Gaines en PVC
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 8.442 fois
Env. 800 message Toulouse (31)
Il va bientôt falloir passer la tuyauterie chez moi. Je ne crois pas avoir vu de post parlant de tuyaux en PVC pour faire la ventilation.
Pour passer du sous-sol au faux plafond du RdC, j'aimerais utiliser deux tubes de 3m en diamétre 100, après les avoir isolés. Pensez vous que ce soit une bonne idée question hygiène ou autre ?
@+, J.-C.
Env. 10 message Maurepas (78)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de panneaux solaires photovoltaïques...
Allez dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
Env. 800 message Neung Sur Beuvron (41)
Du diamètre 100 ?! Tu fais passer quel débit dans ton conduit ?
Pourquoi tu n'utilises pas des vrais conduits de ventilation ? Des conduits d'assainissement restent ... des conduits d'assainissement. Ca n'a pas été développé pour cet usage.
De : Neung Sur Beuvron (41)
L'installation est loin d'être figée, mais il me semble que c'est de l'ordre de 30m^3/h pour les chambres et une centaine pour la vièce de vie. Au total, entre 250 et 300m^3/h. Tu penses que deux tubes seraient insuffisants ?
Les tubes PVC ont l'avantage d'être rigides et lisses. Il me semble que pour les isoler ce sera plus simple, et l'écoulement de l'air sera plus aisé que dans une gaine vmc classique : moins de perte de charge. Par contre, la desserte dans le faux plafond se fera avec des gaines souples vmc...
Sinon, le détournement d'usage est assez courant, les gaines électriques pour l'échangeur de puits canadien par exemple. La question sur l'hygiène concerne plus la stabilité du PVC : j'ai moyennement envie de polluer l'air que nous allons respirer...
@+, J.-C.
Le diamètre me parait très largement insuffisant pour le débit que tu veux faire passer. Tu desserts des chambres, il faut que l'acoustique de ton réseau soit irréprochable, sinon tu vas vite déchanter.
Citation:
Pourquoi du PVC plutot que de l'acier galvanisé ? Le second est plus cher mais ca permet de faire des réseaux étanches, et tu ne pollues pas ton air avec toutes les saloperies qu'ils mettent dans les tuyaux d'assainissement.
gaines souples vmc : La aussi, faut faire attention, il en existe en aluminium et d'autres en PVC. Celles en pvc sont pas trop recommandées pour de l'insufflation, pour les mm raisons.
Pose toi aussi la question de l'entretien de ta gaine. Même si en france on connait pas trop ces thématiques, si tu veux que ton installation sorte un air de qualité dans quelques années, il faudra programmer une maintenance de tes conduits, pour en retirer tous les dépots.
Le choix du conduit et les coudes auront une influence dans la possibilité de faire ces maintenances.
Merci de t'intéresser à mes pbs du moment Wink.
Je ne suis pas du tout pro (tu l'as sans doute compris), et je me contente de suivre les exemples que je trouve sur le forum (Alain, ., Marie-Claire...). Sur ce que j'ai lu, et sauf erreur, 2 gaines de diamètre 100 est le maximum utilisé (je sais, c'est pas bô de cafter Tongue).
Par ailleurs, on trouve des systèmes de distribution d'air chaud du type
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue[...]526077&renderall=on
qui utilisent une gaine de diamètre de 125 en entrée et sortie pour des flux de 350m3/h...
D'ailleurs, penses tu qu'un tel appareil puisse distribuer l'air d'un puits canadien ? Peut-être un souci de température d'air, non ?
Quand au PVC plutôt que l'acier galvanisé... Ben c'est que je ne sais pas où acheter ce dernier Laugh. Pas trouvé dans le GSB. Cela dit, je pense que tu as raison et je vais chercher mieux. D'ailleurs, si quelqu'un connait une adresse sur Toulouse...
@+, J.-C.
Distribution d'air / diamètre des conduits
Dimension en mm Plage de débit d'air
Ø 80 .............................15 – 45
Ø 100............................15 – 90
Ø 125............................15 – 120
Ø 160............................120 – 300
Ø 200............................210 - 500
Pour les conduits, tu peux les trouver dans des enseignes type point p ou consorts je pense. Il faut que les emboitements aient un joint pour que ce soit étanche.
Env. 10 message
moi je te conseille des tubes en polyéthylène, prévu à cet effet, et effectivement en diamètre 200mm tu auras un meilleur débit.
Je te conseille de te tourner vers un professionnel à qui j'ai déjà fait appel et qui sont spécialiste dans les tubes puisqu'ils sont fabricants et super intéressants : va sur leur site pour les coordonnées :********
Moi j'en ai été super ravie, rien à dire, en plus si t'as besoin d'un conseil technique n'hésite pas.
Cest gentil de déterrer le post, mais c'est trop tard pour moi : c'est posé ! Pour info j'ai mis de la gaine alu...
@+, J.-C.
C'est mieux le PVC contient du Chlore et du plomb pour l'idée du PEHD ou TPC bonne idée mais il faut vraiment choisir son fabricant car certain on plus ou moins des annelée à l'intérieur
De : Maurepas (78)
Devis photovoltaïqueArtisan
Photos constructions béton cellulaire
  • Picto forum
    Société Ecociel Habitat
    8 réponses Forum Photovoltaïque, solaire, éolien, puits canadiens et autres équipements écologiques
  • Picto forum
    Radon en Bretagne
    7 réponses Forum Photovoltaïque, solaire, éolien, puits canadiens et autres équipements écologiques
  • Picto forum
    Conseils
  • Picto forum
    Vmc df ???
  • Picto forum
    Demarchage societé kotherm
  • Picto forum
    Chauffe eau thermodynamique
  • Picto forum
  • Picto forum
    Puisard+eaux pluviales
  • Picto forum
    Caisson de répartition
