Gros doute sur fondations
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 3.344 fois
Env. 200 message Deux Sevres
Je vous explique la situation :
Nous faisons construire une ossature bois avec comme maître d'œuvre un architecte.
Notre terrain est de nature argileuse sur environ 1m de profondeur puis vient la couche dure de nature calcaire, l' étude de sol préconise la mise en place de puits de fondation qui doivent être ancrés à environ 1.4 m dans le sol puis mise en place de longrines.
Nous avons signé un devis avec le maçon pour une valeur d'environ 40000E uniquement pour les fondations + dallage puisque c'est le menuisier qui s'occupera du reste (maison sur demi-niveau avec une emprise au sol d'environ 100m avec 10000e de longrines + 5000 euros pour les puits)
Après quelques déboires (2 maçons nous ont déjà fait faut bond alors que le marché de travaux était signé) le troisième maçon a enfin commencé les travaux en début de semaine.
Lors de la 1ere réunion de chantier le maçon m'a expliqué qu'il allait creuser jusqu'à ce qu'il trouve la couche dure et qu'il ferait ensuite les longrines sur place.
Le terrassier a donc débuté cette semaine mais au lieu de faire des puits, il a commencé à faire des tranchés, il me semble que l'on s'oriente donc vers une semelle classique et non un système de puits de fondations. Or l'architecte que nous avons vu mercredi dernier n'a pas relevé cette anomalie.
Donc d'une part apparemment le maçon ne respecte pas le devis, ni les préconisations de l'étude de sol, ensuite puisque les tranchées sont déjà réalisées on ne peut plus faire marche arrière pour réaliser les puits de fondations préconisées par l'étude de sol.
Après mesure la tranchée en haut de l'implantation de la maison fait 1.7M de hauteur, la tranché en son milieu 70cm et en bas 30cm.
Je vous mets une photo
Qu'est ce que vous en pensez ?
Merci pour vos réponses Wink
Edité 4 fois, la dernière fois il y a +16 ans.
Dept : Deux Sevres
Super bloggeur Env. 10000 message Cannes (6)
Bonjour Lapibeda
Au plan technique, je ne sais pas.
Avez vous contacté votre architecte; s'il a une mission complète il est votre interlocuteur privilégié durant toute la construction.
De : Cannes (6)
Env. 700 message Tarn
Si, Si, vous pouvez encore faire faire des puits.
De : Tarn
mafioso-and-co a écrit:Bonjour Lapibeda
L'architecte était présent lors de la dernière réunion de chantier, les tranchés étaient commencées et il n'a rien trouvé à redire.
Dept : Deux Sevres
henri81 a écrit:Bonjour
Bizarre non comme système de fondation, des tranchées sont creusées et les puits seraient noyées dans le béton ?
Dept : Deux Sevres
La couche d'argile mesure combien?
Le maçon ne doit pas s'arrêter au bon sol, puisqu'il doit s'ancrer dedans de 1,40 m.
Surveillez le et empêchez le de couler du béton si ce n'est pas bon.
Un architecte n'est pas un technicien.
Maître d'oeuvre - CSPS
Non
Je dirais que dans la "tête" de l'architecte et dans celle du maçon, une maison en bois "pèse" beaucoups moins qu'une maison en agglos, briques, etc et que sa structure "flexible" absorbe facilement les déformations dues aux fondations.
Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui paraît être un avantage risque rapidement de se transformer en inconvénient.
A mon avis s'il faut ancrer des puits à -1,40m, exigez que cela soit fait. Laissez une trace écrite, soit par courier, fax,etc.
Ou bien que tout ceci soit précisé dans le compte rendu de la visite du chantier, si vous payez l'archi pour une mission complète, normalement, il vous le doit.
D'autre part, votre sol intérieur sera t'il constitué d'une dalle sur hérisson, ou d'un plancher sur VS??
De : Tarn
jpaul a écrit:La couche d'argile mesure combien?
Les marnes argileuses s'arrêtent entre 90cm et 1m et l'étude de sol préconise un ancrage de 40cm dans le calcaire.
Le béton doit normalement être coulé fin de semaine prochaine
Dept : Deux Sevres
henri81 a écrit:Non
Une ossature bois effectivement est globalement 3x plus légère qu'une structure maçonnée. J'avais contacté le cabinet d'étude de sol à ce sujet et ceux-ci m'ont répondu qu'il ne tenait pas compte du type de structure, quelque soit la construction, les préconisations sont les mêmes.
Sinon ce sera un plancher sur vide sanitaire.
Dept : Deux Sevres
Excusez moi, je n'avais pas vu le message de jP.
Le "non" s'adressait au commentaire de Lapibeda (puit noyés dans la fondations)
De : Tarn
henri81 a écrit:Excusez moi, je n'avais pas vu le message de jP.
Henri81, comment voyez vous la chose ?, Ils couleraient le béton sur les puits, exit les longrines alors ?, je suis vraiment dans le flou.
Lundi j'aurai l'architecte à ce sujet, j'espère être rassuré.
Dept : Deux Sevres
Les puits sont parfaitement réalisables du fond de la fondation au bon sol - 1,40m, en "creusant" dans le fond de la fondation tout simplement.
