Etancheité cheneau beton!!
Ce sujet comporte 34 messages et a été affiché 17.129 fois
Env. 30 message Nord
bonjour les amis!!!alors je vous expose un peu le probleme!j ai fais l aquisition d un batiment en structure beton!le probleme est le suivant,il est composé de cheneau(et linteau )beton,ce sont des trocons de 5 m mis bout a bout,mais a chaque raccord l eau s infiltre jusqu a l interieur du batiment!!voila donc si vous avez connaissance d une solution correcte ,je suis preneur(mastic,resine,ect!!!)!
merci d avance!!
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite-toit-terrasse.php
smrktm a écrit:bonjour les amis!!!alors je vous expose un peu le probleme!j ai fais l aquisition d un batiment en structure beton!le probleme est le suivant,il est composé de cheneau(et linteau )beton,ce sont des trocons de 5 m mis bout a bout,mais a chaque raccord l eau s infiltre jusqu a l interieur du batiment!!voila donc si vous avez connaissance d une solution correcte ,je suis preneur(mastic,resine,ect!!!)!
merci d avance!!
Le plomb, pratique trés courante à notre époque comme il y a + de 200 ans ...
Wink cordialement Ludovic.
merci ludovic!!!le plomb,c est a dire rhabillé l entiereté du cheneau de l interieur??!!
merci!!
smrktm a écrit:merci ludovic!!!le plomb,c est a dire rhabillé l entiereté du cheneau de l interieur??!!
merci!!
oui, chéneau encaisé en plomb en bande 1 ml soudée à l'étain à 33% de plomb.
Ludovic.
le hic ,c est qu etend donné la forme du truc,je n ai point la place ,la tole arrive directement dedans posé,il n est pas carré,il est en trapéze et peu de place!! Crying
salutations
smrktm a écrit:le hic ,c est qu etend donné la forme du truc,je n ai point la place ,la tole arrive directement dedans posé,il n est pas carré,il est en trapéze et peu de place!! Crying
salutations
Pourriez vous nous mettre un cliché de l'ensemble que l'ont puissent voir ......
Ludovic.
je vous poste ca demain l ami!!!un ami couvreur est deja passé et il m a dis qu il etait imposible de faire un cheneau zinc!pas la place!par contre je v refaire une surtoiture en bac acier au dessus de la fibrociment,ce qu i me permettrai eventuellement d avoir la place d y placer une gouttiere classique ,simple suggestion:qu en pensez vous??
merci d avance!
smrktm a écrit:je vous poste ca demain l ami!!!un ami couvreur est deja passé et il m a dis qu il etait imposible de faire un cheneau zinc!pas la place!par contre je v refaire une surtoiture en bac acier au dessus de la fibrociment,ce qu i me permettrai eventuellement d avoir la place d y placer une gouttiere classique ,simple suggestion:qu en pensez vous??
merci d avance!
Je vous donnerai mon avis lorsque j'aurai vu le cliché, je ne peux vopus en dire plus dans l'état actuel ds choses.
Cordialement Ludovic.
pas de soucis!!merci de votre rapidité!!demain je m occuppe de ca!!
bonne soirée!
Le plus simple dans votre cas serait de coller une ou deux couches de "calandrite" dans le chéneau. C'est simple et relativement rapide a faire,votre ami couvreur doit connaitre et pouvoir vous le faire Wink .
De : Finistére (29)
salut!!comme convenu je vous transmets les clichés!!!
j attends votre avis avec impatience!!
merci d avance!!!
Bonsoir "smrktm"
La profondeur verticale du fond de chenal est de combien??
Y a moyen de faire rassurez vous mais donnez moi la hauteur du fond plat à bordure béton.
re!!!a vue d oeil(de menuisier!!lol!),y a 12 par 12 maxi et ca repart sur un pent incliné la ou pose les toles.la photo interieur corespond au raccord des cheneau (au poteau beton!),en faite ca pisse carement a l intérieur du baitiment!!
voila je vous ai tout dis!!
salutations!
smrktm a écrit:re!!!a vue d oeil(de menuisier!!lol!),y a 12 par 12 maxi et ca repart sur un pent incliné la ou pose les toles.la photo interieur corespond au raccord des cheneau (au poteau beton!),en faite ca pisse carement a l intérieur du baitiment!!
salutations!
Avec 12 cn de profondeur, cela suffit pour travailler en plomb ou en zinc, je ne comprend pas votre ami qui vous dit que ce n'est pas faisable ..... ?
Ludovic.
ok!!donc deux avis valent mieux qu un!!donc en fait ,il s agirai d un habillage zinc ou plomb,comme un cheneau classique(lame d air?)??depose de la premiere rangée de plaque ect....
faut que je budgette environ combien de matos pour 40 m lineaire?
desolé de vous poser autant de question,mais je n avais pas forcement prevu ces travaux!
merci d avance!
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 01h19
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
