Plancher chauffant bruyant
Ce sujet comporte 59 messages et a été affiché 27.994 fois
13
Env. 50 message 89 (89)
Ayant une maison en monomur avec chauffage geothermie (étage + RDC).
A la mise en route du chauffage, nous nous apercevons que le plancher chauffant est bruyant (bourdonnement dans les pieces). On entend le bruit de circulation de l'eau ou le circulateur.
Avez vous des expériences à ce sujet.
Que faire?
Ouverture du chantier 13 04 07
Maison terminée Aout 08
De : 89 (89)
Env. 200 message Camlez (22) (22)
Est ce que les tuyaux ont été bien purgés?
C'est peut-être de l'air qui circule dans les tuyaux
Enménagement terminé
Enménagement en cours
Douche italienne en cours
Assainissement OK
Tableau élec et appareillage OK
Photos de ma construction
http://ocoach22.over-blog.com/
Venez lui taper dessus !!!
http://ocoach.labrute.fr
De : Camlez (22) (22)
Env. 400 message Nantes (construction à Bouaye) (44)
C'est un plancher chauffant à eau ou a fluide frigorigène ? Y-a-t-il des distributeurs ?
De : Nantes (construction à Bouaye) (44)
Je vous remercie pour vos réponses.
J'ai regardé si il n'y avait pas d'air, (je ne pense pas ) les purgeurs automatiques ne se déclenchent pas.
Mon installateur FG m'a dit qu'il n'y avait pas d'air.
C'est une geothermie eau/eau donc pas de fluide frigorigène dans le plancher.
Ce soir je vais essayer de baisser la vitesse du circulateur.
si vous avez d'autre pistes merci...
De : 89 (89)
Env. 100 message Isere
ben j'allais justement dire de vérifier la vitesse du circulateur...
la bonne vitesse, c'est quand il y X degrés entre l'entrée et la sortie.
Par contre je ne me souviens plus de la valeur de X (de l'ordre de 2-3° de mémoire...)
Dept : Isere
Super bloggeur Env. 2000 message Montner (66) (66)
Bon ben, pour nous c'est pareil ! On habite pas encore la maison, mais la dernière fois que le PC fonctionnait il y avait comme un tout petit bruit de fond dans toute la maison. Mais on ne l'a entendu que dans le silence total et c'est vraiment trés trés faible...
Aprés des recherches, je me suis apperçu que ce bruit disparaissait quand on arrête la Pompe à Chaleur (Air/Eau chez nous). Je pense aussi que c'est le bruit de l'eau qui circule sous la chape... à moins que ce ne soit le bruit du circulateur transmis par les tuyaux ou l'eau.
Quand on y habitera, on verra si ce bruit est gênant (peut-être la nuit) pour l'instant il me semble presque inaudible et il faut être vraiment trés trés attentif et dans le silence pour l'entendre Unsure
De : Montner (66) (66)
Moi aussi, 7 mois de recul, on y fait plus attention.
En fait cela vient des nourrices de distributions et de la transmissions depuis le circulateur.
PS: je pense que c'est normal, avec des radiateurs se serait pareil.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Salut a tous,
J'ai le même soucis avec un plancher chauffant au rdc et à l'etage.
Avec le circulateur en vitesse 2 ou 3 j'ai en permanence, un bruit de circulation d'eau dans toute les pièces et je ne parle même pas des collecteurs. Les purgeurs sont ouvert. La nuit c'est genant, il y a en permanance un ronronnement.
Je supprime totalement ce bruit en passant le circulateur en vitesse 1 mais quand il fait trop froid, la temperature a du mal a monter a cette vitesse.
Quelqu'un a t'il regler ce probleme ?
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
Je n'ai jamais eu ce type de pb chez moi ; plancher chauffant RDC + étage avec PAC Dimplex eau/eau.
On n'entend absolument pas le bruit de la circulation.
A la rigueur, on peut entendre vaguement le bruit fait par la PAC elle même les jours de grand froid et quand la maison est complètement silencieuse la nuit, dans le bureau juste au dessus de la PAC, mais c'est vraiment tout...
Emménagement en 2005
Photovoltaïque en 2010 - Nous sommes producteurs
En 2011 on a amélioré l'isolation !
Projet surprise en cours d'utilisation : un SPA !
http://maisondubelair.free.fr/
http://maisondubelair.forumconstruire.com
De : Val D'oise (95)
Env. 20 message Grenoble (38)
Le bruit provient du fait que la vitesse d'écoulement dans les liaisons est trop grande et que dans ce cas le régime est turbulent et donc provoque du bruit. Le fait de baisser la vitesse de la pompe fait que le débit envoyé est moins important et donc la puissance aussi ce qui se ressent au niveau des pièces.
Pouvez vous me dire combien de collecteurs avez vous, combien de départ, pour quelle puissance installée et quelle surface ?
De : Grenoble (38)
El Padre a écrit:Bonjour,
2 collecteurs:
collecteur rdc: 7 départs
collecteurs étage: 7 départs (dont 2 fermés car pièces pas finie)
Puissance installée: 8kW
Surface de PC: 150m2
Merci de votre aide
Ca me semble correct d'avoir 2 collecteurs 7 départs et la puissance installée n'est pas trop importante au regard du nombre de collecteur donc la vitesse d'écoulement ne doit pas être trop importante...
8 kW de puissance avec un delta T de 5 ça fait un débit proche de 1,4 m^3/h...en admettant une répartition des débits 2/3 en bas et 1/3 en haut car le haut est moins déperditif que la bas ça donne 0.933 m^3/h en bas et donc une vitesse d'écoulement de 0,8 m/s...correct il me semble.
Quels sont les pièces bruyantes ? Toutes ?
De : Grenoble (38)
El Padre a écrit:Ca me semble correct d'avoir 2 collecteurs 7 départs et la puissance installée n'est pas trop importante au regard du nombre de collecteur donc la vitesse d'écoulement ne doit pas être trop importante...
Oui elles sont toutes bruyante. Le plus gênant, c'est les chambres. Les collecteurs aussi sont bien bruyant.
Ça me déroute car j'avais avant un plancher chauffant sur une chaudière gaz et je n'entendais rien.
Super bloggeur Env. 900 message Dordogne (24)
Bonjour Megadec
Pour recouper les indications de El Padre et essayé de localiser le problème as tu des débimètres sur tes collecteurs pour voir les débits ou au moins des thermométres ?
Sinon il faut revérifier le dimensionnement et le réglage de ton PC à partir de l'étude thermique et des plans de pose de ton PC liaison de ta PAC à ton PC et collecteur comrpis
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=62273
Terrain acheté le 7/04/07
PC déposé le 26/06/08
PC redéposé le 9/07//08 et obtenu le 9/09
De : Dordogne (24)
nico24 a écrit:Bonjour Megadec
Oui j'ai des débitmètres sur chaque départ de boucle.
J'ai essayé avec les réglages préconisé sur l'étude mais c'est pas mieux.
Dans les longueur, qu'est ce qui pourrait favoriser ou transmettre le bruit ???
En cache depuis hier à 17h47
Le chauffage électrique
13
