Arivée 2 PER pour séche serviette avec 1 seule entrée ??
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.120 fois
Env. 900 message Alpes Maritimes
Dans une cloison, j'ai deux PER en attente pour mettre un chauffage; comme c'est une salle de bain, je vais mettre un sèche serviette. Je suis allé chez brico dépot et je demande au gars pourquoi il n'y a qu'un orifice entrée sur ce sèche serviette. Bref, il avait l'air de s'y connaitre autant que moi. Ca fait peur de se faire renseigner comme ça.
J'aimerai savoir comment ca fonctionne s'il n'y a qu'une entrée. Je fais quoi du 2 ème PER en attente, je coupe.
Lequel je garde, le rouge ou le bleu.
Dept : Alpes Maritimes
je ne vais pas t'aider beaucoup plus que ton vendeur Sad
chez Brico Dep souvent les vendeurs ne sont "que" vendeurs et pas forcement spécialisés dans le rayon où on les affecte.
pour ton seche-serviette y a pas une doc ?
l'usage avec le PER c'est bleu pour EFroide et rouge pour Echaude mais çà tu dois le savoir Sad
bref, ma réponse ne te servira pas, mais tant pis çà va peut-être en attirer d'autres Wink
Ouais, pour les couleurs ca va, mais c'est pour savoir ou je mets mes PER, je peux pas coller mon placo si je sais pas ou ils vont, je voulais mesurer sur un modèle chez brico la distance des orifices, mais je ne voyais qu'une entrée sur ce radiateur. Il était en hauteur, j'ai pas pu le manipuler pour voir si il y avait un autre orifice en haut.
Le guss en question m'a dit de brancher le PER dans cette entrée, mais l'autre j'en fais quoi.
je ne vois pas bien comment çà peut marcher avec un seul PER Unsure sur tous les systèmes chauffage eau normalement y a les 2 Unsure l'eau chaude qui arrive au radiateur, faut bien qu'elle reparte se réchauffer à la chaudiere non ?
où alors, y a une alim eau, une résistance et çà tourne en circuit fermé Unsure
pffffff j'aurais dû faire "plomberie" moi Sad
bonsoir, un radiateur fonctionne grace a un circuit d'eau si vous coupez un PER comment voulez vous que ça marche ^^.... si vous l'avez pas vu en regardant du bas la sortie doit etre en haut...
essayer de regarder sur le site de brico www.bricodepot.fr
En cherchant un peu, j'ai vu en fait qu'il y a entrée sortie en bas et purge en haut. Alors peut etre que le radiateur que j'ai vu était électrique. Mais a ce moment là, le gars aurait du me dire que c'était un électrique et que forcémment mes PER ne vont pas y aller.
Super bloggeur Env. 800 message Seine Et Marne
warziff a écrit:En cherchant un peu, j'ai vu en fait qu'il y a entrée sortie en bas et purge en haut. Alors peut etre que le radiateur que j'ai vu était électrique. Mais a ce moment là, le gars aurait du me dire que c'était un électrique et que forcémment mes PER ne vont pas y aller.
je pense fortement que c'est ca. Il devait etre electrique à fluide calo etc...
il ne faut pas trop leur demander conseil. A part quelques uns qui maitrisent quand meme un petit peu ais il faut lestrouver ;)
Env. 1000 message Alsace (67)
Bonjour.
On trouve des radiateurs avec un seul orifice et qui fonctionnent a l'eau chaude. Une "canne" emmene le liquide chaud dans le radia (l'entree est donc a l'interieure de la sortie).
Il faut un robinet particulier pour le branchement.
en voici un exemple
C'est pas le plus courant c'est sur.
Enfin, je preciserais quand meme que j'ai pas vu le truc de chez depot et que c'est peut-etre pas du tout un mono-robinet hein : la notice devrait l'indiquée ... si tant est qu'on puisse la comprendre (je parle ici des charabias mal traduits et mal imprimés bien sur ;))
Tony
De : Alsace (67)
Env. 60 message Les Ulis (91)
warziff a écrit:Bonjour,
salut
il suffit d acheter un seche serviette mixte.
De : Les Ulis (91)
rhooo !!! Riendit
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 14h39
Le chauffage électrique
