Perçage dalle béton
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 27.491 fois
6
Env. 80 message Nantes (44)
je rénove actuellement mon appartement et je l'isole acoustiquement de l'appartement du dessus.
J'ai pour plafond une dalle en béton plein, j'ai acheté comme accroche des suspentes articulées stil sa de chez placo. Elles se fixent chacunes à l'aide de deux chevilles. J'ai choisi des chevilles Fischer à enfoncer au marteau dans un trou de 5 cm de profondeur. Et pour faire les trous, j'ai acheté une perceuse à percussion de 800 W et un forêt SDS+.
Donc à priori tout va bien, mais...
-même en forçant longtemps, impossible de percer plus de 4 cm... je n'ai pas réussi un seul trou et j'en ai une centaine à faire!
-Quand j'ai raconté ma mésaventure, on m'a dit que de toute façon c'était dangereux de percer autant une dalle béton (sur 5cm) car je pouvais la fragiliser (coupure des ferraillages)
-comble du comble... je ne peux même pas enfoncer mes chevilles dans le peu de trous que j'ai percé: ce n'est pas tout à fait assez large, bien que j'ai respecté le diamètre indiqué...!
Alors, comment font les professionnels?? ça ne doit pas être si compliqué de faire un faux-plafond sous une dalle béton quand même...!
merci pour vos réponses, mes rails, mon placo et mon isolation attendent dans l'appartement près des jouets de ma fille W00t et moi, je ne vois pas le bout de mon problème...
De : Nantes (44)
Env. 900 message Alpes Maritimes
J'ai eu le meme probléme chez moi pour fixer des stores a la cheville a frapper. J'avais pourtant un bon perfo. Dis moi, c'est bien un perfo que tu as, et pas une simple perceuse a percussion. M'enfin si t'as réussi a faire 4 cm ca doit etre un perfo. Bref.
Dans les immeubles, les dalles béton sont soit recouverte de platre comme chez moi, soit dans les collectifs récents, les maçons font un léger ragréage pour corriger les défauts puis ils poncent et ils sont peints comme ça.
Sinon, si tes pièces ne sont pas trop grande, tu peux faire tes plafonds en auto porté. Il faut simplement faire une ossature R48 sur deux cotés et mettre des M48 jumelés portée 2.50 maxi. Si tu as plus, il faut que tu arrives a encrer un renfort a 2.50m du mur dans ton plafond et du coup tu passes a 5 m de portée. Pour ce système, il faut que tes encrages latéraux soient costaud, idem pour le plafond, peu importe les moyens utilisés, il faut du solide.
Dept : Alpes Maritimes
tu peux donner le nom de ta cheville fischer ? ou une référence ? je pourrai ensuite t'aider ... Wink
De : Sur Le Forum (77)
Ce sont des chevilles a frapper.
qui utilise des chevilles à frapper ? pour warziff c'est ok tu l'as indiqué, mais est ce également le cas pour forcione ?
as tu un lien vers les suspentes utilisées ?
-la référence de mes chevilles est:
Goujons métalliques pour fixations lourdes
FBN 6/10x55/4B
Je crois en effet qu'on appele ça des chevilles à frapper
-Voici un lien vers un document pdf de placo, mes suspentes stil sa sont en page 10:
http://www.placo.fr/bpb_fr/docfiles/2007_052.pdf
De : Nantes (44)
Ca ne ressemble pas aux chevilles a frapper que je connais.
Env. 300 message 29sud (29)
Pour fixer les muralières de ma terrasse, j'ai utilisé des goujons de diamètre 12 mm, longueur 160mm que j'ai rentré de 100mm dans le béton plein.
Dans le béton, comme dit warziff, une perceuse à percussion ne suffit pas (apparemment c'est ce que tu as). Il faut un perforateur-burineur (plus gros que la perceuse). J'ai payé le mien moins de 45€ chez Casto, il a très bien fait l'affaire chaque fois que je l'ai sollicité.
Quant à tes goujons, apparemment ils sont de diamètre 6mm, il faut donc faire des trous de 6mm (tu ne pourras pas faire entrer du 6mm dans un perçage de 5mm). Et plus le marteau que tu utiliseras pour les frapper sera gros (lourd), plus ce sera facile.
De : 29sud (29)
effectivement, il s'agit de goujons d'ancrage de diamètre de perçage de 6 mm
10 correspond à l'épaisseur maximale de la pièce que tu peux fixer et 55 correspond à la longueur totale de ton goujon
il existe également des goujons de 6/5 c'est à dire que l'épaisseur maximale de la pièce à fixer sera de 5 mm, ce qui peut suffire dans ton cas. et le goujon fais 50 mm (5 mm de moins) de long
Env. 10 message Marseille
bonsoir pour fixer t es sous pente utilise un cloueur a gaz ou a poudre
a gaz c mieux tu devrait en trouver a la location
je connais que 3 marques split,hilti,cell it
voici le lien pour le hilti
http://www.hilti.fr/holfr/modules/prcat/prca_navigation.jsp?OID=-35363
De : Marseille
Env. 2000 message Chalonnes Sur Loire (49)
j'utilise des chevilles à frapper diam 5 de chez Fischer pour fixer les rails dans ma dalle.
J'ai une perceuse à percussion pneumatique Bosch de 550 W. ça rentre comme dans du beurre. Un vrai plaisir.
Il faut faire très attention dans le choix du perfo ... et choisis de préférence une percussion pneumatique.
JB
De : Chalonnes Sur Loire (49)
attila a écrit:bonsoir pour fixer t es sous pente utilise un cloueur a gaz ou a poudre
Ca c'est bon pour accrocher un rail, mais c'est interdit pour faire un plafond, il faut obligatoirement une fixation mécanique de type cheville.
Env. 30 message Lille (59)
je me permets de remonter un peu ce sujet ayant un projet de faux plafond suspendu, sous une dalle béton.
Déjà merci pour les solutions techniques (bon perfo ou chevilles à frapper), mais une question est restée sous silence:
Citation: on m'a dit que de toute façon c'était dangereux de percer autant une dalle béton (sur 5cm) car je pouvais la fragiliser (coupure des ferraillages)
qu'en est-il ? réel risque ? il faut s'arrêter si on voit qu'on perce dedans ?
De : Lille (59)
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 14h52
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
6
