2eme tableau
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.351 fois
Env. 40 message Donibane 64 (64)
Bonjour tout le monde,
Voila, je souhaite installer un deuxieme tableau electrique a l'etage de ma construction.
pour alimenter ce tableau. Quels fils je dois utiliser, du 6 ² ou plus ????
Sachant que je n'ai rien de bien puissant à l'etage, juste circuits de prises, eclairage, et 2 radiateurs (petits).. Laugh
Merci .
De : Donibane 64 (64)
Env. 600 message Meuse
slt benji
tu peut mettre du 6 sachant qu avec du 6 la puissance total ne peut excéder 7040w ,après faut tenir compte de la distance entre les deux tableaux
Dept : Meuse
Ne pas oublier de mettre un disj 32A à l'origine du câble 6².
Pense également à tes possibilités d'extension futures avant de faire le choix définitif de la section.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 50 message Bavay (59)
Hello,
Moi aussi je vais mettre un second tableau dans mes combles et je vais l'alimenter avec la même section de cable que celui qui arrive à mon premier tableau, donc si je me souviens bien de mes plans, ça sera du 10mm².
De : Bavay (59)
A noter qu'avec du 10² :
- si disjoncteur de branchement 15/30/45A, pas besoin de protection à l'origine
- si disjoncteur de branchement 30/45/60A ou 60/75/90A, il faut un disj 40A à l'origine
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour vos reponses.
En plus je savais pas pour le disj de 32 A
Crying
Merci Biggrin
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 11h20
