Pose du carrelage sur plancher chauffant en hiver
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.706 fois
Super bloggeur Env. 2000 message Montner (66) (66)
Je vais coller mon carrelage en novembre ou décembre sur ma chape liquide coulée l'année dernière (aprés un bon dépoussiérage) et je me pose la question suivante :
Pensez vous que la pose doit se faire à T° ambiante (en décembre il fera sûrement moins de 10° dans la maison) ou bien est-il préférable de mettre en chauffe le PC basse T° et de poser le carrelage avec le PC en fonctionnement. (Je ne règlerai pas la T° à 25° bien sur !) Je précise que lorsque le PC fonctionne, le sol n'est pas chaud, juste beaucoup moins froid et je me disais que ça serait peut-être mieux pour le carrelage fini.
Des conseils ? Des retours d'expérience ? ou simplement un avis éclairé...
n'hésitez pas !! Merci d'avance.
De : Montner (66) (66)
Env. 100 message Isere
quand j'ai acheté mon carrelage on m'a conseillé de le faire avec le plancher chauffant éteint ! puis séchage mini un mois puis remonté en T° très progressive (et laisser sécher avant de faire les joints...). J'ai donc posé mon carrelage ce printemps et je commence à chauffer tout doucement
Dept : Isere
Merci pour ta réponse..
D'autres avis ?
Bien sur que si ! ...Scusez moi je le ferai plus Rolleyes
Au départ je ne savais pas trop ou poser ma question..
Aprés avoir été dans la rubrique "Technique" je me suis dit que j'aurai plus de chances de trouver ici quelqu'un qui a déjà posé son carrelage lui-même..
En auto construction on peut pas traiter tous les sujets de la construction de A à Z qu'on fait soi-même ?
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