Les tranchées déjà réalisées seraient utilisées pour mettre en place les longrines sauf que maintenant il va falloir qu'ils coffrent les poutres (longrines) dans les fondations déjà réalisées pour réaliser des poutres d'une vingtaine de cm de large. Sinon il faudra employer beaucoups de béton pour rien et du ferraillage pour rien uniquement pour "compenser" le poids du béton.
De : Tarn
Merci Henri pour ta réponse, et le fait qu'ils aient creusé en haut a 1.7 de profondeur, ça pose pas de problème pour la mise en place de longrines, des puits seraient aussi nécessaire a cet endroit ?
Dept : Deux Sevres
Non.
Par contre, il y a peut être une autre solution, c'est de tout creuser à au moins -1,40m, quitte à faire éventuellement des redents (décalages en hauteur de fondations) en fond de fouille pour rattraper la pente du bon sol.
De : Tarn
Merci Henry pour tes infos, ça va être utile
Dept : Deux Sevres
Env. 90 message
bonjour
ton sujet m'intérssse Labipeda.
j'ai un terrain à priori calcaire, mais sans doute argile en surface, en zonr karstique, ce qui explique qu'il peut y avoir des poches d'argile sous le calcaire.
est-tu en zone karstique ? (çà doit figurer sur ton étude géotech si c'est le cas)
Je cite un passage de l'étude de sol :
D'après le site internet du BRGM, www.argiles.fr le secteur du terrain d'étude correspond à une formation calcaire surmontée par une frange argilo-marneuse. Le site se place dans un contexte d'aléas retrait-gonflement qualifié de moyen à fort
Dept : Deux Sevres
Env. 90 message
merci de m'avoir remémoré ce site.
bon, on n'est pas dans le même cas de figure, mes argiles sont à aléa faible à moyen.
bon courage
Merci Brazil,
Autres questions quel est l'espacement constaté en règle générale entre les puits de fondations ? cela me permettrai de calculer approximativement le nombre de puits nécessaires.
Dept : Deux Sevres
La suite :
Suite à vos conseils je me suis rendu hier matin sur le terrain et bien m'en a pris, ils devaient couler le béton dans les tranchées réalisées : W00t
Coup de téléphone à l'archi, réponse : "non, non tout va bien les fondations sont conformes à l'étude de sol, j'ai eu le maçon au téléphone les fondations sont bonnes" W00t
Et suite à ma décision de stopper toute action sur notre terrain, j'aurai la confirmation 2 jours plus tard de ses dires dans un courrier avec AR qu'elle nous a envoyé, m'indiquant toujours que les fondations étaient bien conforme et que ni le maçon, ni elle ne pourraient être mis en cause dans le retard que prendra le chantier.
Reçu aussi un courrier AR du maçon m'indiquant qu'il ne pourrait être mis en cause dans le retard du chantier puisqu'il était prêt a reprendre celui-ci avec l'aide d'une entreprise spécialisé dans la mise en place de puits.
Bon ben, merci madame l'archi, j'ai failli avoir du béton dans les tranchées, des puits de fondations dans mon derrière et 40000 euros dans la poche du maçon.
Edité 5 fois, la dernière fois il y a +16 ans.
Dept : Deux Sevres
Bon, tu en es où réellement?
Il serait peut être bon de dire à ton maître d'oeuvre/architecte qu'il a un devoir de conseil et qu'il a une lui aussi une garantie décenalle sur les travaux exécutés sous sa responsabilité.
Il est de la responsabilité de l'architecte de nous assister pour que le chantier soit réalisé dans les délais et termes du contrat.
L'archi a pas fait son boulot, c'est mon intervention sur le chantier qui a empecher le coulage du béton sur l'argile.
Le maçon j'en parle même pas c'est du vol qualifié : semelle au lieu des puits de fondations indiqué dans le devis.
Les travaux ont failli mener a la catastrophe, jamais 2 sans 3.
le blog de ma construction :
Dept : Deux Sevres
j'ai eu de la chance j'ai lu ton avant dernier post avant que tu le supprime ;)
Bon, ben : Quelle histoire!!!!
Incroyable!!! C'est fou le nombre de personnes comme ca, qui pensent qu'aux sous sous!!!
Je te souhaite du courage, et félicitations pour ta réaction, car beaucoup n'auraient pas osé!!!
Notre Projet d'auto-construction totale : Maison vendue et ON RECOMMENCE !! RDV ici
De : Rocbaron (83)
Merci Shalia, ton message fait plaisir, GRAND merci également à Jpaul et henri81 qui m'ont donné d'excellents conseils
Dept : Deux Sevres
Env. 3000 message Indre Et Loire
De mon point de vue :
- il faut être prudent compte tenu de éléments donnés sur le site "argile" !
- Il me parait nécessaire de demander à l'entreprise d'établir (faire étabkir) une étude béton des fondations. Sinon risques importants ! Tu ne peux pas savoir au pif les dimensions et l'emplacement des puits si tu n'a pas les charges qui viennent sur les puits et la contrainte admissible sur le sol.
