Plancher chauffant et parquet
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 7.105 fois
Super bloggeur Env. 700 message Vars (05) (5)
Bonsoir tous le monde
Tout est dans le titre Laugh est ce compatible, j'ai entendu dire que c'etais trop isolant Dry
De : Vars (05) (5)
Super bloggeur Env. 10000 message Cannes (6)
Bonsoir Buz
C'est possible avec des parquets collés Smile
De : Cannes (6)
c'est possible avec du stratifie flottant aussi a condition qu'il soit compatible
bonsoir,
ce doit être précisé sur les emballages Wink
Env. 100 message Champcevinel (24)
***** a écrit:bonsoir,
Effectivement.
J'ai personnellement du parquet collé et aussi du stratifié flottant, et aucun souci d'isolation.
De : Champcevinel (24)
Env. 100 message Tarn
Si plancher chauffant BT faut doubler le pas lors de la mise en place des tube
Dept : Tarn
Env. 2000 message Chalonnes Sur Loire (49)
et il faut une épaisseur de 14mm maxi.
JB
De : Chalonnes Sur Loire (49)
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
safinou a écrit:Si plancher chauffant BT faut doubler le pas lors de la mise en place des tube
Ouff!! t'es sûr?
J'ai vu des planchers "compatibles planchers chauffants"
L'étiquette est belle, mais pas de valeurs de résistance.
Si vous avez des infos, je suis preneur aussi.
Wink
De : Oise (60)
Merci pour vos reponses
De : Vars (05) (5)
Env. 1000 message Alsace (67)
Bonjour.
En plus de ce qui a deja ete dit (faible epaisseur de bois, pose collée preferable, avec colle souple style MS polymere), je rajouterais une chose par forcement marqué dans les DTU :
-isoler un peu plus sous les tubes chauffants.
La chaleur partira un petit peu plus vers le "bas" avec un parquet qui est legerement isolant qu'avec un carrelage. Si tu isoles un petit peu plus en-dessous, la deperdition sera plus faible et tu y gagneras (en terme d'energie necessaire au chauffage).
Peut-etre aussi une preference a un chauffage basse voir tres basse temperature, donc justement pour plus de boucle : le bois bougera moins qu'avec une temperature plus "standard".
Tony
De : Alsace (67)
Tony
Ah mais...voilà quelle est bonne l'idée! Rolleyes A explorer
Merci Tony
Wink
De : Oise (60)
C'est ce que safinou t'indique en doublant les pas.
Je ne sais pas s'il faut aller jusqu'au doublement. Mais disons qu'abaisser le temperature, suivant l'essence du bois, la qualite du collage (dependant de la colle ET du colleur), ben ca aide a moins avoir de deconvenue au milieu de l'hiver ;)
De : Alsace (67)
Env. 100 message Aveyron
perso on a mis du stratifie flottant compatible PC
Ouais!! c'est quand même pas aussi simple Happy
Baisser la température, modifier le pas, ou plancher compatible, peut-être, mais il ne faut quand même pas oublier le bilan thermique final.
Si on investit dans dans une construction basse consommation, je pense qu'il faut garder, si possible, cette ligne de conduite tout au long du projet.
Si le parquet flottant devient trop isolant, ça ne va pas dans le bon sens.
Baisser la température (c'est un meilleur rendement de la PAC) mais ça veut dire aussi diminuer le pas = perte de charge plus importante, => cout plus important de l'installation et circulateur + puissant Dry
C'est pour ces raisons que j'aimerais trouver un plancher qui ne dégrade pas les performances globales de l'installation.
Wink
Au fait ! le plancher flottant est collé? je dis une c..
De : Oise (60)
Flottant, ca designe un type de pose : sans attache au support : il "flotte" dessus (avec souvent une sous-couche phonique d'ailleurs).
