Refaire l'habillage d'un insert
Ce sujet comporte 46 messages et a été affiché 263.498 fois
13
Env. 100 message Rhone
Pour l'assurance, il me semble qu'il faut se conformer au DTU, c'est tout ( comme dans le batiment en général ). A voir avec l'assurance s'ils veulent controler. Mais je pense qu'un ramoneur, connaissant deja bien les installations, pourrait te dire si ton installation est correcte.
Sodapop, une p'tite question, est ce que les parois de l'habillage restent froides, c'est pour savoir ce que l'on peux poser contre la paroi, faïence , peinture ?
Env. 30 message Rhône Alpes (38)
Oui, l'extérieur reste à temperature normale, l'isolation interne fait bien son boulot, même avec une grosse flambée.
Je vais peindre mais le carrelage reste possible.
De : Rhône Alpes (38)
Env. 10 message Seine Maritime
ce sujet m'intéresse aussi beaucoup, car je voudrais faire le même genre d''habillage que les votres sauf que j'ai un distributeur d'air chaud et je ne sais pas ou le mettre avec la nouvelle installation. Actuellement il est directement branché sur la cheminé à coté du conduit. Comme je refait l'habillage de ma cheminée au norme je voudrais savoir si je dois brancher le flexible d'air chaud sur la cheminée ou bien le laisser pendre dans le caisson . Cette deuxième solution ne me semble pas très efficace pour récupérer le maxi d'air chaud !
Qu'en pensez vous par rapport aux normes et par rapport à ce qui se fait?
MERCI
olivier
Dept : Seine Maritime
Env. 10 message Paris
Super intéressant ce sujet.
J'ai aussi le projet de pose d'un insert (pour l'instant j'ai juste une arrivée de conduit de cheminée au plafond) mais je voudrais ne pas mettre d'habillage.
Est-ce que ça vous semble possible ?
Voir le photomontage très approximatif ci-dessous.
(je ne cherche pas le meilleur rendement de chauffage - j'ai déjà un chauffage central - mais l'agrément du feu).
Je me demandai entre-autre à quelle distance du mur (en pierre) il fallait poser l'insert ?
Dept : Paris
il faut malgré tout un habillage minimum pour isoler l'insert beaucoup trop chaud. L'air doit circuler autour pour sortir par des bouches. La distance mini des cotes et du mur est preconisee par la norme : 15 à 20 cm je crois, à verifier.
Env. 10 message Herault
bonjour sodapop est ce que ton habillage fonctionne bien au niveau du rendu de la chaleur, sa chauffe bien?
merci d'avance
Dept : Herault
Hello,
l'habillage va bien.
Ca chauffe très bien, on ne reste pas à 1m devant quand il est bien chargé et à fond.
La chaleur monte naturellement et facilement à l'étage, il y fait presque meilleur.
Point super important : la qualité du bois y est pour beaucoup !
L'économie de 3 ou 4 € par stère est complètement faussée si on juge du rendement du poêle, j'ai trouvé un bon fournisseur dans mon coin et je vais le garder.
Merci encore une question quel type de bois faut il?
merci encore
Dept : Herault
Les mélanges classiques avec chêne, charme... il faut juste éviter les résineux.
Le hic c'est que c'est difficile de vérifier si on est pas expert (et je ne le suis pas) donc jouer sur la confiance avec son fournisseur.
Env. 10 message Moselle
Décidément, on n'arrête pas de déterrer ce sujet
En fait, j'aurai bien aimé savoir ce que tu avais fait pour le cadre autour de l'insert ? (Si tu as des photos aussi ce serait tip tip).
D'autre part comment chauffes-tu à l'étage avec l'insert : le tuyau est a nu dans un coffrage aéré ?
Merci d'avance.
Dept : Moselle
Hello,
en fait je n'ai pas encore de cadre autour de l'insert, il y a 1cm de vide. Je vais m'en charger ce printemps, je posterais des photos.
Pour ce qui est de l'étage, nous avons des radiateurs électriques (à eau) d'appoint mais comme l'insert dépote la chaleur monte rapidement à l'étage.
Merci de ta réponse.
Dept : Moselle
J'ai oublié de répondre : "le tuyau est a nu dans un coffrage aéré ? "
J'ai chemisé le conduit existant (avec du dia. 200mm) qui passe entre 2 chambres, du coup ça chauffe aussi pas mal via le conduit.
PS : je me suis aperçu que des photos de mes précédents posts ont changés (tableau de bord en page 2), voir même disparues (?!?) et je n'ai pas moyen d'éditer au delà de 24h. Si un modo passe par là, sinon tant pis...
Env. 200 message Maine Et Loire
Petit déterrage de ce sujet très intéressant.
Est-il possible d'avoir une estimation du coût total de la mise en place?
-Permis accordé le 18/10/2005
-Terrain signé le 18/11/2005
-Dans la maison depuis 07/2006
Construction sans histoires (niquel!!)
Maison vendue en juin 2020
Nouveau projet sur le feu
Dept : Maine Et Loire
Env. 10 message Loiret
Une photo de l'installation fini???
Dept : Loiret
Photos poeles
Photos poeles
13