- il faut ancrer les fondations quelqu'elles soient dans 40 cm de sol calcaire
- à mon avis, il faut descendre partout à -1,40 m comme préconisé, une couche calcaire pouvant cacher une couche d'argile. (il y a de célèbres exemples sur le forum !)
- il n'est pas trop tard pour faire des puits, reboucher les tranchées et poser des longrines préfas.
- il est possible aussi de faire des semelles filantes fondées à -1,40, c'est un choix ! A définir par l'étude béton.
Il vaut mieux perdre 15 jours et assurer !!!
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
FranceL, merci aussi pour cet excellent conseil, une étude béton a été réalisé par la 1ère entreprise de maçonnerie, suite à son désistement l'archi m'a dit qu'elle avait récupéré cette étude, depuis pas de nouvelle de cet élément, tu mets le doigt également là où il faut, cela sera aborder à la réunion de chantier.
Par contre tu crois que c'est faisable de reboucher les tranchées et que les massifs béton soient calées entre de la terre non compacté ?
Et effectivement tu as raison, on est déjà sur le projet depuis 3 ans (permis de construire accordé il y a maintenant 1 an et délai d'instruction de ce permis : 1 an et 2 mois W00t et puis 3ème maçon en test), on est plus a 15 jours près.
Dept : Deux Sevres
lapibeda a écrit:FranceL, merci aussi pour cet excellent conseil, une étude béton a été réalisé par la 1ère entreprise de maçonnerie, suite à son désistement l'archi m'a dit qu'elle avait récupéré cette étude, depuis pas de nouvelle de cet élément, tu mets le doigt également là où il faut, cela sera aborder à la réunion de chantier.
Il est nécessaire que tu la récupères et que tu la donnes au dernier entrepreneur. A lui de te dire si elle est acceptable ou pas, sous l'autorité de ton architecte.
Citation: Par contre tu crois que c'est faisable de reboucher les tranchées et que les massifs béton soient calées entre de la terre non compacté ?
Ou mettre des coffrages au droit des tranchées et remblayer après coulage des puits.
Et je te recommande de demander la mise en place de longrines préfas, y a moins de risques de mauvaises réalisation ! Il faut éviter que les longrines soient posées sur le sol (argileux) pour éviter qu'elles subissent les mouvements de retrat/gonflement (éventuels) de l'argile en fonction de la puviométrie.
FranceL Wink
Pour les longrines, le sujet avait été abordé a la première réunion de chantier et au moment de la signature du marché le maçon m'a indiqué qu'il les feraient sur place car cela coutait moins cher, et dans le devis signé elles ne sont pas indiquées comme étant préfabriquées. Au vu des co....ries qu'il a faillit faire peut-être que je peux renégocier cela.
On verra demain vers quoi il m'oriente, bon déjà il fait appel a une société spécialisée dans les puits et micropieux a ce niveau là je devrais être tranquille.
Dept : Deux Sevres
Alors voici les nouvelles suite a la dernière réunion de chantier en présence de l'archi, du maçon, et de l'expert de notre assurance
L'archi ne veut pas reconnaitre ses erreurs :
- pour elles les travaux n'étaient pas fini, ils allaient faire des puits de fondations dans les tranchées....mais l'ouvrier du maçon lui reconnait que le béton allait être coulé sur les semelles le jour de mon intervention ( y a 1 au moins d'honnête dans l'histoire, m'étonnerai quand même que son patron soit d'accord avec sa version)
J'ai signifié à l'archi que je n'avais plus confiance en elle car elle refuse de signifier au maçon que
- le devis signé avec le maçon n'est pas respecté
- étude de sol non respecté
- chantier qui démarre sans étude béton
- alignements incorrects
Malgré l'évidence, elle refuse de prendre ses responsabilités et affirme que les travaux sont correctement réalisés puisque non fini (en fait fallait que je laisse couler le béton dans la semelle...)
Le maçon lui est apparemment ok pour rompre à l'amiable
Au final cette archi a été rémunéré a hauteur de 12000 euros pour une mission qu'elle n'a pas fini (restait 3000 euros a lui verser correspondant aux 2 autres échéance de suivi de chantier plus la dernière phase), donc elle préfère nous laisser tomber et ayant un maçon sous la main à qui elle a confié d'autres chantiers, elle ne veut pas se mettre en conflit avec lui vu le peu de maçons qu'elle a dans son portefeuille.
Malheureusement pour nous, nous avons versé à l'archi 2 échéances du suivi de chantier alors que les travaux venait juste de commencer et elle veut que l'on s'assied dessus (t'as raison cocotte Biggrin),ça va donc passer par les tribunaux si elle ne revient pas dessus.
Voilà donc je me retrouve en maitrise d'œuvre, et j'y connais pas grand chose Crying (en même temps vu ce que l'archi nous a réalisé a ce niveau, je fais déjà mieux(et surtout grâce à vous du forum)
Bref si vous voulez faire construire une ossature bois la région Poitou Charentes, je peux déjà vous contre-indiquer une archi (contre indication absolu pour incompétence et malhonnêteté)
Dept : Deux Sevres
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
