Eclairage: 8 points maxi, oui mais....
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.627 fois
Env. 100 message Ain
est-ce que un inter qui allume 5 spots compte comme un point ou comme 5 points ?
Car l'idée serait de partir d'un seul disj 10A et arriver sur un boitier de connexion, et de la je pars alimenter 4 chambres
C'est possible ?
Dept : Ain
Env. 1000 message Val De Loire
Tout dépend de la puissance des spots, de la longueur des cables,....
Les spots classiques comptent comme un point.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
De : Val De Loire
Env. 10 message
oui c est possible, quand on réalise une installation, on ne soccupe pas du type de luminaire que l on va placé apres, evidement il ne faut pas en mettre un avec une puissance extra ordinaire.
il faut savoir que tu as le droit de mettre jusqu a 8 points lumineux par protection, si tu prend une protection disjoncteur tu peux mettre du 16 A et si tu prend du porte fusible c est 10 a maxi. il faut biensur prend du fils de section 1.5 mm2et la tu ne risque absolument rien
a+
bye
super merci a toi !
je vais mettre du 10A pour le lumineux, et je ferais dans un cas: 3 * 5 spots (3 inter differents) j'espere que le consuel ne comptera pas 3*5=15 points lumineux
d'ailleurs pour repiquer les points lumineux, a part dans une boite d'interconnexion, on ne peut pas repiquer ailleurs ?
Paske en sortie des disjoncteurs, il n'est autorisé que 2 cables par cage....
Dept : Ain
je viens d'avoir une info consuel
un point d'eclairage c'est maxi 300KVA, donc dans mon exemple si 5 spots <=300 kva c'est tout bon
Dept : Ain
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Merci de l'info atari.fr !
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 07h27
