Question sur puit
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.081 fois
Env. 100 message Aube
Je suis en pleine démarche pour faire construire, la construction ne débutera pas avant janvier.
J'ai appris que l'eau de ma commune était très chère (car propre syndicat des eaux et propre station d'épuration).
On m'a conseillé de mettre en place un puits vu que l'eau passe à 1m60 en dessous de mon terrain.
Mon beau frère me conseille de le faire mettre en place avec une pompe immergée directement dans le garage afin d'y raccorder mes wc et ma machine à laver (avant que le maçon ne coule sa dalle). Il me dit que l'avantage est qu'en hiver je pourrais m'en servir alors que si elle est dehors ça peut geler.
Qui a déjà fait une telle installation ? quel est le cout ?
n'y a t'il pas de risque de remontées d'eau dans le garage ?
Je suis novice en la matière donc excusez moi si mes questions vous semblent bêtes.
Permis de construire accordé le 05 novembre 2008
Dept : Aube
bonsoir
hum un puit dans un garage ce n'est pas tres feng shui
ensuite en cas de forte pluie si la nape remonte tu vas avoir les pieds dans l'eau
puis un garage perpetuellment humide
bref prend les bons conseils, pompe immergées et raccord WC ensuite reste en tradi puit exterieur et canalisations d'adductions a -60 ou - 70cm plus de gel
Env. 3000 message ... (25)
J'ai un copain qui l'a fait et il ne m'a jamais rapporter de complication
sinon, l'eau d'un puit ne gele pas (du moins jusqu'au fond) . la chaleur du terrain rechauffe l'eau
De : ... (25)
Env. 700 message S-o (32)
et la pompe immergée ne gèle pas non plus dans le puits ... !!!
De : S-o (32)
Env. 500 message Haut Rhin
Salut
En générale tu utilises une pompe immergée au delà de 8-9métres, la t'as juste besoin d'une simple pompe de relevage, ça te coutera moins cher.
Comme ton eau est assez proche, fait le puit à l'extérieur, va y avoir beaucoup d'humidité comme dit jf. Mon père en a un de 10métres et c'est pas mal humide à la sortie du tuyau.
Pour le gel ??? faut que ton tuyau soit à la profondeur hors gel dans le sol c'est tout.
ok merci pour vos réponses. J'en prends note et ça me rassure.
Dept : Aube
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 17h35
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
