Qui a une terrasse avec dalle sur lit de sable
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 111.208 fois
19
Env. 1000 message Monsteroux Milieu (38) (38)
Voila je me renseigne un peu sur la création de mes terrasses avec dalle sur lit de sable et j'aurais besoin de vos conseils.
J'ai reflechi et soit je fais une dalle beton de 65m² et je pourrais pas acheter de dalles ou carrelages avant quelques années ou soit j'achete direct mes dalles pour le meme budget qu'une dalle beton (beton avec pumis,ferraillage etc...)et qui ferra plus fini.
vous en pensez quoi??
De : Monsteroux Milieu (38) (38)
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 20 message Sarthe
salut moi aussi je vais faire une terrasse en pave sur lit de sable , je suis aussi a la recherche de renseignement . niveau budget c'est sur que c'est moins chère , pour moi une terrasse de 50 m2 sa me reviens a 1000 euros . mais dans le temps je ne suis pas sur de la stabilité . voila a bientot
Dept : Sarthe
Env. 100 message Toulouse - Montastruc (31)
J'ai fais une terrasse sur lit de sable cet été de 48m² avec des dalle de 4cm en 40x40.
J'ai mis du géotextile, puis sable ( 12 tonnes ) puis tassé le tout avec une plaque vibrante et enfin la pose des dalles (environ 300).
Le rendu est super, par contre je n'est évidemment pas de recul sur la tenue dans le temps.
On verra bien...rdv dans 10 ans ;)
PaSyo
Receptionnée Juin 2007
Ovalie Construction
De : Toulouse - Montastruc (31)
ok et une question le contour de votre terrasse vous avez mis quoi?
une bande beton ou des bordures?
je reflechi aussi a ca et pour l'ecoulement des eaux pluviale faut mettre ces bordures a effleurement des pavée?
Pour les joins des pavé on parle aussi de sable polymere,vous avez mis ca?
salut pour ma part je vais mettre des bordures pour le contour , puis du remblais , sable , ciment dessus et pose des paves pour les joints je ne sais pas trop voila je devrais commencer bientot mais avec le temps pas sur
Dept : Sarthe
Env. 200 message Besançon (25)
Salut,
Le paysagiste qui a fait notre terrasse en pavé 40x20 a utilisé du gravier 0-15 de carrière. Lit de 5 à 8 cm. C'est la pluie qui s'est chargé de tasser et je peux vous dire que le mélange devient super dur en séchant après la pluie !
Il a ensuite réalisé unsolin en beton tout autour qui monte jusqu'à la moitié des pavé pour bloquer le lit de pose et le pavé
De : Besançon (25)
salut merci pour ta réponse , c'est un peu se que je veux faire je veux mettre du remblais car je suis bas après du gravier 0_15 et du sable mais pour le contour je vais mettre des brodures c'est plus facile . peux tu me dire pour combien tu en as ?
Dept : Sarthe
Env. 600 message Sarry (51)
Pour caler les pavés (ou les dalles), il faut absoluement quelque chose d'efficace. Des bordurettes posées avec un patin de béton en continu est le mieux.
Ensuite, il faut a mon sens prévoir une fondation en grave compactée (avec éventuellement un géotextile), puis le lit de pose en sable, puis le revêtement choisi.
C'est comme cela que l'on fait les trottoirs, et c'est comme cela que j'ai prévu de faire ma terrasse et mon accès de garage.
Pour la tenue dans le temps, je conseil une épaisseur de pavés minimum de 6, voir 8cm si c'est circulé.
L'avantage, c'est qu'au cas ou ça bouge d'ici des années, il n'est pas difficile d'enlever les quelques pavés, le sable, de remettre ou d'enlever un peu de grave, puis de reposer le tout. Aucune trace de la réparation ne sera visible et c'est également le cas si on a besoin de repasser des réseaux en dessous.
A l'inverse, une dalle béton peu tout aussi bien bouger ou se fissurer dans le temps. Mais toute réparation restera visible.
Pour plus de stabilité, surtout dans le cas d'une circulation de véhicule, il faut privilègier des matériaux modulaires de faibles dimensions par rapport à l'épaisseur. Ainsi, les dalles risquent de poser des soucis sous la roue d'une voiture si le poids de la dalle est juste suffisante. Notamment quand la roue de la voiture vient appuyer sur le bord d'une dalle: celle-ci peut se soulever.
Je ponce, donc j'essuie
Enfin dans les murs
1 procès en cours
1 autre en préparation
toute l'aventure sur: //slaytanic.blogtrafic.com/
De : Sarry (51)
j'ai une question si je met des bordures faut qu'elle soit a effleurement des dalles?
car leau qui va vehiculer sur la terrasse faut bien qu'elle parte car si je met du sable polymere le sable sous la terrasse ne pourra pas l'absorber?
sinon pour ma terrasse les dalle font environ 2.5 a 3 cm d'epaisseur mais c'est pour un passage pieton exclusif (terrasse en hauteur).
Oui, pas de souci, il est possible de mettre les bordures à la même hauteur que les dalles.
Mais si tu le souhaites, tu peux aussi les faire dépasser un peu et laisser des ouvertures au point bas.
Quant au sable polymere, il coagule légèrement pour bien se tenir; il n'est pas complètement étanche a l'eau. Je précise que ce genre d'aménagement tient bien dans le temps à condition de bien l'entretenir et l'entretien consiste surtout à:
Prévoir un ressablage régulier des joints, les joints qui se vident sont la principale cause des désordres. Prévoir un ressablage au balai environ un mois après la pose, puis 6 mois après. Ensuite, cela n'interviendra plus qu'une fois tous les ans au pire.
Je pense que de mettre du sable polymere tout de suite risque de masquer l'évidement des joints si le sable polymere colle à la surface et c'est dommage de mettre un tel sable qui coute cher pour le voir s'enfoncer dans les joints.
Voilà, tu sais tout
Enfin dans les murs
1 procès en cours
De : Sarry (51)
Env. 80 message Pyrenees Atlantiques
pasyo a écrit:Bonsoir,
PaSyo
bonjour
3 ans après, ça donne quoi?
Dept : Pyrenees Atlantiques
3 ans après c'est encore bien, la partie posée sur du remblai c'est affaissé la première année, mais ne bouge plus maintenant...
Cordialement,
PaSyo
Ovalie Construction
bonjour pasyo
ok, merci pour ton retour d'experience
rdv dans.... 3 ans
Membre utile Env. 1000 message Ardèche Sud (7)
j'en ai réaliser une voila plus de huit ans, rien n'a bouger.
De : Ardèche Sud (7)
Env. 10 message Gerstheim (67)
Salut tout le monde je suis paysagiste
Pour la pose d'une terrasse sur sable voici comment faire pour avoir une durée dans le temp
1-Décaissé 60 voir 80cm minimum
2-Pose d'un géotextil
3-Mise en place d'une couche de concassé 0/14 de 10cm
4-Dammer avec une de 200kg reconduire l'opération 3et4 jusqu'à bonne hauteur
5-Mise en du lit de pose avec du concassé 4/6 hauteur 4cm
6-Pose des dalles en laissant un petit joint de 3 ou 4 mm et les tapés avec un gros marteau caoutchou
7-Sabler avec du concassé 0/2 jusqu'à remplissage des joints
8-Pour les dalles extèrieur un petit talon béton sera nécéssaire
De : Gerstheim (67)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 09h33
10
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
19
