EDF branché mais problème : urgent !
Ce sujet comporte 39 messages et a été affiché 3.904 fois
8
Photographe Env. 2000 message Tilly Sur Seulles (14)
Je vous expose mon problème :
EDF vient de faire le branchement de ma maison. Le CDT est venu juste après et il a allumé les spots du RDC ainsi que le planché chauffant, et le disjoncteur à disjoncté .......
Nous avons demandé 9kw/h (c'est ce que nous avions dans notre précédente maison.). Le CDT nous dit qu'il faut 12kw/h, mais étant donné le peu de choses qu'il a branché je trouve bizzarre que le disjoncteur est sauté aussi facilement !
Devons nous réellement passé à 12kw/h ou devons nous imposé avant que le constructeur fasse une vérification ??
Le carrelage doit être posé dès demain et la réception est prévue lundi prochain.
Merci beaucoup de votre aide.
De : Tilly Sur Seulles (14)
QUOI!!!!!!???? Huh Huh
Carrelages demain alors que la chape n'a pas été chauffée????!!!! Crying
T pas dingo???? Huh Huh Huh
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
+1 avec Biomat, ça sent le court circuit quelque part.
9 kw pour que ça saute, il en faut!
La réception c'est pour le 13 alors? mais de quel mois? Tongue
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Env. 7000 message Mayenne
Ce n'est pas un triphasé que vous avez par hasard? Cool
Parce que ça ressemble a un mauvais équilibrage des phases. Rolleyes
De : Mayenne
Env. 600 message Meuse
diddline a écrit:Bonjour,
bjr didline
se que tu peut faire déjà c est de regarder sr ton compteur electronique la point d intensité maxi utilise(appuie sr la touche défilement de ton compteur )sachant que si ta pointe dépasse 45 A ton abo est pas assez puissant si inférieur tu a un problème de court circuit
a verifier si tu est en tetra possible tu est un mauvaise équilibrage de phase
dans se cas
c est descendre tt les disjoncteur de ton tableau electrique,ensuite enclenche tes inter differentiel ,ensuite remonte un par un tes disjoncteurs,si un pete tu auras trouvè
Dept : Meuse
Super ce Ampére 55!!
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Env. 100 message 38 (38)
salut,
Sans parler que typiquement un gestionnaire d'énergie est installé, associé à un délesteur pour éviter les disjonctions dues, justement, à de trop fortes demandes...
Moi aussi je pencherais pour un pépin de câblage, ca arrive...
Chez mes parents, ils avaient inverser les relais CE et plancher élec...le matin il faisait suuuper bon (plancher en route toute la nuit non stop avec un carrelage neuf Oo heureusement pas de dégats).
D'ailleurs, pour info simplement, j'ai pour mon plancher élec le thermostat qui intègre une fonction de montée en température progressive sur trois semaine pour faire travailler doucement la chappe : aucun pépin sur le carrelage que j'avais posé moi-même (avec du joint souple adapté au plancher chauffant...).
T
De : 38 (38)
Merci beaucoup pour vos réponses ....
Alors ce n'est pas du triphasé.
Pour ce qui est des tests, mon mari va les faire cet après midi si c'est possible !
totolitoto : il y a le même programme sur mon plancher chauffant, un programme qui met en chauffe progressivement. C'est le CDT qui va le mettre en route normalement !
Pour ce qui ets de poser le carelage avant la mise, en chauffe, le CDT nous a dit faire toujours comme ça avec ce type de chappe et qu'ils n'ont jamais eut de problème. il nous a confirmé qu'ils s'amuse pas à faire des choses qu'ils risqueraient de devoir refaire à leurs frais ....
Moi j'y connais rien ! Je connais des personnes qui ont fait ça et qui n'ont jamais eut de soucis .....
Encore merci à tous pour vos conseils et explications. Je vous tiens au courant !
Je croise les doigts pour vous......et pour votre conducteur de travaux....
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
VILIN a écrit:QUOI!!!!!!???? Huh Huh
les planchers elec sont equipés d'un programme de premiere mise en chauffe avec une montée en temperature tres progressive qui dure 21 jours.
une tres grande majorité de maisons équipées de plancher chauffant sont carrelées avant que le plancher n'ait ete mis en chauffe.
De : Ouest Lyon (69)
Etrange en effet.
Toute install élec avec chauffage élec qui se respecte comporte obligatoirement un gestionnaire d'énergie ce qui permet d'éviter de dépasser la puissance souscrite.
