Transformer un volet roulant ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.004 fois
Env. 300 message Var
voilà, j'ai une porte fenetre qui me sert d'entrée, mais le volet a une manivelle pour le fermer, et donc on ne peut que le faire que de l'intérieur.
J'aimerais pouvoir le manipuler à la main, et l'équiper d'une serrure afin de pouvoir le fermer de l'extérieur
comment faire, est ce possible ?
merci d'avance pour vos réponses
ps : j'ai vu qu'il existait des volets à tirage direct (donc on ouvre et on ferme à la main), mais ma question porte sur le fait de le faire avec un volet normal
Dept : Var
personne pour m'aider ?
Dept : Var
bonsoir
hum pas simple
c'est un volet a deux battants ?
si oui faut faire comme un portail
en fixer un avec une gache haute et basse puis une serrure sur l'autre
tout est possible mais a moins de faire venir un pro va falloir bricoler un peu
Env. 200 message Vagney (88)
Ce n'est pas simple car les volets à tirage direct sont equipés d'un ressort de compensation placé à l'interieur du tambour. Donc pour modifier un volet à manivelle, il faudrait changer le tambour, mais apres c'est du "bricolage"....A moins que le fabricant ai prevu ce genre d'accessoires
De : Vagney (88)
ok merci
donc pas facile à faire
je laisse tomber donc cette idée
merci pour vos réponses
Dept : Var
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
