter un doublage sur mur en parpaing dans lequel il y avait de la laine de verre collée (avec un truc noir, bitume peut-être).Le tout avait une quinzaine d'années, la laine de verre n'était pas du tout tassée. Par contre, aucune idée de ce que c'était comme laine de verre, mais ça avait l'air d'un produit assez basique, pas de la semi-rigide en tous cas.
Dept : Gers
kaiser29 a écrit:c'est bizarre tout de même car la GR32 est souvent presentée comme un très bon compromis perf thermique/phonique/cout/encombrement.
La perf acoustique dépend plus de l'alternace de parois "dures" et "molles" que de la densité.
Donc, avec deux parois de placo assez épais et de la GR32 au milieu, pas de problème.
David
Dept : Puy De Dome
Pour les 10,4 kg/m3, j'ai calculé ça à partir des poids et volumes donnés sur le site de Leroy M..... donc sous réserve que ce soient les bonnes. Moi aussi, ça m'avait paru peu Huh Mellow
David
Dept : Puy De Dome
dans mon cas, c'est pour une doublage des murs par l'interieur donc parpaing creux + GR32 + BA13. est ce deja satisfaisant ou faut-il passe a du BA15?
Citation: pour info, j'ai calculé la densité de la laine de verre GR32 : 10,4 kg/m3. Je crois que quelqu'un cherchait ça sur le forum il n'y a pas très longtemps. On est loin des 40 ou 50 kg/m3 de la fibre de bois, c'est clair !
Oups !! je viens de prendre les données de Casto:
Le rouleau 5,4 m x 1,2 m x 0.1 m >> poids du colis 16 Kg
Volume: 0.65 m3 donc densité environ 25 Kg / m3.
De : Lyon (69)
Env. 20 message Firmi, Aveyron (12)
Le meilleur isolant est l'air immobile. Associé à des films réfléchissants il devient extraordinairement efficace et plus de problème de tassement.
Edit mafioso. Deuxième rappel, pas de lien publicitaire. Lire et appliquer la charte. Merci
De : Firmi, Aveyron (12)
Ca me paraitrait déjà plus logique, mais bon. J'ai essayé de retourner sur le site LM pour vérification, mais apparemment, ils ont un pb avec certaines pages, dont celle de la GR32. Je vérifierai plus tard.
David
Dept : Puy De Dome
Citation: Ca me paraitrait déjà plus logique, mais bon. J'ai essayé de retourner sur le site LM pour vérification, mais apparemment, ils ont un pb avec certaines pages, dont celle de la GR32. Je vérifierai plus tard.
J'ai été au magasin Casto ce matin pour autre chose. J'ai vu les rouleaux de 5.4 X 1.2 X 0.1. Le poids n'est pas indiqué, mais si on essaye de les soulever, on voit que c'est bien de l'ordre de 16 kg et pas la moitié.
De : Lyon (69)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 20h06
