Fissure
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 8.042 fois
Env. 70 message Loire Atlantique
La construction de ma maison en est actuellement aux cloisons, la maçonnerie est terminée depuis environ 4 mois et je viens de découvrir ce soir une fissure (récente ?) qui m'inquiète (je précise que je ne suis pas du tout du métier).
Cette fissure est rectiligne et traverse plusieurs parpaings, elle part du mur de soubassement et arrive jusqu'au parpaing en dessous du chainage horizontal. Cette fissure est très étroite (même pas 1 mm) mais je ne sais quoi penser.
Voici la vu d'ensemble sur une photo prise il y a 4 mois. (j'ai fait une marque rouge pour montrer ou elle se situe)
D'autres photos montrant les fissures:
PS : Il est vrai que j'ai une phobie des fissures mais dois-je m'inquiéter (je le suis déjà d'ailleurs) ou pas ?
PS 2 : J'imagine bien la réponse du conducteur de travaux qui me dira que c'est la maison qui se tasse sur ses fondations. Peut être est-ce cela... ?
Env. 700 message Tarn
D'abord, y a t-il des raidisseurs verticaux?
Si "oui", où?
D'autre part, la fissure est-elle visible côté intérieur?
Jusqu'où va t-elle en partie basse?
Apparemment, elle ne se prolonge pas sur le chaînage en partie haute..
De : Tarn
oui il y a un raidisseur vertical sur ce pan de mur mais il est centré par rapport au pignon, or ici la fissure est à droite de ce raidisseur.
En revanche, je ne sais pas si on la voit de l'intérieur car je n'ai pas le pass pour rentrer librement dans la maison, il faut que j'y aille quand les artisans y travaillent.
La fissure part du mur de soubassement mais ce n'est pas bien visible et sinon elle ne se prolonge pas sur la partie haute, elle s'arrête avant le ceinturage de la maison.
Sinon j'ai regardé une photo des fondations de ce côté de maison, on y voit un décrochage pour rattraper le niveau du terrain, et j'ai l'impression que cette fissure correspond avec ce décrochage, qu'en pensez vous ?
Bonne journée
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +16 ans.
Env. 900 message Cambrai (59)
Dis moi
Les semelles béton ont bien été coulé en une seule fois..
Je sais que c'est une question idiote mais quand on regarde la photo, on a l'impression de voir une nuance de teinte entre la première partie du pignon et la seconde, c'est peut être du à la photo??
Sinon il est fort possible que ce soit le redan (décrochement) qui soit la cause de la fissure, certainement une question de tassement différentiel, rien de grave dans ce cas, la maison se pose..
Fissure à surveiller tout de même, tu peux toujours demander à mettre un témoin plâtre pour voir ci cette dernière évolue ou pas.
De : Cambrai (59)
Bonjour JP59,
oui les semelles ont bien été coulées en une seule fois.
Sinon pour la nuance, tu parles du murs de soubassement ?
Si oui, c'est l'enduit hydrofuge que le maçon a mis (je ne sais pourquoi la couleur n'est pas la même car ça a été fait en une fois).
Donc d'après toi, si c''est le redan qui est la cause de cette fissure, ce ne serait pas très grave... Espérons... Huh
En fait je parlais de la nuance que l'on voit sur la dernière photo au niveau des semelles béton.....
Il est fort possible que cela soit du au Redan, le tout est de la signaler et de la surveiller....
Pour ce qui est de la démarche auprès du constructeur, certains membres ici même seront en mesure de t'aiguiller ( Lettre recommandé, etc....)
De : Cambrai (59)
JP, normalement on met pas un film dans le trou avant de couler les fondations??
Notre Projet d'auto-construction totale : Maison vendue et ON RECOMMENCE !! RDV ici
De : Rocbaron (83)
Salut Shalia
Perso, moi je n'en mets pas.................et ne connais pas cette usage
Il est par contre d'usage, de faire un béton de propreté de 5 cm avant de couler les fondations mais rare sont les sociétés qui le font..
De : Cambrai (59)
Env. 60 message
Jp59 a écrit:Salut Shalia
forcément, je sais pas si tu imagines le bazar, tu commande 1/2 toupis tu attend que ca seche , tu revies=ns 2 jour plus tard ect...
Moi je pense que c'est aussi bien que se soit fait en une fois, et l'important c'est la largeur plus que la profondeur, du moment qu'elle soit hors gel!
il va de soi............
Mais j'ai déjà été confronté au dit problème d'ou mon interrogation................
Ma première toupie à bien couler le béton alors que la seconde le lendemain, centrale béton en panne.
Ca arrive rarement mais cela arrive
De : Cambrai (59)
Merci JP, j'ai vu ce film sur une photo du forum, impossible de retrouver le post. mais on voyais bien que les fondations etaient coulées sur une espece de toile bleue verte...
Peut etre un type de geotextile?
De : Rocbaron (83)
Env. 2000 message Puy De Dome
Un film anti-thermites, je crois.
Pas obligatoire dans toutes les régions.
David
Dept : Puy De Dome
Merci pour l'info david, je connaissais pas....
Je viens de me renseigner , le dit film est conseillé voir obligatoire dans bon nombres de département qui ont émis des arrêtés préfectoraux Sont concernés:
Surtout le Sud Ouest , ( cas les plus avérés de présence de termite)
Ainsi que partiellement sur la façade atlantique comprise entre la Région Bretagne et Saint Jean de Luz, ainsi qu'une bonne partie du littoral méditerranéens
De : Cambrai (59)
merci david pour l'info ;)
De : Rocbaron (83)
A votre service !
(pour une fois que je sais quelquechose Laugh !!!)
David
Dept : Puy De Dome
merci à tous pour vos éléments de réponse, d'autres avis sur la gravité ou non de cette fissure sinon ?
Bon j'ai pu aller voir à l'intérieur, la fissure y est aussi présente, c'est la même qu'à l'extérieur (fine : moins d'1 mm mais verticale traversante).
Mad
Env. 1000 message Saumur (49)
effectivement sa vient du radier, et il ne faut pas laisser cela ainsi, je découperais au lapidaire, coffrage et je coulerais un pilier en béton, car cette fissure traversera l'enduit.
pro du bâtiment
De : Saumur (49)
Merci bien de m'avoir répondu. Wink
Je t'embête encore avec une question.
Sinon au niveau de la solidité de la structure, est-ce inquiétant ?
raphistole a écrit:Merci bien de m'avoir répondu. Wink
non la structure pas de soucis, mais l'enduit si
pro du bâtiment
De : Saumur (49)
Merci beaucoup Matjac,
j'en parlerai au CDT quand il sera revenu de vacances...
Wink
je suis passé au terrain aujourd'hui, j'avais du mal à discerner la fissure ???
Est-ce le temps qui fait que la fissure rétrécie ?
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 11h18
Devis expert en batiment