De : Alsace (67)
bonsoir
a mon sens tu as qlq incoherence
dans une maisson basse consomation un plancher chauffant ne se justifie absolument pas
un circulateur un poil plus puissant ne coute quasiment rien
idem pour qlq metres de tuyaux en plus
par contre le rendement sera meilleur
Super bloggeur Env. 2000 message Montner (66) (66)
Mettre du plancher sur un sol chauffant est aussi une incohérence... Enfin, ce n'est que mon humble avis...
C'est comme si on mettait des panneaux d'isolant devant des radiateurs sous prétexte que ça fait plus joli Tongue (la maison chauffera quand même !)... La preuve on vient de te dire plus haut de mettre + de radiateurs si tu mets des panneaux isolants devant ceux ci....(Pas plus serré... isolant dessous...Circulateur plus puissant.. Etc..)
Le bois "compatible ou pas" n'aura jamais la conductivité du gré Wink
Les fabricants de parquets disent qu'il est compatible (c'est plus vendeur) parce que le bois ne se déformera pas... Mais si les lames sont compatibles avec un P.Ch. un plancher chauffant, lui ne sera jamais compatible avec un parquet !!
De : Montner (66) (66)
je te trouve un peu radical ...
Dans le principe, tu as raison, mais tout dépend du type de pose du parquet et de l'épaisseur.
En pose collée et une épaisseur raisonnable, ça ne pose aucun problème.
Chez nous, nous avons du parquet en acacia style pont de bateau, collé, ça chauffe sans problème. J'ai même réduit le débit alimentant la pièce en question.
Et après, ce n'est pas pire que de mettre de la moquette ...
JB
jf a écrit:bonsoir
Pourquoi une maison basse consommation ne serait-elle pas équipée de plancher chauffant (je ne parle pas des normes très basse énergie allemande ou suisse)
Tu dis quelques mètres de tuyaux en plus, oui, si tu as une ou deux pièces seulement en parquet, c'est pas la même chose si tu en as 150 m2.
La consommation du circulateur ne va certainement pas améliorer le rendement global!
D'autre part, peut-on descendre bien plus bas en température par rapport a ce qui se fait déjà? Il y a certainement des compromis techniques qui font qu'une température plus basse détériorerait le COP.
Il est peut possible de bricoler quelque chose, mais a mon avis c'est pas gagné! a partir du moment ou le revêtement devient trop isolant !! on ne peut quand même pas tout avoir Biggrin
De : Oise (60)
bonsoir
basse consommation c'est inferieur ou egal a 50 kwh / m2 et par an
a ce niveau plus besoin d'un systus de chauffage aussi onereux
minergie ou passive c'est de l'ordre de 30 a 15 kwh/m2
dans un plancher chauffant ce qui coute le plus cher ce n'est pas le PER mais la chape la M.O. et l'isolant dessous
donc une bobine de 250 m de PER en plus c'est peanuts
j'ai un pas de 10/12 partout sur 170 m2 et 8 dans la SDB
avec un circulateur de base regle a 40% no problemo
90 W et il ne tourne pas tout le temps
un circulateur un peu plus puissant sera a 250 W maxi ...
je n'ai pas compris "temperature basse deteriore le COP"
Merci pour ces infos jf
Tu a un pas relativement serré. Mon plan de pose est prévu avec un pas de 20, et 10 devant les "parties plus froides"
Je vais revoir ces préconisations avec le fournisseur de ma PAC!
Lorsque je dis que température basse détériore le COP, c'est par rapport au classique 35 ° au départ.
Si on en venait à descendre en dessous de ces 35°, (pour en revenir à la question du parquet ) le delta T° (départ-retour) serait trop petit, et nécessiterait un fonctionnement permanent de la PAC.
Bon, je me plante peut être, j'ai pas approfondi!
Maintenant si on reparlait du plancher Biggrin connaissez-vous une marque qui réponde réellement au critères posés par le plancher chauffant?
Wink
De : Oise (60)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 19h16
Devis pompe à chaleurArtisan
