Choix mode chauffage
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.063 fois
Env. 200 message Toulouse (31)
boujour a tous
etant au tout debut de notre projet ( choix maison de plan pied ou etage ) pour une superficie comprise entre 90 et 120 m² nous nous posons la question sur le mode de chauffage.
comme le terrain est soumis au BF il n'est pas question de panneaux soliares ou photovotaique....
pour un plan pied nous avons pensés au poele a bois ( granule) avec 3 radiateurs electriques dans les chambres et un seche serviette electrique pour la sdb , les radiateurs ne serviraient que de chauffage d'appoint pour les chambres en cas de gros coup de froid.
1er question: existe il un systéme pour que la chaleur du poele a bois se propage dans les autres piéces que le salon autrement qu'en laissant les portes ouvertes, ou fermés en passant sous les portes?
un systémé de gaine existe il?
2ieme question: quels type de radiateurs me conseillés vous?
3ieme question: pour une maison à étage , ques type de chauffage est le plus préconisé?
si vous pourriez m'eclairer sur ce point
je vous remerci pour vos réponses.
Va dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
Env. 500 message Gers
Je peux répondre à la question 1 pour l'avoir expérimentée : une grande grille au-dessus du poêle, puis dans les combles un moteur d'aspiration avec des gaines isolées qui distribuent au plafond des chambres. C'est assez efficace, mais aussi salissant : en effet, la fumée du poêle, lorsqu'on charge par exemple, arrive aussi dans les chambres. Dans le cas d'un étage, penser à faire aussi descendre une gaine au rez-de chaussée, sinon celui-ci risque de ne pas être très chaud (ça dépend de sa surface et du type de poêle, si beaucoup de rayonnement, etc...
Dept : Gers
Chauffer "correctement" toute une maison avec un seul point qui est source de chaleur, c'est à mon avis un peu illusoire. Tout au plus, on peut rendre la température "supportable" dans les chambres de l'étage, mais avec une surchauffe du RDC.Les systèmes de gaine apportent peut-être un plus, mais le chauffage par l'air chaud pulsé par un ventilo, ce n'est pas le top en termes d'efficacité et de propreté.....
Par contre si tu veux un poêle à pellets, pourquoi ne pas regarder du côté des poêles avec bouilleur intégré qui peuvent chauffer de l'eau pour des radiateurs à l'étage. Efficacité garantie, il me semble, mais investissement différent.
De : Lyon (69)
Désolé de te contredire mgarrig, mais quand tu parles de surchauffe du rez-de-chaussée, c'est plutôt le contraire qui se produit, la chaleur est aspirée dans les pièces à l'étage, et comme elle ne redescend pas, du moins, pas vite, il fait plus froid en bas, à moins de prévoir comme je l'ai dit un retour de gaine jusqu'en bas. Encore que ça puisse dépendre de la configuration de la maison.
Je l'ai expérimenté avec une maison de 110 m², avec un simple foyer fermé, ça marchait plutôt bien en termes d'efficacité en haut. En bas, on avait un peu froid.
Par contre, pour la propreté, c'est vrai, c'est pas top. Un poil de bruit au niveau des bouches d'insufflation aussi.
Un poêle à granulé se charge automatiquement, mais avec des bûches, c'est autre chose pour avoir un feu continu, et ça aussi, c'est un inconvénient...
Ca reste un système rustique, le bouilleur intégré + poêle à granulés, c'est déjà bien mieux, mais c'est pas le même tarif !
Dept : Gers
Citation: Désolé de te contredire mgarrig, mais quand tu parles de surchauffe du rez-de-chaussée, c'est plutôt le contraire qui se produit, la chaleur est aspirée dans les pièces à l'étage, et comme elle ne redescend pas, du moins, pas vite, il fait plus froid en bas, à moins de prévoir comme je l'ai dit un retour de gaine jusqu'en bas. Encore que ça puisse dépendre de la configuration de la maison.
Et bein dit-donc, tu avais mis un turbo comme extracteur!!!
Tu ne me contredis pas, quand j'ai parlé de surchauffe au RDC, c'est sans gaines de circulation. Moi aussi, j'ai eu droit à une maison en loc avec générateur d'air chaud (au fioul) au RDC qui soufflait dans une hotte vers les chambres. Effectivement, il faisait froid en bas, mais aussi en haut !!! mais bon, ce n'est pas comparable, c'était une maison non isolée il a 40 ans
De : Lyon (69)
C'était le système vendu par Brico Dépôt...
Dept : Gers
En cache depuis aujourd'hui à 04h35
Devis photovoltaïqueArtisan
CO2 : bilan carbone d'une construction de maison
Photos constructions briques alvéolaires
  • Picto forum
    Commutation edf / renouvellable
    4 réponses Forum Photovoltaïque, solaire, éolien, puits canadiens et autres équipements écologiques
  • Picto forum
    Récup edp
  • Picto forum
    Conseil pour choix du systeme de chauffage
    3 réponses Forum Photovoltaïque, solaire, éolien, puits canadiens et autres équipements écologiques
  • Picto forum
    Panneaux solaire ( ABF)
    5 réponses Forum Photovoltaïque, solaire, éolien, puits canadiens et autres équipements écologiques
  • Picto forum
    Cage d'ancrage éolienne
  • Picto forum
    Réalisation puits canadien
  • Picto forum
    Capteurs solaires Velux
  • Picto forum
    Nextgénération
  • Picto forum
    EDF lourdement sanctionné
