RT2005
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 7.437 fois
Photographe Env. 800 message Challans (85)
La fameuse RT2005.
Existe il un document qui doit etre remis au futur propriétaire qui certifie que la construction est conforme au minimum requis par la RT2005 ?
Merci d'avance
R.
Permis le 8/07/08, début des travaux le 28/07, couverture le 24/11
Notre projet c'est ici, maison style provencal en Vendée à découvrir ...
http://rich85.labrute.com
De : Challans (85)
Va dans la section devis menuiserie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Super bloggeur Env. 900 message Dordogne (24)
Bonjour Ric
Le respect de la RT05 est de la responsabilité du maitre d'ouvrage que tu transfert au constructeur dans le cas d'un CCMI.
En général un constructeur se contente de te dire dans ces pièces écrites qu'il est conforme (comme pour toutes les autres textes réglementaires).
Si tu ne le crois pas sur parole (et tu aurais raison) il faut lui demander copie de l'étude thermique (c'est pas gagné Biggrin ) et vérifier que la réalisation soit conforme à celle ci (alors la W00t c'est encore une autre histoire)
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=62273
Terrain acheté le 7/04/07
PC déposé le 26/06/08
PC redéposé le 9/07//08 et obtenu le 9/09
De : Dordogne (24)
Merci,
Nous n'avons pas un constructeur, mais un MO avec des artisants.
Donc dans ce cas c'est chaque artisant qui doit nous donner un document ?
R.
De : Challans (85)
. a écrit:Non, c'est de ta responsabilité de faire réaliser une étude thermique....Mais bon, personne n'en vérifie la bonne application. J'espère que tu as quand même soigné l'isolation.
+1 Wink
De : Dordogne (24)
Merci à tous les 2.
Pour ce qui est de l'isolation : La construction est en brique BGV thermo, l'isolation des murs est en laine de verre/roche (pas encore défini) en épaisseur de 100, puis cloison brique pour le RDC et placo pour l'étage. L'isolation des combles est en laine de verre de 200.
Qu'en pensez vous ?
Je sais que la laine n'est pas ce qui ce fait de mieux, mais le reste est surement bcp plus cher ...
Si vous avez des idées dans des couts "raisonnables" je suis preneur
Encore merci
R.
De : Challans (85)
Env. 2000 message Puy De Dome
Bonjour Ric85.
De la ouate de cellulose pour les combles, pas plus cher que de la LV.
David
Dept : Puy De Dome
Bonjour dans ton cas c'est à toi le maître d'ouvrage (mais tu peux le demander à ton maître d'oeuvre) de vérifier la conformité de ta maison à la RT2005.
La RT2005 prend en compte bien plus de parametre que l'isolation thermique.
Le plus simple dans ton cas est de chercher à respecter une solution technique agrée. Donc va sur le premier lien donné par Puligny et télécharge le PDF correspondant à la solution ST2007-001 (de mémoire).
A partir de la essaye de remplir le questionnaire à choix multiples en fonction des éléments que tu as et tu aura une première bonne idée.
Par contre la RT05 ne s'interresse pas à la nature des matériaux isolants ni réellement au coût de tes consommations.
Donc du bon sens des choix personnels éclairés par le forum sont les bienvenus.
Par exemple le choix entre la ouate de cellulose et la laine minérale de peut pas être trancher par la RT.
De : Dordogne (24)
Ric85 a écrit:Merci à tous les 2.
Qu'en pensez vous ?
Encore merci
R.
Pour répondre à ta question il n'y a pas d'inconguité dans ce que tu nous cite. Pour moi la brique BVG thermo associé à une isolation intérieure est un choix "raisonnable". Mais pour être cohérant il faut s'interresser à tous les postes (isolation, ventilation, installation chauffage et ecs) et à leur réalisation.
Deux exemples :
- tu ne nous parles pas de l'isolation de tes planchers ni des traitements des ponts thermiques
- 200mm de laine de verre en comble (R environ 5 selon le type de pose) mais si la pose est mal faite et qu'il y a des "trous" partout le résultat sera bien loin de la théorie
De : Dordogne (24)
Nico,
Pour ce qui est de la VMC: simple flux hygro Aldes. Pour le chauffage, PAC Daikin Altherma sans production d'eau chaude.
Pour le plancher chauffant (marque ACOME) : au RDC plaques lisses ep 53 mm et à l'étage ep 47.
Pour les combles, en fait les plafonds seront fait en placo et comme il y a de la volige je ne sais pas si on peut projeter de la ouate.
Pour l'isolation des murs du RDC c'est moi qui la fait ....
Voila voila
Dans l'attente de conseils avisés.
R.
De : Challans (85)
Re
Pour ton plancher j'espère que tu as autre chose en plus des plasques Acome de 53mm.
