Question sur pilote de chauffage et radiateur
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 945 fois
Bloggeur Env. 300 message Inzinzac Lochrist 56 (56)
nous avons un pilote micro driver 2H sans fil et nous avons fait notre programmation auto avec les zones 1 et 2 (confort, réduit ).
Jusque là pas de soucis, mais comment le pilote détermine la zone 1 et 2, et sur quelle position mettre les radiateurs (convecteurs électriques Thermor) Il y a un soleil, (confort) lune (réduit).
Doit on s'occuper de régler les radiateurs ou le pilote s'en occupe ?
Le but du jeu est de ne pas chauffer tout le temps comme vous vous en doutez.
Merci par avance de vos réponses
Début des travaux le 7 février 2007
fin chantier : début nov 2007
emménagement fin nov 2007
aménagements extérieur en cours
De : Inzinzac Lochrist 56 (56)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage-electrique.php
BIOMAT a écrit:Bonjour,
Les radiateurs doivent être sur la position horloge qui veut dire pilotage par fil.
Pour les zones, c'est le cablage physique dans le tableau électrique qui détermine quels radiateurs et dans la zone 1 ou 2.
Il est bien sur évident que pour piloter vos radiateurs, il faut qu'il ait un fil pilote, sinon il va falloir que ce soit une horloge programmable directement en liaison avec l'alimentation électrique de chaque radiateur pour que vous puissiez faire de même.
Merci biomat pour votre réponse !
en fait c'est l'électricien qui a fait l'installation et qui nous avait expliqué très brièvement le fonctionnement du pilote (pas de problème car on a retrouvé la notice ) mais il n'y a absolument rien de noter concernant les radiateurs.
En tout cas merci on va donc mettre tous les radiateurs sur l'horloge ! Rolleyes
Sur certains radiateurs qui n'ont pas de position auto ou horloge, il faut les mettre en confort et la présence d'une tension sur le fil pilote les passe à ce moment en éco.
Le mieux est de consulter la notice de ton radiateur.
Par ailleurs, sur chaque radiateur, on règle le thermostat intégré afin d'avoir la température confort qui convient pour la pièce. Sur certains modèles la température éco peut également se régler sinon elle est égale à éco = confort -3°C.
Sur le programmateur, on défini pour chaque zone, en fonction des jours de la semaine, et des heures de la journée, les plages de fonctionnement confort et éco. Les ordres confort et éco sont envoyés aux radiateurs par l'intermédiaire des fils pilote, et ce sont les radiateurs qui se débrouillent pour réguler la température en fonction de l'ordre reçu et du réglage de leur thermostat.
Carminas
Dept : Cantal
Le chauffage électrique
