Carrelage sol : temps de sechage des colles
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 129.973 fois
Env. 200 message
J'ai posé un carrelage sol (40*40 gré cérame sur dalel béton) dans ma salle de bain. J'ai utilisé une colle en pate (parexlanko) haute performance pour avec un temp de sechage avant joint de 1à 5 jours.
Le problème que je rencontre est le séchage de cette colle. La dalle n'étant pas droite, j'ai plus de colle à certain endroits (accentué par le double encollage). Je me retrouve donc avec une épaisseur de colle de 7 mm sous une partie des carreaux. L'autre jour, 5 jours après la pose de certains carreaux, je remarque que sur 2 carreaux, cela sonne creux. Je prends le parti de les décoller (sans casse) et je m'aperçois que sous ces carreaux, la colle n'est pas séche!
Aujourd'hui, 12 jours après le début de la pose, la colle sous les premiers carreaux posés semble avoir presque totalement séché.
Pensez vous que le temps de séchage puisse être sis long que ça pour du carrelage sol? N'y a t il pas un problème? Devrais je attendre 10 jours de plus avant de faire mes joints (en gros faut il attendre le séchage à coeur ou bien juste la prise)? Ou bien faut il tout décoller et recommencer (je n'espère pas mais quand on a la poisse). Je conçois que le temps de séchage s'accroit de manière exponentielle en fonction de l'épaisseur de colle mais je me pose des questions.
Merci d'avance de votre aide!
Env. 200 message
pas d'idée?
tu aurais un lien sur ta colle ?
ca parait très long oui
Photographe Env. 900 message Ain
c'est plus qu'étrange normalement la colle commence à prendre dans les heures qui suivent l'encollage et au bout de 1 ou 2 jours c'est totalement sec
Dept : Ain
Env. 200 message
Le temps est donné par parexlanko de 1à 5 jours... Je me demande si du à la surépaisseur de colle j'ai pas explosé de maniere exponentielle ces temps de sechage... J'ai voulu faire le fainenant, pour gagner du temps en achetant une colle toute prete pour milieu humide et au final j'en perd du temps....
Pas de joint tant que ce n'est pas sec coeur non?
EN tout cas, une partie a fini par secher totalement à ce jour
Env. 900 message Cambrai (59)
Les colles en pâtes sechent tres tres mal des lors que l'on les utilisent en forte épaisseur, c'est parfois même déconseillé pour certaines d'entre elles.....
Vérifier tout de même après séchage complet que les carreaux ne se soient pas tasser...
Oui pour les joints, attendre le séchage complet..
De : Cambrai (59)
Env. 200 message
Merci de votre réponse. Parex donne en tout cas cette colle pour des carreaux 40*40 en double encollage.... donc bonne épaisseur.
comment cela tassés?
en forte épaisseur, la colle en sechant à tendance à maigrir un peu.
De : Cambrai (59)
Env. 200 message
ok. merci c'est noté. Enfin même s'il y a un léger tassement, je recommencerai pas tout... pour l'instant
Env. 10 message
salut, j'ai eu le meme probleme que toi avec la meme colle parexlanko, sauf quee nous c'etait pout coller des carreaux sur le receveur de douche a carreler.
on a laisser secher 5 jours en pensant que c'etait sec... on a jointé... laissé secher... et on a commencer a prendre des douches... et l'on s'est rendu compte deux jours apres que l'eau s'infiltrai, en fait un des carreaux s'etait affaissé, le joint s'est fissuré..
donc avec celle colle de "m..." faut pas en mettre en surépaisseur sinon prendre une autre colle..
on a pris de la colle en poudre speciale sol , ça a seché en 24h et ça ne bouge plus !!!
merci parex... je me suis renseigné aupres de personnes de la professions les colle en pate toute pretes sont a proscrire en surepaisseur car ça met des jours voir des semaines a secher..
@+ Crying
Env. 2000 message Landes
Es-tu sûr que ta colle est adapté à du cérame ? On utilise souvent une colle de type C2 qui sèche donc chimiquement, et pas de colle en pâte qui elle sèche naturellement à l'air. Et comme le cérame est quasiement imperméable, je te laisse imaginer le temps que cela peut prendre pour sécher...
Dept : Landes
Bloggeur Env. 10 message Alfortville (95)
Je confirme, cette colle est une garantie de "Perte de temps" ...
Non seulement vous attendez 10 jours ou plus avant séchage, mais même après ce délais que de surprise !!
Le tassement des carreaux n'est pas le même partout, je me retrouve avec un superbe carrelage version montagnes russes.
Et aussi 2 carreaux (45x30) qui bougent quand on marche dessus, et donc les joints qui sautent.
Le seul point positif c'est que dans la mesure ou la colle n'est toujours pas vraiment sèche, on arrive à retirer les carreaux et on peut recommencer.
De : Alfortville (95)
Env. 10 message Corbeil Essonnes (91)
Meme colle "Parex Lanko murs et sols prete à l'emploi tous supports"meme soucis collage de carrelage grès 30x30 sur ancienne mosaique epaisseur de colle 6/7mm apres 4 jours de sèchage tous les carreaux remuaient encore donc privé de wc .Arrachage complet sans dégat et recollage avec du ciment colle sec en 3h pret pour faire les joints.Cette colle ne doit pas etre utilisée en epaisseur supèrieur à 3/4mm sinon le temps de sèchage peut devenir un vrai calvaire une expèrience à ne pas reproduire vu le cout du produit.
De : Corbeil Essonnes (91)
Env. 400 message Aisne
si j'avais vu ce post, je ne l'aurais pas utilisé....
donc attention pour ceux qui verront ce sujet,
Dept : Aisne
Env. 200 message Marigny (50)
merci d'avoir remonté ce post, je ne me ferais pas avoir grace a vous !
De : Marigny (50)
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 05h47
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
