Refaire l'habillage d'un insert
Ce sujet comporte 46 messages et a été affiché 263.499 fois
13
Env. 30 message Rhône Alpes (38)
Merci JF !
sebm21 a écrit:
Alors si j'ai bien compris,
** l'habillage de la hotte, c'est ni plus ni moins qu'un socle assez solide, sur lequel on pourrait y mettre du carrelage ou une petite dalle en béton ?
Est ce que pour le socle, il y a des matériaux à utiliser du fait de la chaleur supportée?
Tu veux probablement parler de l'assise du foyer et pas de l'habillage ?
Pour ma part, je vais utiliser des blocs de béton cellulaire et poser soit un lit de briques réfractaires soit simplement du carrelage.
sebm21 a écrit:
** autours de l'insert, c'est finalement une niche juste plus grande que l'insert pour que l'air s'y infiltre et sorte puls chaud au dessu par les aérations? cette niche pourrait aussi être en siporex?
Là je ne comprend pas tout, il y a trop de choses en même temps...
Pour le contour du foyer il faut obligatoirement ne pas laisser l'habillage en contact direct avec le foyer, risque de surchauffe de ce dernier avec des fissures à la clé. Il faut donc réaliser un cadre pour couvrir ce contour. J'ai pourtant vu des belles photos sur les catalogues des fabricants où il n'y pas de cadre, la face avant du foyer vient à fleur de l'habillage (plaque de plâtre anti-feu ?). C'est précisément cette solution que je souhaite mettre en oeuvre.
Pour ce qui est du flux de l'air, je pense que le foyer est équipé de ses propres bouches d'aspiration d'air sur la face avant (il me semble) mais il faut une arrivée d'air frais externe pour une bonne combustion. Pour ma part, l'air frais proviendra d'un passage dans la dalle vers le vide sanitaire sous la maison.
Voilà, j'espère t'avoir éclairé un peu, d'autres ici sont bien plus calé que moi
De : Rhône Alpes (38)
Env. 100 message Rhone
Je relance ce sujet fort interessant afin d'avoir un avis sur un projet. Je veux faire le meme principe, mais quand je vois ce montage, il me vient une question.
Comment canaliser l'arrivée d'air frais venant du vide sanitaire, et le diriger uniquement vers l'ouverture du foyer ? De façon a ne pas avoir l'air frais qui remonter dans la hotte.
Je voudrai que ce ne soit que l'air pris dans le bas de la hotte qui soit chauffé par les parois du foyer.
L'air frais aurait tendance à me refroidir la piece en hivers ou en inter saison ...
Hello,
j'ai bien avancé, voici l'état des lieux :
la suite à venir...
Le foyer fermé est simplement posé sur des carreaux de gré séram de 60x30 cm.
Les carreaux sont collés sur le bâti réalisé en béton cellulaire à l'aide d'une colle haute-température (pot de 5kg à 15,30 € chez Cast...).
J'espère que l'ensemble va tenir, que les carreaux vont "bloquer" une partie de la chaleur dégagée par le foyer, je crains que le béton cellulaire ne s'effrite.
Ici, on vois bien l'arrivée d'air frais en provenance du vide sanitaire sous la maison.
L'habillage des cotés avec pose des grilles peut commencer...
Sorry pour la qualité des photos.
Pour l'habillage des cotés, j'ai acheté des plaques de 150 x 100 cm équivalent Fermacell mais de chez Placo (9,90 € la plaque).
L'habillage de la face avant sera finalement réalisé avec une seule plaque de 120 x 250 cm recoupée en largeur (112 cm).
Plus pose des cornières pour renforcer les angles puis enduit.
J'ai commencer à faire des petites flambées à petit régime... je ne comprend pas pourquoi les flammes ne tiennent pas.
Les buches se consumes doucement mais pas de flammes.
Peut-être à cause de la hôte qui n'est pas encore fermée ?
J'espère que l'ouverture vers le bas est suffisante (20 x 30 cm).
Par ailleurs, ça ne dégage pas une chaleur très forte... quand tout sera fermé, ça changera ? Si qq'un à une idée...
J'ai trouvé une bouche équipée d'un moteur qui aspire l'air chaud de la hôte et qui l'expulse dans la pièce, il ne s'agit pas des systèmes qui remontent la chaleur pour la redistribuer dans d'autres pièces.