Ainsi, même avec 9kW, cela passe (à moins que le compteur n'aie pas été programmé)
Avez vous un gestionnaire???
Dept : Manche
de toutes façons, vous devez avoir plusieurs thermostats pour le plancher, donc les mettre ne route les uns après les autres (en surveillant le compteur côté consommation) et voir quand cela saute
Dept : Manche
Merci encore à tous !
Nous allons faire tous les contrôles cet après midi !
Rfco a écrit:de toutes façons, vous devez avoir plusieurs thermostats pour le plancher, donc les mettre ne route les uns après les autres (en surveillant le compteur côté consommation) et voir quand cela saute
ce n'est pas une obligation, surtout s'il n'y a qu'une seule zone!
Bastide, pourquoi n'y aurait t'il qu'une seule zone (ce serait une première pour moi, un seul vaste espace)
Dept : Manche
Rfco,
tu cites la reponse entre tes parentheses
Bastide,
Je n'ai jamais vu de cas où il n'y avait qu'un seul thermostat et pourtant je n'en ai pas vu qu'un seul, il y a toujours eu plusieurs thermostats....
Dept : Manche
Nous n'avons pas pu faire de tests hier car les carreleurs étaient sur place. On essaiera Jeudi s'il n'y a personne sinon on fera ça ce WE puisqu'on sera sur place pour le ponçage !
Sinon nous avons 3 zones de planchers chauffant et donc 3 thermostats Wink
Super bloggeur Env. 2000 message Neoules (83)
ben voyons...
De : Neoules (83)
Je ne sais pas trop comment faire !
J'ai abordé le sujet plusieurs fois avec le CDT depuis le début du chantier. Je n'ai rien à lui donner pour lui prouver qu'il a tord et je ne peux malheureusement pas faire grand chose. En plus le carrelage doit être fini de poser depuis hier soir et ils doivent être en train de faire les joint en ce moment même .....
diddline a écrit:Je ne sais pas trop comment faire !
c'est quoi comme plancher chauffant, tu as une marque ? quelque chose ? si oui cherche à joindre le fabricant...
De : Neoules (83)
Je ne connais pas la marque, mais je vais regardé sur les documents du constructeurs et sur les photos qu'on a prise pour trouver !!
voir sur ce doc ftp://ftp.danfoss.com//Internet/CGV03.pdf page 13
Dept : Manche
Dept : Manche
Oui et alors? cela empeche la chape de se micro fissurer??????!!!!
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
c'est le but de ce type de programme de mise en chauffe progressive,
si par exemple tu prends un plancher chauffant a eau avec une chaudiere gaz, tu t'immagines que le carreleur va attendre que la maison soit raccordée en gaz pour faire des essais avant de carreler?...
Rfco a écrit:Bastide,
c'est parce que tu a vu des planchers chauffant avec plusieurs zones de chauffe,
s'il y a qu'une zone de chauffe, il y a qu'un seul thermostat.
Euh, je suis en pc à eau sur PAC, j'ai réaliser par pas la montée en chauffe de la chape durant quasi 3 semaines selon recommandations chauffagiste+maçon+carreleur.
Elle a micro fissurée, heureusement que nous n'avons pas carrelé dans la foulée.
Idem, mon voisin lui est en PC électrique, son carrelage est en stand by dans les cartons, il attend edf pour sa mise en chauffe de chape avant de carreler.
Ceci dit, nous sommes passés par des artisans, c'est donc nous qui avons donné le tempo des travaux.
Par un pavilloneur c'est peut être pas pareil.
A+ Bastide.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
Perso le carrelage a été posé par le constructeur bien avant le capteur extérieur ce qui fait que nous ne pouvions pas chauffer avant ; nous n'avions pas le choix, et ce n'était pas la faute du constructeur ni du chauffagiste. J'ai également posé celui du 1er étage moi même avant la chauffe.
J'attaque ma quatrième saison de chauffe et je n'ai eu aucun pb de fissuration du carrelage sur 208m² posés, et pourtant le plancher étant rafraichissant également, on le soumet à de fortes variations. Wink
Bien sur, colle spécifique et joint souple.
