Implantation !
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.284 fois
Nouvel Aviseur Env. 300 message Beauvais (60) (60)
En pleine réflexion pour l'achat d'un terrain, je me pose une question sur l'avantage est _ouest (pièce a vivre au sud) devant l'implantation N-S (pièce à vire à l'ouest).
Pour un bilan énergétique, dans la région Picardie, on peut supposé une économie (kw/m²) de combien d'après vous ?
5%, 10 % ?
En partant du principe qu'aucun obstacle ne gène l'ensoleillement de la maison.
Nous comptons isoler au dessus des standards (*2 sans doute).
Merci d'avance.
De : Beauvais (60) (60)
63 231 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Env. 900 message Rabastens (81)
En règle général il est préférable de choisir une orientation intermédiaire Sud-Ouest, afin de bénéficier d'un maximum d'ensoleillement et d'apport énergétique.
Mais il faut également réfléchir au mode de construction, qui selon peut aussi vous faire gagner en apport / restitution
De : Rabastens (81)
Env. 1000 message Haute Garonne
Salut,
Pièce à vivre coté ouest c'est pénible en été car tu as le soleil très tard dans la journée (jusqu'a 21h au moins) et c'est pas génial pour tenir la maison fraiche à moins de fermer les volets...
lasansue a écrit:Salut,
Il suffit de prévoir des arbres faisant masque en été, pour résoudre cette surchauffe.
De : Rabastens (81)
Je ne pense pas pouvoir atteindre le passif avec un doublement de l'isolation( il faut regarder d'un peu plus près le facteur "R") et puis mauvaise orientation donc on devrait en être loin.
Non je veux juste essayer de limiter les dégâts.
On va regarder l'isolation extérieur mais le budget va être limite ( sans doute le point de compression)
Sinon .
Citation: Penser à mettre des éléments pour capter les apports passifs et ainsi les restituer.
Tu parles de chauffe eau solaire et capteur photovoltaïque ?
On a pas toujours la possibilité de planter des arbres juste devant ces fenêtres lorsqu'on est orienté ouest.
Je maintiens donc l'avertissement :p
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 03h36
Comment connaitre l'ensoleillement d'un terrain ?
Annonces de terrains
