Bac à fleur géant en intérieur
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 7.053 fois
Env. 60 message Moselle
je souhaiterais vos aides techniques pour la réalisation suivante.
Je souhaite réaliser un bac pour mettre un massif floral au RDC de mon habitation (dimensions L*l*h: 2m*2m*0.5m).
Comment puis-je réaliser l'étanchéïté périphérique à l'intérieur ?
Comment doit-être traité le fond du bac (qui est en fait la dalle du RDC, cave en dessous) ?
En fait, je me pose la question si on met un revêtement (genre liner de piscine) ou si on traite comme les sous bassements d'une maison (type SIKA + plastique)
Quels sont les points que je dois surveiller ?
Merci de votre aide.
Dept : Moselle
bonsoir
as tu prevu un renfort pour ta dalle, car le truc plein de terre humide doit peser un peu plus qu'une armoire
faut le traiter comme une piscine avec une etancheitée parfaite
le plus simple 4 parpaings et une bache a poissons
sinon regarde du cote de chez sikka ils ont des enduits impermeabilisants
Non pas de renfort de dalle prévu (l'idée est venue après !).
A la louche, je calcule 1.8m3 de terre, soit env. 2.8T (sur 4 m2). C'est beaucoup pour la dalle, tu penses ? (Je précise, dalle normale 16+4).
Le coup de la bache à poisson, j'y avais pensé. Ca peut donc être un bon moyen et je suis sûr de l'étanchéité.
Dept : Moselle
Env. 2000 message Isere (38)
Je me suis intéressée aux jardins verticaux, certains utilisent des bacs en bois, moins lourds que ceux en parpaings. Wink
26 avril 2007: signature du terrain
3 mars 2008: début des travaux !(et des problèmes avec les voisins)
Retard dans le planning: 19 semaines
Projet maison d'archi en demi-niveaux: http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=40089
De : Isere (38)
bonsoir
et quand tu vas arroser elle sera plus lourde !
un plancher c'est 250 kg par m2 de charge constante
donc tu vas avoir un gros pb de structure
jf a écrit:bonsoir
+1 Crying
Super bloggeur Env. 800 message Seine Et Marne
et niveau "évacuation de l'eau ca craint rien non plus ? je veus dire par la pour la stagnation de la flotte quand on arrose ?
bon je suis mauvais jardinier donc excusez les connaissances lol.
En cache depuis le samedi 03 mai 2025 à 17h37
Le dosage du béton
Le dosage du béton
