Plancher bois etage....
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.196 fois
Bloggeur Env. 70 message Sains En Gohelle (62)
Je dois rélaiser l'etage de ma maison.
Je commence a me renseigner sur les dalles quand je vois sur le forum boisophile que les fermettes ne permettent pas de fixer directement le plnacher.
Il faudrait poser des labourdes tt les 45cm..?
Quelqu un peu m'aider et me conseiller?
De : Sains En Gohelle (62)
Env. 1000 message Alsace (67)
Bonjour.
Mais que veux-tu savoir exactement ?
Si je reponds a ta seule question : ou plein de personne peuvent t'aider. J'ai bon
Pour etre un peu plus constructif, tu as deja un bon pont de depart avec le blog de Boisphil et les quelques posts de realisation par ici. Donnes-nous un peu de detail sur ce que tu as actuellement et ce que tu veux faire.
Ensuite, suivant nos competences, on pourra te renvoyer vers des infos, ou si tu as la chance de voir passer Ludovic (mais je crois que les fermettes c'est pas son truc) ou un autre boiseux, ils te donneront des infos plus sur.
Tony
De : Alsace (67)
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Nantes (44)
Bon c'est un peu succint comme question mais allons y !
Je viens de le faire et une fermette industrielle avec des écarts moyens de 60cm ne conviens pas pour poser directement le plancher dessus.
D'une part tu ne pourra pas fixer correctement les dalles et d'autre part la structure sera élastique et bougera quand tu commencera à y mettre du poids.
Ce qu'il faut faire effectivement c'est de renforcer la charpente sans dépasser dans l'idéal 45/50cm d'écartement.
Pour une structure de 4mx11m j'agvais des écarts de 55 à 58cm dans la largeur et seulement 3 renforts longitudinaux que j'ai complèté par d'autre toujours dans le sens de la longueur (perpendiculaire au fermettes).
Au final avec la charge le sol n'est pas élastique, seule mes dalles bouges mais en 16mm c'est normal cvar j'aurai plutot du mettre du 18 si j'avais su avant.
De : Nantes (44)
re
merci Jedge37
tu reponds pleinement a ma question
Il va falloir chiffré des lambourdes tous les 45 cm pour ensuite poser mon dallage.
Mais l'épaisseur des dalles....?
apparement 16 mm suffirait?
Bloggeur Env. 400 message Maine Et Loire
Voici mon post que je vais bientôt mettre a jour :
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-3401.php
si ca peut servir.
je me suis inspire du blog de boisophile
Dept : Maine Et Loire
salut
super!!!!! Smile Rolleyes Wink Rolleyes Wink Rolleyes Smile
en OSB 16mm c'est limite si tu compte mettre des meubles lourds, je conseil au minmum du 18.
Nous n'avons pas trop de meubles alors ça va mais tu sent la dalle bouger en marchant alors ne fait pas la même erreur ;)
Et surtout penser à prendre non pas des dalles d'agencements mais prendre des dalles structurelles pour le plancher !!!
Voila
De : Nantes (44)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 19h00
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
