Vide sanitaire ou dalle sur herisson?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 18.903 fois
Env. 200 message Pyrenees Atlantiques
Bonsoir!
mon projet de construction avance petit a petit,et me voici deja confronté a un petit probleme (je sais,ça ne fait que commencer Crying ).
Ma question porte sur les fondations,puis-je construire la maison entiere sur une dalle en herrisson(libage en agglo+sable compacté) ou me faut-il au moins un
vide saitaire sur la partie habitation (a gauche),le garage (a droite) pouvant etre fait sur terre plein.
J'ai deux avis contraditoire a ce sujet (maitre d'oeuvre VS maçons)
Si quelqu'un a des infos je suis preneur!
Merci d'avance
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +16 ans.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 7000 message Mayenne
Et que dit l'étude du sol? Dry
De : Mayenne
Bonjour!
l'etude du sol n'a pas encore ete faite (permis de construire en cours!)d'apres les maçons c'est un DTU qui reglemente la hauteur maxi des fondations,pour eux 1 m c'est beaucoup trop?
Je pense que je vais suivre tes conseils au moins j'aurais l'avis de specialistes!
Citation: amakou Posté le: Ven 26/Sep/2008 04:16
encore un insomniaque! Happy ou un leve (trop) tôt Tongue bienvenue au club! Sad
Merci A+
Env. 70 message Saint Etienne ( 42) (42)
Il me semble d'après ton schéma que si tu veux implanter ta maison ( qui ne sera pas la pente naturelle ) , tu seras obligé de faire un vide sanitaire !! Dommage , tu vas juste engraisser le maçon !
Essaye plutôt d'enfoncer ta maison , si c'est compatible avec ton projet ! Elà , tu faras un hérisson !
De : Saint Etienne ( 42) (42)
Bloggeur Env. 400 message 77 (81)
tu ne doit pas poser tes fondations dans du remblais.
Effectivement le VS semble préférable a toute autre solution.
2007-2010 autoconstructeur
2016 VEFA NEXITY Dammarie les Lys
2021 VEFA STRADIM Coté Seine
De : 77 (81)
bref soit tu creuse et pose ta maison sur une plate forme auquel cas le "herisson" est jouable mais tu auras un talus
soit un VS ou mieux un SS
plus cher mais tu peux en faire une partie toi meme
Bonjour!
pour le sous-sol,on me l'a fortement deconseille (terrain humide et argileux),maintenant si l'etude de sol me preconise de faire des fondations profondes il faudra peut etre revoir les plans et pourquoi pas l'option sous-sol,par contre les devis de maçonnerie risquent de grimper encore plus (deja qu'ils atteignent des sommets Crying ),surtout que je ne me vois pas faire les fondations moi meme (chacun son metier Wink ).Mais je pense que l'option vide sanitaire reste le meilleur compromis et m'evitera des problemes par la suite.
Merci de vos reponses
Env. 3000 message ... (25)
perso je ne ferais surtout pas les fondations (pb d'assurance si sinistre)
et qu'est ce qui t'empeche de faire un herisson avec des materiaux rapporté?
De : ... (25)
Citation: et qu'est ce qui t'empeche de faire un herisson avec des materiaux rapporté?
Le probleme d'un herisson est le retrait-gonflement des terrain argileux comme decrit sur cette page http://www.argiles.fr/contexte.asp#identifier
ou ils preconnisent d'ailleurs un sous-sol ou un vide sanitaire ou,comme alternative un "radier generalise" ce qui me reviendrais au meme prix que le VS (d'apres un maçon).
Et dire que je comptais faire l'impasse sur l'etude de sol Huh
En relisant le fil de ce topic et je suis en train de me rendre compte qu'avec votre aide je repond a mes questions Icon_idea
j'etait un peu bleu en coulage de fondation avant que mon macon s'en occupe lui meme.
J'en suis sorti un peu déçu :
J'aurai pu faire au moins la meme chose si ce n'est mieux. Ce qui m'incite a dire que le poste fondation peut etre auto realisé.
En effet, mon ingé beton m'a fait un plan de ferraillage qui a été suivi à l'a peut près par le macon. Les angles n'étaient pas bien chainés, les fer non ligaturé entre eux, Les semelles non soulevées.
Couler du beton est un jeu d'enfant surtout quant on prends une casse S3 ou S4.
Bon c'est clair que les assurances font tiquer si pb, mais si tu prends des photos je pense que tu sera couvert.
Un conseil : coule tout de suite ton beton et n'attends pas 4 jours apres le terrassement. Nous avons d'abors fait le trou avec un pelle de 15T puis 4 jours plus tard les rigoles avec une pelle de 5T. L'argile avait seché et tout le terrain s'est delité sous le godet.
De : 77 (81)
Bloggeur Env. 200 message Rouen (76)
salut !
Je te conseil un Vide sanitaire, à cause de la pente de ton terain.
apres ce qu'il faut voir c'est le type de terre que tu as, et aussi ta méthode de chauffage..
pour ma part -> plancher chauffant j'ai demander un V.S avec plancher type Duo (hourdis polystyrene+dalle +isolant polystyrene) qui permet de bien limiter les déperditions par le plancher.
tu as un sujet sur le vide sanitaire ici:
http://www.kp1.fr/index_r.htm?/pages/pages_pro/maison/maison[...]aison.htm~frame_contenu
bon j'avoue c'est peut etre un peu commercial mais bon .. je pense que globalement ce n'est pas faux.
De : Rouen (76)
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 10h08
