Question sur la première chauffe du plancher chauffant
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 20.214 fois
Env. 100 message Pyrenees Atlantiques
Nous installons un plancher chauffant électrique avec une connaissance électricien, nous ferons ensuite couler une chape liquide. Je lis partout qu'une mise en chauffe progressive de 20 jours est nécessaire avant la pose du carrelage, mon électricien me disait que c'était pas la peine ,qu'il faisait assez chaud, déjà ça nous inquiète. Maintenant il nous dit qu'il faut attendre que le taux d'humidité de la chape soit à 50 % ,comment peut on le savoir ? Et est ce vrai ?
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 10 message Seine Maritime
Env. 200 message Camlez (22) (22)
J'ai également un plancher chauffant électrique de chez Deléage et une chape anhydrite.
avant de faire la pose du revetement il faut :
1> un taux d'humidité inférieur à 1%
2> effectuer un mise en chauffe progressive. Pour moi c'est le thermostat qui gere tout ça : 1 h de chauffe répartit sur 24 h le 1er jour et ensuite 1h de plus par jour et ce pendant 20 jours.
Enménagement terminé
Enménagement en cours
Douche italienne en cours
Assainissement OK
Tableau élec et appareillage OK
Photos de ma construction
http://ocoach22.over-blog.com/
Venez lui taper dessus !!!
http://ocoach.labrute.fr
De : Camlez (22) (22)
Ton électricien, il te paiera le carrelege à refaire???? J'en doute...
Surtout bien passer par l'étape de mise en chauffe progressive, mieux vaut perdre 2 semaines.
Tu verras, lorsque les deux semaines seront passées, tu nous remercieras à la vue des micros fissures dans la chape que le carrealge ne soit pas posé!!
a+
PS: surtout insiste pour cette étape importante!!
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Bloggeur Env. 100 message Indre Et Loire
tu prends une plaque de stirodure ou pvc, tu la plaque au sol une nuit.
Le Lendemain si tu as de l'humidité sous la plaque, il faut attendre.
C'est un chapiste qui m'as dit cela, sinon ça ce mesure..
Dept : Indre Et Loire
OUI, il faut faire une mise en chauffe. Je ne sais pas d'où il sort cette info de ne pas le faire, mais il a tort.
De : Manche (50)
De : Manche (50)
Env. 10 message Poitiers (86)
Puree
Il faut absolument la mise en chauffe conformement au DTU en vigueur
Ne pas se laisser embobiner
miss ravenne
En recherche de terrain...
De : Poitiers (86)
Bloggeur Env. 1000 message Manche
je reprends le post en vol :
Avec une chappe traditionnelle et un plancher basse temperature, peut on se passer de la mise en chauffe avant la pose du carrelage ?
Dept : Manche
Non.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
VILIN a écrit:Non.
Le carreleur doit attendre la mise en chauffe alors ?
Dept : Manche
Oui, je suis en basse température (chauffage PAC air/eau) et chape tradi.
Nous avons dû respecter la mise en chauffe et je te confirme que ça micro fissures.
Ne te laisse pas faire si il veut carreler de suite!!!
Ta chape à été coulée quand?
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
A mon avis, il faut faire une mise en chauffe, mais comme vous le savez, j'en sais plus à ce sujet sur les planchers elec...
De : Manche (50)
VILIN a écrit:Oui, je suis en basse température (chauffage PAC air/eau) et chape tradi.
Le coulage date d'hier... j'ai encore un peu de temps !
Dept : Manche
Super bloggeur Env. 2000 message Angoulême (16)
Le DTU dit, pose adhérente (pose collée) mise en chauffe obligatoire, pose désolidarisée (pose scellée) mise en chauffe facultative...
De : Angoulême (16)
Env. 200 message Azay Le Rideau (37) (37)
Excusez ma question, peut-être idiote Blush , mais dans le cas d'une PAC ou d'un chauffage élec au sol, il faut du courant. Et à la pose du carrelage, le consuel n'est pas encore passé, non ? Alors comment faire pour chauffer pendant 20 jours la chape ?
Merci Wink
De : Azay Le Rideau (37) (37)
Bah oui il te faut le jus!!!
Donc chape, consuel, edf, chauffe et pose carrelage.
Sauf si tu as un compteur de chantier, tu gagnes du temps.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Ok, dans mon esprit la pose du carrelage se faisait avant le consuel, mais pas dans ce cas !
Merci de ta réponse
Env. 1000 message 78 (78)
kubiak a écrit:Ok, dans mon esprit la pose du carrelage se faisait avant le consuel, mais pas dans ce cas !
Merci de ta réponse
+1
Il n'y a aucun ordre particulier, j'ai fait cette mise en chauffe sur le coffre de chantier (au mois de juillet Laugh ), j'ai fait cette cette mise en chauffe en 10 jours, sans aucun problème pour le carrelage.
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
Terrassement en cours
Maison terminée et vendue depuis longtemps
Juillet 2014 > retour au sources: une construction en vue !
De : 78 (78)
Photographe Env. 400 message Morteau, Doubs (25)
je remonte ce topic sur la mise en chauffe, notre chape tradi sera couler lundi mais mon électricien ne veut pas mettre en chauffe avant 3 semaines, cela veut dire que je ne pourrai pas poser mon carrelge dans 3 semaines? Il faudra que j'attende que ça chauffe au moins 1 semaine?
On ne peut pas faire la mise en chauffe quelques jours après le coulage??
Le chantier devait commencer en septembre 2008, c'est avec 6 mois et demi de retard que ça commence enfin.
De : Morteau, Doubs (25)
Personne pour me répondreSad
Tu dois passer par un compteur chantier, appelle erdf pour le raccordement.
Dept : Seine Maritime
Le chauffage électrique
