Ravalement façade maison normande
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.049 fois
Env. 300 message Dans La Campagne Normande (76)
Tout d'abord, pour situer le sujet, voici la photo de notre maison :
On ne voit pas bien sur la photo, mais les colombages sont en saillie par rapport à l'enduis de 6 à 7cm.
Toutes les soles sont pourries et donc à changer,l'enduis entre les colombages est en ciment, et les appuis de fenêtres en ciment ont été coulés sur place à la construction.
L'entreprise que j'ai contacté va donc changer les soles en étayant, et mettre de la brique platrière de 5cm entre les colombages pour la recouvrir d'un enduis à la chaux ensuite.
Que pensez-vous de cette technique?
De : Dans La Campagne Normande (76)
Env. 1000 message Saumur (49)
c'est impeccable que dire de plus?
pro du bâtiment
De : Saumur (49)
Effectivement, j'aurais du être plus précis Blush
L'enduis en ciment entre les colombages participe au pourrissement des soles et de la partie basse des colombages verticaux, aussi est-il vrai qu'il ne posera plus problème s'il est recouvert des briques platrières ?
Autre soucis, les appuis de fenêtre en béton (surement armés), coulés en place, ont l'air de leur poser problème pour travailler sur les soles situées dessous, et parlent de les enlever, en risquant d'arracher le placo qui à leur avis est collé dessus à l'intérieur de la maison...
Pensez-vous qu'il existe un moyen de les enlever proprement, ou bien même des les laisser en place ? (même s'ils sont super moches)
Dernière question, ces briques platrières vont-elles améliorer l'isolation thermique et phonique?
kezzako a écrit:Effectivement, j'aurais du être plus précis Blush
brique+ chaux c'est le top
A eux de découpé le placo pour avoir juste une réparation a faire a l'intérieur.
Thermique oui, phonique non
pro du bâtiment
De : Saumur (49)
En cache depuis aujourd'hui à 02h41
Photos d'enduits
Photos d'enduits
