Normes, obligatoires?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.039 fois
Env. 20 message Marne
Bonjour à tous.
J'endends parler de normes en tous genres... Mais doit t on OBLIGATOIREMENT les respecter, ou simplement c'est conseillé?
Par exemple , en électricité, la NFC15100 dit qu'il faut une prise de communication dans chaque piéce... Faut il vraiment respecter cela à la lettre?
ou bien la rt2005 dit qu'il faut tant de performance d'isolation...Mais moi, si je veux en mettre moins? J'ai le droit ou pas? (c'est juste un exemple, je serais plutot du genre à bien prévoir l'isolation...).
Bref, étant en projet pour autoconstruire, je voudrais savoir ce qui est obligatoire de respecter.J'espère m'etre bien exprimé Blush
Merci d'avance pour vos réponses Biggrin
De : Marne
Bloggeur Env. 600 message Pays De La Loire (53) (53)
question electriciter il y a des obligations a respecter vis a vis du consuel et la tu na pas le choix. pour l'isolation je ne sait pas mais pour moi une bonne isolation s'impose dans tous les cas .;)
De : Pays De La Loire (53) (53)
Si un jour, tu veux vendre ta maison, cela sera plus facile si elle est conforme aux normes, qu'en penses-tu?
Maître d'oeuvre - CSPS
en auto-construction :
la NFC 15-100 pour l'elec est obligatoire y compris pour les points qui te paraissent "superflus" , c'est comme çà, c'est la norme et le Consuel vérifie encore plus si tu n'es pas electricien.
la RT2005 : non, tu n'as pas d'obligation mais comme dit JPaul en cas de revente les acheteurs poseront la question et... pour ton confort perso... autant ne pas la suivre et te rapprocher de la suivante Wink
en cas de revente, tu devras fournir un DPE (pour les consos elec et chauffage) et un certif de conformité elec Wink
Bonjour et merci de vous etre interessés à ma question Biggrin Biggrin
C'est sur qu'il faut plutot "dépasser" certaine normes, notement au niveau de l'isolation!!!
ELISA,(ou quelqu'un d'autre ...) comment puis-je connaitre TOUTES les normes (élec, maconnerie, plomberie, charpente etc...) ? Peut etre y a t il un lien qui pourrait m'expliquer tout ca? Wink
Merci d'avance
De : Marne
bonsoir,
pour l'elec la NFC 15-100 on trouve des condensés sur tous les sites ; en faisant un mix on s'en sort. (www.schneider-electric.Fr www.hager.fr www.legrand.fr)
pour les autres parties et bien moins facile puisque les "normes" habituelles sont les DTU (Documents Techniques Unifiés), ou disons que les DTU sont devenus la norme... et que ces docs sont payants.
Pour moi les "normes" sont le B-A BA de chaque métier et
le mieux pour les trouver (à part les livres de cours ) : fonction Recherche sur le forum ou nouveau post quand on ne trouve pas Wink
Il y a aussi la bible des Castors qui a l'air pas mal
Bloggeur Env. 300 message Nord
dindon a écrit:Bonjour et merci de vous etre interessés à ma question Biggrin Biggrin
Merci d'avance
Pour l'electricité je te conseille d'aller sur le site www.promotelec.com et tu commandes le petit bouquin rouge sur les norme elec pour les batiments a usage d'habitation.
Ensuite les fabriquants Legrand/Hager/Shneider/Merlin... editent des doc technique et décrivent souvent les normes. On peut y trouver des infos sympas.
Pour la maconnerie en librairie tu trouveras des ouvrages interessant (Cherches les ouvrages d'Henri RENAUD il sont exélent), tu peux parcourir le net qui est une mine d'or, ya aussi des livres edité par le CSTB.
Tu peux aussi te procurer DTU (20.1 pour la maconnerie de mémoire) mais ce genre d'ouvrage n'est pas donné Sad
Pour la plomberie cherche sur le NET a PER , ya un ou 2 site sympas qui ont éditer des PDF qui explique comment mettre ca en oeuvre.
Pour l'isolation tu peux trouver la RT2005 sous forme de PDF sur le net.
Super bloggeur Env. 10000 message Cannes (6)
Bonjour dindon
Si vous voulez plusieurs DTU, qui ne sont pas libres de droit, l'achat du CD DTU est une bonne base.
Après il faut les lire et ce n'est pas d'un abord très simple pour un non pro Wink ; tout s'apprend Laugh
De : Cannes (6)
Les bouquin CSBT ont l'air pas mal... 5
En tout cas, merci de vos réponses Wink
De : Marne
Je voulais dire CSTB... Blush
De : Marne
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 08h35
Photos de plans de maison