2005 : Emménagement
2010 : Photovoltaïque
2011 : isolation avec du liège en granulés
2023 : ballon d'eau chaude thermodynamique
Projet surprise : un SPA
http://maisondubelair.free.fr/
De : Val D'oise (95)
Env. 400 message Nantes (construction à Bouaye) (44)
Pour la mise en chauffe, j'avais trouvé ce document ( www.qualiteconstruction.com/file/publication/docPrd33.pdf ) qui expliquait que ma mise en chauffe n'est pas forcément nécessaire avant de poser le carrelage (mais qu'il faut attendre que la chape soit sèche).
Au sujet de la disjonction, c'est un disjoncteur qui saute (surconsommation) ou un différentiel (courant de défaut à la terre trop important) ?
De : Nantes (construction à Bouaye) (44)
crabe a écrit:Pour la mise en chauffe, j'avais trouvé ce document ( www.qualiteconstruction.com/file/publication/docPrd33.pdf ) qui expliquait que ma mise en chauffe n'est pas forcément nécessaire avant de poser le carrelage (mais qu'il faut attendre que la chape soit sèche).
Perso, je ne lis pas la même chose, crabe.
Tout comme dans les docs que j'ai mis en lien, on voit qu'il faut une mise en chauffe préalable sauf en cas de pose scellée...
Dept : Manche
Super bloggeur Env. 900 message Dordogne (24)
+1 Wink
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=62273
Terrain acheté le 7/04/07
PC déposé le 26/06/08
PC redéposé le 9/07//08 et obtenu le 9/09
De : Dordogne (24)
Pour Didine je crois que ce qui est important c'est de faire prendre note par écrit de l'ordre dans lequel les choses se sont passées.
Si il n'y a pas de problème (ce qui est tout à fait probable) tant mieux pour le constructeur.
Mais si il y a un problème que Didine puisse établir le défaut de mise en oeuvre sans passer par des expertisses contradictoires à postériori avec tout ce que cela sous entend.
De : Dordogne (24)
Voici ce que nous avons fait et se qui c'est passé :
Nous avons fait des tests. Mise en route du plancher chauffant et après on a allumé les spots (il y en a 14 de 35watts). Quelque soit l'ordre dans lesquels on les a allumé, c'est à chaque fois les 2 derniers (ils s'allument par 2 ou 4 !) qui faisaient couper les 3 zones de plancher (750 watt, 1250 watt et 1500 Watt). On a bien un délesteur, mais on dirait qu'il prend pas le relais puisqu'ils s'arrêtent tous ..... Reste à comprendre pourquoi !!
J'imagine pas vivre cet hiver avec uniquement le chauffage ou bien avec tout sauf le chauffage Crying
De toute façon demain on en reparle avec le CDT et/ou le directeur (si on le voit ...). Pour nous il y a bien un soucis. Reste à savoir lequel Sad Crying
slt didline
as tu regarder sr ton compteur electronique la pointe d intensiteè maximun utilisè?en regardant sa tu sauras deja si c est un prob de puissance d abo ou un probleme sr un de tes spots?
la tele info as t elle etait programmè sur le compteur ?(voir edf) car si le contact a pas était programmè ton delesteur ne reçoit aucune info
de memoire sur certain modele(delta dore je crois) quand la tele info n'est pas programmé,sr l indicateur tu as defaut 7 qui clignote
Dept : Meuse
bonsoir,
Le tout est de voir le type de gestionnaire et comment sont raccordés le spilotes dessus. Il est certain que si ils sont tous sur la même sortie sur le gestionnaire, ils couperont tous ensemble.
Donc dans ce cas soit les mettre sur une 2eme sortie (selon le modèle) soit mettre un autre gestionnaire avec plus de zones donc plus de sorties pilote
Cependant, lorsque la maison sera à température, il sera rare que toutes les zones de chauffage fonctionnent en même temps...
Mais bon avec les consommateurs annoncés, on arrive à peine à 4kW, votre abonnement est supérieur à cela (au moins 9kW)
Dept : Manche
amperes55, si les zones de chauffage se coupent c'est que la téléinfo fonctionne, non???
Dept : Manche
oui autant pour moi j ai mal lu
quel gestionnaire as tu didline
Dept : Meuse
Je vais regardé et poser les questions au CDT. Après tout c'est quand même son boulot de faire les contrôles et connaître tout cela. Ce sera un autre moyen de voir ses compétences. Mais de toute façon on regarde ça ce soir !
Encore mersi à tous. J'apprend beaucoup en ce moment au niveau électricité : vive la construction !!!!
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 03h03
8
