Chauffage d'appoint lequel choisir
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 40.604 fois
Env. 700 message Indre Et Loire
Cette année, j'ai vraiment besoin d'un chauffage d'appoint (50 m2) à chauffer ; je n'y connais rien et sur le net je ne trouve pas lequel serait le plus économique pour une bonne chaleur :
- les soufflants céramiques
- bian d'huile
- convecteurs mobiles
- rayonnant mobiles
Qui pourrait m'aider dans mon choix, sachant que le but est de ne pas allumer mes rdiateurs électriques, car j'ai vu en mai la facture EDF et en plus j'avais très froid ; donc si qq chose peut etre mieux que le chauffage électrique initial ?
merci d'avance, bonne journée
Dept : Indre Et Loire
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
et une cheminée ou un peole?
De : Ouest Lyon (69)
Env. 100 message Meurthe Et Moselle
Nous avons également le chauffage électrique.Inutile de vous dire que c'est un ruine boutique !
Nous avons donc en appoint un chauffage au gaz :
Nous chauffons avec 45m² sans soucis. On arrive à obtenir un 21°C en un peu plus d'une en aprtant de 19°C avec 5°C en extérieur.
Dept : Meurthe Et Moselle
Excusez moi d'être brutal, mais je comprends pas le PB. et les hypothèses d'économie si on utilise un chauffage d'appoint....
Pour chauffer il faut des kWh , de l'énergie quoi ....
Citation: - les soufflants céramiques
- bian d'huile
- rayonnant mobiles
C'est de l' énergie électrique donc je vois pas du tout l'économie par rapport à des radiateurs installés. Sinon du pipeau de ceux que les vendent.
Citation: Nous avons donc en appoint un chauffage au gaz :
Un chauffage d'appoint sur une bouteille de butane , c'est largement plus cher qu'un radiateur électrique !!!!
Le butane , c'est 14 kWh /kg (maxi) et une bouteille de 13 Kg coûte 30 euros.
Donc 14 kWh/Kg x 13 kg = environ 180kWh pour 30 € soit 0.16 € le kWh avec tous les inconvénients (humidité). Pour mémoire le kWh électrique de base, c'est 0.1 € par kwh en moyenne jour /nuit et largement moins la nuit. Donc l'appoint au gaz , c'est deux fois plus cher en gros qu'un radiateur électrique.
Citation:
Ben oui, le bois c'est le Kwh le moins cher actuellement....
De : Lyon (69)
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
encore faut-il que Paule puisse mettre un poele a bois chez elle.. en appartement , il me semble Blush
De : Bordeaux Bacalan (33)
Et oui, Kaline, en appartement pour le moment, donc je recherche un moyen économique, car je commence "glagla"
Bloggeur Env. 600 message Pays De La Loire (53) (53)
De : Pays De La Loire (53) (53)
Env. 200 message 27410 (27)
moi je dirais poele a petrole electrique avec securité enfant etc etc....cout environ 169€
ça chauffe tres bien,tres vite et on est bien daccord que c'est pour un chauffage d'appoint
donc a utiliser 1h ou 2 pour un apport en temperature rapide
Permis de Construire déposé le 07/09/07
Permis de Construire accepté le 15/11/07
Travaux commencé en Juin 2008
Permis Modificatif accepté le 12/07/2013
http://maison.et.travaux.du.nefast.over-blog.com/
De : 27410 (27)
j'ai fait le calcul avec les poeles à pétrole (bidon de 20L à 22-25€) : vive l'elec Crying bin voui, c'est pratique en cas de coupure sinon, c'est plus cher .
***** a écrit:bonjour,
voui.. c'est même hors de prix en chauffage tout court Crying
on voulait mettre ça avant de mettre les radiateurs en route mais on nous a vite fait déchanter Dry
total:
Polaires, cho7 et pyjama en pilou Rolleyes et uniquement le sèche serviette dans la salle de bain pour pas avoir froid en sortant de la douche Biggrin
Merci à tous pour vos réponses ; comme le dit Kaline, polaire et cho 7 mais pour moi ça sera "combinaison de ski Wub
paule a écrit:Merci à tous pour vos réponses ; comme le dit Kaline, polaire et cho 7 mais pour moi ça sera "combinaison de ski Wub
Laugh
moi aussi Laugh certains soir Laugh
et en plus le "pas pratique" avec les poeles à pétrole c'est que d'abord les bidons à 22€ c'est celui qui sent fort, très fort... pour le sans zodeurs compter 27€ ou plus.
et... les week-end de grands froids soit on ne trouve pas de bidons, les rayons sont vides soit... ils augmentent encore on ne sait pourquoi.
C'est ce que j'avais dans le hall l'an passé, pour cette année j'ai acheté une tite pac air/air (même avec un rendement de 1 pour 1 on sera gagant) ... faut simplement que j'aille l'installer.
bon, avec tout çà on ne répond pas à la question de Paule Sad
vais essayer : tout ce qui est soufflant l'interet c'est que çà chauffe l'air tout de suite donc une impression de chaud quasi immédiate. par contre quand tu l'arrêtes... impression de froid assez rapidement.
Les bains d'huile et cie stockent la chaleur donc normalement la chaleur "reste" plus longtemps.
50m² si c'est une seule pièce çà fait un grand volume et là c'est quasi impossible à chauffer correctement avec des systèmes sur les murs périphériques (ma pièce fait 60m²)
bref, mon avis : plusieurs petits appoints vers les endroits où on reste sans bouger (table, salon...) et cho7+polaire Wink
Pour essayer de tirer une conclusion:
Tous les chauffages d'appoint à bouteille butane ou pétrole délivrent une chaleur un peu malsaine (monoxyde de carbone éventuellement et humidité) et leur combustible coûte plus cher que l'électricité à chaleur fournie égale, surtout avec un abonnement HC.
Alors pourquoi des chauffages d'appoint électrique si la maison est équipée de radiateurs électriques. Je ne comprends pas la logique.
Perso, j'ai une maison chauffée EDF. J'ai investi au fil des années pour remplacer les grille-pains d'origine par du matériel sérieux. Mon séjour de 30 m2 (seulement) (OK, c'est pas Versailles mais il faut faire suivant ses moyens) est équipé de deux grands panneaux ACOVA à fluide caloporteur sur les murs qui rayonnent bien (1 m2 chacun). Le compteur ne s'emballe pas et c'est très confortable..
De : Lyon (69)
Parce que je pensais qu'avec un chauffage d'appoint (en remplacement des radiateurs électriques existants) je consommerais moins ; mais apparemment je faisais fausse route ; ds des logements mal isolés, bonjour la facture !
merci à tous
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 06h00
Devis pompe à chaleurArtisan
