Remblayer les extérieurs des murs de fondation avec du sable
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 5.046 fois
Env. 400 message Nord
Bonjour messieurs dames.
Mes fondations sont terminées Biggrin
Mon sol étant constitué d'argile, je me demandais s'il fallait remplayer au pied des murs de fondations avec du sable plutot que mon sol d'origine (en tas sur le côté), sachant que l'argile est sujet au phénomène de gonflement retrait.
Mes fondations ont été prévues pour de l'argile mais je pense que le sable pourra etre un excellent tampon. Qu'en pensez vous????? Mellow
Env. 1000 message Val De Loire
L'argile qui pose problème (gonflement, retrait), c'est celle qui est sous les fondations.
Ce serait une grosse erreur que de remblayer la fouille avec du sable. Ce serait la meilleure façon d'amener l'eau de ruissellement sur le sol des fondations, accentuant les phénomènes de retrait-gonflement, poinçonnement.
Que dit ton étude de sol ?
A mon avis, rembais avec la terre d'origine et fais une protection superficielle de 2,00m mini de large au droit des murs extérieurs pour éviter les eaux de ruissellement et l'évaporation.
Voir les posts récents à ce sujet.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
De : Val De Loire
De : Val De Loire
oui j'ai fait une étude de sol qui préconise les fondations et le vide sanitaire plus quelques autres détails, mais rien au sujet du remblai.
Par contre oui, j'ai lu un article qui disait de mettre sur 1m autour de la périphérie un revetement étanche afin de conserver une humidité de la terre autour de la maison +- constante et de limiter l'évaopration et de ruissellement, comme vous dites
Merci des réponses
Pour remblayer autour d'une maison , le mieux est de remettre les matériaux d'origine en les compactant par couches de 30/40 cm .
Maître d'oeuvre - CSPS
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 10h43
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
