Fixer un poteau bois au sol
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 71.223 fois
Env. 200 message 27410 (27)
re coucou j'ai une autre question a propos du bois
j'ai 1 poteau bois a fixer au sol il devra separer 2 baies vitrées de 180cm
pour le haut j'ai aps de soucis ce sera tenon/mortaise puisque j'ai une poutre qui va venir au dessus elle fera office de panne sabliere et de linteau,donc ce fameux poteau il faudra aussi qu'il tienne au sol pour ne pas que les baies soient fixées sur un truc un peu branlant.
cet ouvrage est au dessus des fondations,il me reste encore la dalle a couler donc je peux eventuellement sceller quelque chose,parce que le poteau en bois je ne veux pas qu'il soit mis dans le beton sinon il va pourir.
un petit dessin comme dab pour exlpiquer .
Permis de Construire déposé le 07/09/07
Permis de Construire accepté le 15/11/07
Travaux commencé en Juin 2008
Permis Modificatif accepté le 12/07/2013
http://maison.et.travaux.du.nefast.over-blog.com/
De : 27410 (27)
Env. 7000 message Mayenne
Et si vous mettez un poteau iroko (iroko vous pouvez poser sur le béton, le fixer avec des équerres et couler la chape sans soucis (bois imputrescible) dans un sabot métallique fixé au sol? Smile
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +16 ans.
De : Mayenne
Env. 900 message Cambrai (59)
+1
Pas mieux
De : Cambrai (59)
bein je veux bien mais je ne connais pas et ne vois pas du tout ce que c'est
je vais essayer de trouver des infos avec mon ami google a propos d'iroko
De : 27410 (27)
je vois un peu mieux
l'iroko est une essence de bois....je croyais que c'etait un procédé technique
donc autrement dit je dois faire ça
De : 27410 (27)
nefastseven a écrit:je vois un peu mieux
C'est comme ça chez nous Wink
De : Mayenne
ok...et avec le systeme de platine qu'en pensez vous,parce que c'etait ma 1ere idée,ainsi on ne voit rien(equerre,vis....).
et comme il existe des modele reglable,ça peut etre bien,voila 2 modeles
De : 27410 (27)
On ne voit rien, les équerres et les vis sont noyés dans la chape Tongue
De : Mayenne
bein si les equerres sur les cotés du poteau,ou a moins que le beton soit remonté jusqu'au dessus (ce qui ne sera pas mon cas) il devrait y avoir tout au plus 4 cm de beton(et c'est un maxi)
De : 27410 (27)
nefastseven a écrit:bein si les equerres sur les cotés du poteau,ou a moins que le beton soit remonté jusqu'au dessus (ce qui ne sera pas mon cas) il devrait y avoir tout au plus 4 cm de beton(et c'est un maxi)
Et le carrelage ou parquet, vous les comptez?
De : Mayenne
vu la conception ici je sais qu'en metant des equerres elles seront visibles,c'est pour ça que je ne veux pas retenir cette solution,j'y avais malgré tout pensé
De : 27410 (27)
Membre sympa Env. 1000 message Cire D Aunis (17) (17)
Et si tu insères tes équerres dans le bois et en les recouvrant de pâte à bois, je ne sais pas si je suis bien claire!!!!
Picto recompense Membre sympa
De : Cire D Aunis (17) (17)
catsen a écrit:Bonjour,
Bonsoir, la finition risque de ne pas être terrible, si???
Env. 1000 message Alsace (67)
Bonjour.
Ouais pate a bois en finition ... moyen quand meme nan :/
Iroko : bois exotique. J'en dis pas plus ca justifie simplement pour moi de ne pas choisir cette solution.
Le systeme de platine sur vis fonctionne tres bien, avec du bois "local".
Ou alors a l'ancienne, avec une belle pierre posée sous la poutre
Tony
De : Alsace (67)
Bonsoir "Tous"
et les platines T , elle se fixe sous le poteau, avec des tires fonds, la partie infèrieur est un plat soudé de 100/80 mm qui est tous simplement noyé dans la chape ou le béton.
Wink voili voilou. Ludovic.
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 21h26
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