De : Dordogne (24)
Pour ton plafond sous comble si j'ai bien compris (mais c'est pas sur)
tu doit avoir un faux plafond en plaque de platre sous les fermettes (ou les pannes) et un plancher en volige? au dessus.
tu peux bien mettre de la laine minérale soufflé ou de la ouate de cellulose entre les deux.
les surfaces concernées étant importante mais s'en le plus possible la plus value est relativement faible.
De : Dordogne (24)
Oui c'est ça.
Si j'ai bien compris le platrier, le toit est fini quand il intervient, donc la volige est posée (et donc les tuiles). Donc on ne peux pas souffler la laine (ou la ouate) par le haut. Comment faire alors ? (désolé si je suis un peu ignare).
Lui il a prévu de dérouler la laine au fur et à mesure qu'il va mettre ses rails et ses plaques.
mais si la ouate de celulose est mieux pour pas trop cher et qu'on peut le faire, je suis partant !!!
R.
De : Challans (85)
Re
Tu as une belle PAC par contre
l'unité intérieure se trouve dans le garage (non chauffé) et avec des tuyaux qui doivent traverser le patio (extérieur) avant d'arriver dans le volume à chauffé. Isole les bien.
D'un point de vue purement économie de conso il eu mieux valu la placer dans ton cellier ou les pertes auraient été récupérées.
Ton plancher bas est réalisé par une dalle portée sur terre-plein rapporté (et surélevé par rapport au terrain naturel ?). Si tu as que les 53mm de la plaque Acome cela est à mon sens insuffissant.
De : Dordogne (24)
Ric85 a écrit:Oui c'est ça.
R.
Je n'avais pas compris. Je résume, tu as un faux plafond sous comble et un voligeage sous ta couverture tuile.
Si tu as des trappes d'accès aux combles (c'est indispensable sinon quid de la VMC et de son entretien) tu peux parfaitement faire souffler de la ouate ou autre chose.
De : Dordogne (24)
Je vois que tu es allé voir mon topic.
Non nous allons mettre l'unité intérieur dans le celier.
La maison est effectivement surélevée par rapport au terrain je dirais d'au moins 1m (tu peux le voir sur les photos).
Nous n'avons pas prévu autre chose entre la dale et la plaque Acome. 53mm me semblait deja bien par rapport à d'autre qui proposait bien moins que ça ...
Il faudrait quoi d'autre ?
R.
De : Challans (85)
nico24 a écrit:Si tu as des trappes d'accès aux combles (c'est indispensable sinon quid de la VMC et de son entretien) tu peux parfaitement faire souffler de la ouate ou autre chose.
Mais c'est pour sur !!! W00t pourquoi je n'y avais pas pensé. Reste juste la pente de la mezzanine qui ne pourra pas etre faite comme ça.
En tout cas MERCI Nico
De : Challans (85)
Re
Plusieurs petites questions car j'ai pas tout suivi
- ton plancher est il uniquement chauffant ou réversible (chauffant-raffraichissant)
- sous la dalle as tu un isolant ?
- référence de ta plaque Acome car je n'en connais pas qui font 53mm ou mieux résistance thermique ?
En général 53mm correspond plutôt à du TMS (mousse de polyuréthanne) mais il n'y a pas de pico.
De : Dordogne (24)
Le plancher est uniquement chauffant.
Le R du RDC est de 2.30 (ep 53 en acome je confirme) et l'étage R=2.05 (ép 47)
Sous la dale il y a un polyane de 150 microns (je ne sais pas si c'est un isolant ou pour l'humidité)
Les plaques Acome sont lisses (sans picot)
R.
De : Challans (85)
Re
Pour tes plaques vues les résistances et les épaisseurs annoncées elles sont peut être distribuées par Acome mais ce sont des TMS (mousse de polyuréthanne) de Efisol.
Les plaques Acome (avec certificat à leur nom) sont en plolystyrène et ont des picos. Sauf erreur de ma part et mise à jour de leur site.
Pour le plancher bas Rdc R=2.30 ne pose pas de problème particulier.
Pour le plancher de l'étage le choix d'un isolant en mousse de polyuréthanne est plus discutable car c'est un raisonnateur acoustique.
Perso j'aurai préféré un isolant thermo acoustique type Novacome 1.25 P (Acome); plaques à pico dune épaisseur totale de 67mm (40+27). Mais s'est un choix très perso car je suis très sensible aux bruits.
De : Dordogne (24)
Rectification, Nico avait raison ( Blush ) c'est bien du TMS efisol qui est prévu. Il y avait erreur sur le devis.
R.
De : Challans (85)
Env. 200 message Landes
Nico a dit de demander copie de l'étude thermique. Si le constructeur refuse, cela peut-il être une cause de réserves au moment de la réception ?
D'avance merci pour vos réponses.
Dept : Landes
En cache depuis hier à 18h59
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
