Escalier en béton armé
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.325 fois
Une amie fait construire sa maison et un escalier allant du sous sol au rds est prévu en béton armé.
En visitant son chantier avec elle, j'ai vu que pour la partie basse de l'escalier (en 1/4 tournant) les maçons avait mis des parpaings cassés (pour limiter le volume de béton, je suppose ...
Si un expert passe sur le forum :
Cela pose-t-il un problème quant à la stabilité dans le temps de l'escalier ?
Env. 1000 message Fontenay-lès-briis (91)
Non , c'est du remplissage
Maître d'oeuvre - CSPS
bonsoir
non
j'ai fait pareil pour les miens
juste du remplissage vite fait
du moment qu'il y a du beton dessus
no problemo
Merci jpaul et jf
Env. 40 message
Pour un escalier de ce type chez moi, comme je mesure 1m92, je tape parfois à la partie la plus basse. Le point le plus haut, la trémie au 1/4 tournant de escalier étage en bois qui est au dessus de celui d'accès à RDC par sous sol, est à 1m94. On avait demandé au CT un rang de dératellement parpaing en plus pour avoir hauteur sous sol suffisante vu ma taille. Lorsque j'ai demandé au CT pourquoi un escalier de cette taille vu la mienne il m'a répondu par lettre avec AR que pour le DTU la hauteur normale est de 1m90 donc c'est bon pour eux. C'est normal ce type de pratique ? Je peux faire quelque chose vis à vis de ça ? Merci de vos avis.
Problèmes divers en cours de ce type.
apprenti(e) bricoleur (euse)depuis peu...
bonjour
c'est toi qui paye donc tu demande ce que tu veux, je doute que le DTU fixe une hauteur MAXI pour un escalier, un mini oui pour laisser passer les objets ou les gens de dimensions std.
a mon avis il te roule dans la farine a coup de DTU
Le DTU doit fixer une hauteur minimale : c'est peut-être 1,90m, mais rien ne t'empêche de demander plus. Par contre, il faudra certainement mettre la main au portefeuille...
De : Fontenay-lès-briis (91)
Le dosage du béton
Le dosage du béton