Que pensez-vous de ça ?
La suite du montage demain.
Voilà un montage pour aider à imaginer le résultat final :
zyves a écrit:...Comment canaliser l'arrivée d'air frais venant du vide sanitaire, et le diriger uniquement vers l'ouverture du foyer ? De façon a ne pas avoir l'air frais qui remonter dans la hotte.
Je pense que l'air qui remonte vers le haut de la hôte n'est pas un problème puisqu'il se réchauffe en "glissant" sur le foyer dans la lame d'air entre le foyer et la doublure de l'habillage.
zyves a écrit:L'air frais aurait tendance à me refroidir la piece en hivers ou en inter saison ...
Pour ce qui est de l'air froid qui peut rentrer, peut-être faudrait-il penser à poser des grilles réglables.
L'objectif de ma question était de limiter les infiltrations d'air provenant de extérieur. Merci pour la réponse.Wink
Je vois que ton projet avance. Tu n'as pas orienté le foyer comme sur les plans de départ ? Et ton foyer est neuf on dirai ?
J'espère aussi ne pas avoir à subir des entrées (courants) d'air en provenance du vide sanitaire.
Oui, finalement pour des questions d'encombrement nous avons opté pour un positionnement plus classique. Nous verrons à l'usage.
Le foyer est neuf, Invicta avec vitre convexe panoramique.
Tu as essayer le coup d'allumette ou de briquet autour et dans le foyer pour voir le sens de l'appel d'air?
zyves a écrit:Tu as essayer le coup d'allumette ou de briquet autour et dans le foyer pour voir le sens de l'appel d'air?
Non... si l'habillage est incomplet, c'est pas très utile, non ?
Je n'ai pas une super combustion et c'est ce qui m'inquiète.
Env. 40 message Essonne
Superbe sujet, très intéressant. Moi-même j'hésite à me lancer dans la fabrication ou à le faire faire. Cela fait un certain temps que je cherche des informations sur le net. J'en profite pour vous donner un site qui est une autre bonne source d'informations.
J'aurai 3 questions:
1) Sodapop, qu'en est-il aujourd'hui de la combustion ?
2) D'autres personnes se sont-elles lancées dans l'aventure ?
3) Qu'en est il de l'assurance habitation lorsque la cheminée n'a pas été construite par une personne du métier (et en cas de sinistre, biensûr) ?
Env. 40 message Izier (21)
Super le reportage photo.
Pour ma part, le projet murit. Mais il me reste encore quelques intérrogations.
1- Je chauffe déja au bois et je souhaite garder l'insert et changer l'habillage. C'est lourd, très lourd ou impossible à déposer un foyer fermé? (à 3 adultes par exemple)
2- j'ai démonté les aération de la hotte pour voir comment c'est fait dedans actuellement, je ne vois pas d'arrivée d'air possible... d'autant plus que je n'ai pas de vide sanitaire.
3- J'ai le placo du plafond qui se fissure au niveau de la hotte. Il n'y a pas non plus d'aération au niveau de la chambre de décompression, est ce que ça peut venir de là?
Pour ma part, j'attaquerai dès le printemps, parce que je ne chauffe qu'au bois et donc je ne peux pas démonter comme ça. Donc si vous avez des photos du travail finit et surtout vos astuces et difficultées rencontrées, ce serait vraiment sympa de les partager.
De : Izier (21)
Salut,
la combustion va super bien, j'ai surtout apris à m'en servir et il faut y aller progressivement, là ça chauffe très bien.
Pour l'assurance je crois que c'est limite mais possible : rien ne l'interdit, il faut le faire "dans les règles de l'art". Dans mon cas il y avait déjà une cheminée a foyer fermé, j'ai juste change le foyer et refait l'habillage. Je pense que ce qui craint le plus c'est de monte son installation depuis zéro : l'arrivée d'air et l'évacuation des fumées (conduit) sont les points les plus risqués.
Pour le poids d'un insert/foyer, il faut compter 120/130 kg, nous l'avons posé à 2, c'est donc possible.
Je n'ai tjs pas peint l'ensemble, je posterais des photos ensuite.
Slts
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 15h01
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
13
