Branchement seche linge
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 11.392 fois
Env. 60 message Les Ulis (91)
A votre avis je viens d acheter lave linge et seche linge
dans ma cuisine j ai bien une prise speciale lave linge avec disj 20A et diff 30ma
mais pour le seche linge j ai une prise sur un circuit de 5 prise avec disj 20A et diff 30ma en tete sur les 5 une seule est utilisée pour le frigo.
pensez voous que si je branche le seche linge dessus il y a des risques (puissance seche linge 2600w)
a+
jeff
De : Les Ulis (91)
Env. 100 message Vernosc (07) (7)
P=UxI donc sur une prise de 20 A avec une tension de 220 V ca te fait 4400 W de dispo.
Je ne sais pas combien tire ton frigo mais je ne pense pas qu'il tire 1800 W donc je pense que tu peux le mettre dessus surtout qu tu n'as que ca;
Au pire, si c'est trop fort le différentiel déclenchera.
Chez moi j'ai mon congélo de brancher avec le sèche linge et ca fonctionne très bien ensemble
Attends d'autre réponse pour confirmer.
De : Vernosc (07) (7)
ok merci mais le frigo tire bcp moins que 1000w je le vois sur le compteur edf electronique
a+
jeff
De : Les Ulis (91)
Bien que ce ne soit pas conforme à la norme, tu peux malgré tout faire ce branchement sur une installation existante.
D'un point de vue puissance, il n'y aura pas de problème car un frigo consomme à tout casser 200W.
A noter pour foamouss que ce si le courant est trop fort ce n'est pas le différentiel qui déclenchera mais le disjoncteur.
Carminas
Dept : Cantal
Autant pour moi carminas, c'est que je pensais en plus mais c'est pas ce que j'ai écrit.
je précise que la tension est de 230V donc 4600W dispo sur la ligne de prises
ok merci à tous
bon we
De : Les Ulis (91)
petite précision : les prises "normales" sont calibrées à 16A ... alors je dirais 16*230 = 3680 W .
c'est bon pour le sèche-linge florentome Wink
a+
jeff
De : Les Ulis (91)
Env. 70 message Loire Atlantique
Encore faut-il que le disjoncteur ne soit pas de la contrefaçon !
Je dis ça car j'ai regardé "envoyé spécial" hier sur la contrefaçon et ça fait peur... Ohmy
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 22h19
