Marque chassis portes à galandage?
Ce sujet comporte 57 messages et a été affiché 148.536 fois
23
Env. 20 message Biot (6)
J'ai des devis de différentes sté pour mettre des chassis pour portes à galandage dans notre future maison. Les prix vont du simple au double.
Peut-on faire confiance au chassis Leroy Merlin ou vaut-il mieux payer un peu plus cher et acheter chez Lapeyre (chassis marque scrigno)?
Merci pour conseils,
Silou
Silou06
De : Biot (6)
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture ou la pose de portes intérieures...
Allez dans la section devis portes intérieures du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-137-devis_portes-interieures.php
Bloggeur Env. 200 message Robecq (62)
Salut, j'ai monté une double porte a galandage dans notre maison. J'ai acheté le system à casto, il est de la marque krona : http://www.krona.fr/porte-coulissante.php
Assez simple à monter.
Je ne connais pas le system scrigno, mais je pense que le principe de fonctionnement est plus ou moins identique; deux ensembles de roulette fixées sur la porte, le tous guidé dans un profilé metalique, et le tour est joué. Aprés on retrouvera des petites suptilités selon les marques; en locurence sur le system krona tu as une piece qui permet de maintenir la ou les portes en position fermées et il existe une petite option sympa, qui permet de laisser la porte se fermer toute seule.
Ensuite ce qu'il faut voir, c'est les finitions d'entourage de portes et s'il y a un guide fixé au sol qui permet a la porte de ne pas balancer.
Tu verras sur mon topic, j'ai réalisé un petit photo reportage sur le montage (par contre je n'ai pas encore mis les finitions d'encadrement de porte)
Son prix est de 250€ pour un kit.
De : Robecq (62)
Env. 100 message Haguenau (67)
Je viens d'acheter un appartement dans lequel il y'a des travaux à faire. Je souhaite pour mieux utiliser les espaces remplacer les deux portes (salle de bains et cuisine) par des portes coulissantes à galandage. Ma question est simple : peut-on poser une porte à galandage sur une cloison existante?
Merci de vos conseils.
De : Haguenau (67)
Super bloggeur Env. 1000 message Nailloux (31)
Scrigno c'est le top, solide résistera au temps, pas de jeu de cadre qui bouge au bout d'un an ou deux...
C'est un peu comme gébérit pour les chiottes, il faut faire gaffe avec les marques casto et autres...la fiabilité dans le temps vaut quelques euros mais défaire pour refaire plus tard en coûtera bien plus...
Donc oui c'est plus cher mais des fois y a une raison...
De : Nailloux (31)
KENZA a écrit:Bonjour
Bonjour et bienvenue
Oui, mais ce ne sera pas simple, car il faudra créer un doublage à ta cloison déjà existante pour y encastrer le cadre, donc tu perdras un peu de place --> 9 cm environ.
De : Nailloux (31)
Merci pour tes conseils.
Pourquoi la cloison existante ne peut-elle pas servir comme une des cloisons?
De : Haguenau (67)
La cloison existante peut servir comme une des cloisons et il faut en monter une autre pour fixer le châssis à l'intérieur.
De : Nailloux (31)
Je suis un bor... Pouquoi la cloison existante ne peut-elle pas recevoir la structure puisquue c'est un mur? Je ne comprends sans doute pas le principe de montage.
De : Haguenau (67)
En fait la nouvelle cloison sera seulement une plaque de placo qui prendra la chassis de la porte en sandwich avec ton ancienne cloison.
Le tout fait une cloison de 100 environ.
De : Nailloux (31)
Merci pour les infos.
As-tu les références de sites qui montrent avec des plans le montage de la structure sur un mur existant.
Il y'a la solution de retirer la cloison existante qui est est en briquettes (construction des années 70) et poser une nouvelle cloison avec la porte à calandage, qu'en penses-tu?
De : Haguenau (67)
Env. 10 message Marseille (13)
Nouveau membre depuis 1 minute.
J'ai le même problème
En fait il y a le mur en briquette, accolé au mur le caisson et sur l'autre face du caisson le placo BA13. En fait il faut savoir quelle emprise aura le caisson + un plaque de BA13 à l'intérieur de la pièce. 90, 100 mm?
Pour ce qui est du caisson, après nombreuses recherches, scrigno m'a l'air d'être le top. Scrigno a un site internet très bien fait. On y trouve pas mal de réponse y compris la liste des revendeurs ou des correspondants régionaux. GEDIMAT vend les caisson scrigno. Confirmé par téléphone par le siège de GEDIMAT.
De : Marseille (13)
Les structures sont montées SCRIGNO. J'ai fait tomber les murs en carreau de plâtre et remonter des murs en placo.
Il me reste à choisir les portes. Ceux de SRIGNO ne me plaisent pas, je cherche des portes en bois vitrées à la japonaise. Ou trouver ce type de matériel?
Merci pour tous vos conseils.
De : Haguenau (67)
Env. 70 message Royan (39)
bonjour
j'aurais voulu avoir des précisions sur une la pose d'une porte a galandage.
j'aurais voulu savoir comment posé une porte a galandage, comment la posée? la porte fait 73 cm c'est l'espace sur le plan?
dois je supprimer toute la cloison ou une partie ? me conseiller vous de le faire moi meme ou de la faire poser par un professionnel ?
si vous avez des astuces des liens internet ou des tarifs je suis preneur ?
combien cela peut me couter
merci d'avoir pris le temps de me lire.
voici le plan
merci de vos reponses
De : Royan (39)
J'ai posé deux portes à galandage SCRIGNO, une de 73 et une de 83. C'est du très bon matériel est pas de problème pour poser si on est un peu bricoleur.
Votre ouverture n'est pas suffisante. Voir descriptif sur le lien ci-dessous. Le principe est assez-bien expliqué.
Je fais un peu le malin. J'étais également inquiet au début. Pour la sale de bains j'ai fait le choix de démolir le mur existant avec porte trditionnelle (carreaux de plâtre), puis pose de la structure et le reste en placo.
Pour le dressing une nouvelle cloison avec le même principe.
Bon courage.
http://www.controtelaiobyscrigno.it/content.asp?l=fr&c=1360
De : Haguenau (67)
Rebonjour
Si c'est une nouvelle construction pas de problème, il faut le prévoir au niveau des cloisons.Vous pouvez même y prévoir une deuxième au niveau du couloir vers bains.Idem dressing.
De : Haguenau (67)
Devis portes intérieuresArtisan
23
