Automatisation du by pass
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 8.123 fois
Env. 500 message Bréauté 76110 (76)
Bonjour à tous !
il y a bien longtemps que je n'ai pas mis les pieds sur le forum. Mon puits canadien est en service depuis bientôt deux ans. Les perfs du puits sont plutot bonnes, mais globalement, le bénéfice du système d'aeration est plutot léger.
Pour rappel : j'ai un puits canadien diam 200 long 48m à environ 2m de profondeur. Le puits arrive dans mon sous sol où se trouve le ventilateur qui permet la circulation continue. Ensuite, une gaine souple emmène l'air dans les combles dans un coffrage isolé et arrive au by-pass et immédiatement derrière à une VMC double flux. Un réseau de gaines calorifugées permet la distribution d'air, au plafond pour les pièces de l'étage et en applique en bas.
Mon gros problème, c'est que le calorifuge des gaines n'isole pas assez et la température dans les combles est très fluctuante. En hiver, on perd des precieux degrès (pas trop), mais en été l'air qui arrive à moins de 15° à l'entrée de la VMC est soufflé à 28° dans le séjour.
J'ai donc décidé d'ajouter une couche de laine de roche de 200mm dans mes combles pour recouvrir tout ce petit monde. Je vais créer une passerelle entre ma trappe d'accès et ma VMC pour pouvoir la visiter sans tasser la laine. Actuellement, mon by-pass est actionné à la main, ce qui fait que je n'utilise pas le puits à l'inter saison et que je monte assez souvent dans les combles.
J'ai donc entrepris de motoriser le by pass. Il s'agit d'une commande de vitre électrique récupérée sur mon scénic (une panne qui fait bien les choses) alimentée par un transfo d'éclairage de spot de salle de bains et un pont de diode. J'ai ajouté des fins de course sur le rail qui maintient le curseur qui levait la vitre et qui désormais basculera les volets du by-pass.
Le tout est commandé par un relai monté sur un kit acheté chez Conrad pour 17 euros. ce kit compare la température de deux sondes et bascule un relais. J'ai simplement acheté un relais à deux paires de pôles que j'ai installé à la place du relai fourni (1 seul contact) ce qui me permet d'inverser le sens de rotation de mon moteur.
Pour l'instant, j'ai monté le kit et bidouillé le circuit, j'ai monté les fins de course, il ne me reste plus qu'à brancher l'un sur l'autre avant de mettre tout ça en place. Les sondes choisiront l'air qui aura la température la plus haute (système d'hystéresis pour éviter les mouvements incessant en cas de température trop proche). En coupant l'alimentation de la carte éléctronique, le relai, par manque de courant bascule vers le puits canadien, donc je vais ajouter un interrupteur manuel pour le forcer l'été quand je voudrais le maintenir en reffraichissement .
Bon, voilà, j'ai été un peu long. Je vous envoie des photos de tout ça dès que ça aura pris un aspect présentable, et éventuellement un petit film sur youtube si le lien est autorisé.
A bientôt
Alain
Travaux commencés le 9/01/2006. maison livrée le 01/08/06. emménagé le 26/08/06.
Travaux en cours, construction d'une fendeuse à bois et modif du système d'aération
De : Bréauté 76110 (76)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de panneaux solaires photovoltaïques...
Allez dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
Env. 100 message Dijon (21)
Vivement les photos de ta bidouille parce que le by-pass acheté tout fait,quand on voit son prix, on a pas vraiment envie de l'acheter.
Quin-quin
De : Dijon (21)
Bonjour à tous
Pour tout vous dire, je n'ai pas encore terminé mon by pass super moderne fait main !!
En fait j'avais presque terminé quand j'ai décidé de tout modifier. Le principe des fins de course montés sur le rail du leve vitre commandant le levier du by pass me semblait trop compliqué et trop fragile. Il suffisait qu'un support de fin de course lache pour que tout casse. Le mouvement me semblait aussi trop rapide.
J'ai donc supprimé les cables et le rail pour ne conserver que le moteur et son réducteur. Il entraine une vis sans fin qui fait tourner une roue dentée qui est prise sur l'axe de l'un des deux volets. Les fins de course (c'est ce qui me reste à installer) sont fixés sur la platine qui tient le tout (plaque d'alu) et sont actionnés par des cames, elles aussi fixées à l'axe.
La roue dentée et la vis sans fin viennent d'un site de matériel de modélisme (60 cts !!). Les photos arrivent, encore un peu de patience !
Dernier point à gamberger : coupler la vis sans fin au réducteur (un détail)
Bonjour !
voici quelques photos, même si ce n'est pas encore terminé. Les fins de course sont en place et les cames sont réglées. Ca fonctionne !
Reste à les cabler et à mettre un peu d'ordre dans les fils. Reste aussi et surtout à fabriquer la pièce qui va relier le moteur à la vis sans fin. Je m'oriente vers une pièce massive usinée qui s'emboitera dans le moteur et tournera sur un palier à l'autre extrémité. La vis sans fin sera usinée dedans.
[/img]
ça y est, mon by-pass est terminé. Il n'y a plus qu'à l'installer.
J'ai fait usiner la vis sans fin et l'accouplement dans un rond en alu. W00t
L'extrémité opposée au moteur est maintenue dans un "palier" de ma composition taillé dans un bout de téflon (récup du boulot Tongue )
J'ai filmé mon oeuvre en fonctionnement. Les vidéos ont été prises avec mon appareil photo et avec l'éclairage de l'établi, donc la qualité est médiocre
http://www.youtube.com/watch?v=GqMBSjhiHAA
http://www.youtube.com/watch?v=NaamQ5xEWEM
Bloggeur Env. 50 message Riec Sur Belon (29)
alain76 a écrit:Bonjour,
Bonjour Alain,
Es-tu satisfait de ton bypass installé il y a deux ans ?
Je prépare un Puits canadien qui arrivera aussi sous la chape (pas de vide sanitaire chez moi) et montera directement dans les pièces du rdc et du haut (je prévois une simple flux et ne passerai donc pas par les combles).
2 alimentations d'air : le puits et une prise directe sur la façade sud. Mais j'hésite à utiliser un bypass à l'arrivée (vu le prix et mon incompétence à en fabriquer un). Je compte sur le ventilo uniquement sur le Puits qui donnera la priorité au puits quand il tournera et au direct quand il s'arrêtera.
J'aimerais bien avoir ton avis sur ce montage simple mais un peu hasardeux.
De : Riec Sur Belon (29)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 22h05
Devis photovoltaïqueArtisan
Photos constructions briques alvéolaires
