HELP : Etude de sol
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.231 fois
Une étude G0 avait été réalisée pour le lotissement.
- présence d'une sous couche superficielle de limons bruns (épaisseur 40 cm) puis limons bruns plus ou moins sableux ou avec des galets
localement des graves à matrice limoneuse
- compacité faible sur 80 cm puis bonnes de 2 m à 3 m 40 et moyennes de 3 m 40 à 5 m.
Une étude G12 a été faite pour mon projet (fournie par le constructeur). Les grandes lignes sont les suivantes :
1/ analyse de la stabilité :
protection par bâche contre le ruissellement
2/ fondations :
mise hors gel à - 80 cm / niveau fini
niveau d'assise à 1 m 20 mini / terrain avant aménagement
taux de travail limité à 0,15 MPa
tassements pour des semelles de 60 cm de l'ordre de 1 à 1,5 cm
3/ couche de forme sous dallages
après terrassements pleine masse, son épaisseur sea de 40 cm minimum (classe GTR D3 ; mise en oeuvre suivant recom du SETRA)
J'ai contacté l'ingénieur en charge de l'étude qui m'a dit pas de problème si l'on respecte les normes et bonnes pratiques en vigueur.
Mon constructeur m'a dit que cela ne nécessitait aucun aménagement (un drain et un enduit hydrofuge sont prévus pour le sous sol enterré).
Qu'en pensez-vous ?
Daniel
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +18 ans.
Env. 1000 message Val De Loire
La seule vraie question, c'est la qualité des prestations, aussi bien pour la stabilité et la rigidité de la structure que pour le compactage et pour le drain et l'enduit hydrofuge.
Tu as vraiemnt intérêt à demander une étude de structure par un spécialiste. L'étude de sol seule est insuffisante, il faut savoir comment sont les charges du bâtiment qui arrivent sur le sol et déterminer l'interface entre le bâtiment et le sol, c'est à dire les fondations.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
De : Val De Loire
Env. 50 message
ace 41 a raison
une etude de sol doit passer par un bureau etude beton LA tu sera tranquille de le bureau d'etude t'apporte une garantie (assurance decennale)
ça coute unpeu plus d'argent mais c'est le prix pour etre vraiment tranquilllll
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 18h12
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
