Largeur portail ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.051 fois
Env. 1000 message La Chatre (36)
quand on choisit un portail qui fait 3.50m de large, c'est avec la quincaillerie ou pas ?
comment avez-vous fait pour bien placer les piliers ou du moins que la distance soit bonne ?
merci et bon dimanche !
ps : désolée si la question parait bete pour certains Blush
De : La Chatre (36)
Env. 10000 message Camaret Sur Aygues (84)
moi j'ai posé mon portail par terre,laisser un cm entre les deux et mesurer l'entraxe entre les trou de pivot.....pour 3.50 j'ai trouver 3.47m,ensuite j'ai rajouter 3cm de chaque coté pour que cda pivote sans toucher le pilier et ca me fait 3.53,puis tu enleve encore 1cm de chaque coté pour le crepis des piliers ca me fait 3.55m.....puis j'ai fait mes piliers..... Smile
manque de bol j'ai mal mesurer et je me retrouve avec 3.60m entre pilier.... W00t faut que je mette 4cm de crepis de chaque coté desormais car je doit ressortir mes pattes.... Happy
voila ma technique.... Happy
adherent aamoi 1248
n'attendez pas les problemes,adherez preventivement a l'aamoi,vous serez tranquille...c'est mieux pour vous et pour l'association ;)
De : Camaret Sur Aygues (84)
Env. 500 message Soissons 02 (2)
Il suffit de regarder sur la doc technique du portail car l'écartement diffère légèrement en fonction des portails. Pour le mien c'est 3.56 par exemple.
Tu pourra toujours jouer légèrement si tu n'as pas l'écartement exact maisc'est limité quand même.
Ce serait dommage de devoir acheter un portail su mersure si rien ne te l'impose.
Bon courage et bonnnes recherches.
De : Soissons 02 (2)
merci à vous, je transmets à monsieur.
De : La Chatre (36)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 00h46
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
